Hallo. Wir haben eine vergossene Elektronik und wollen prüfen, ob irgendwo Flüssigkeit zwischen den Verguss geht. Deshalb wollten wir die in einer floureszierende Flüssigkeit lagern und danach mit UV Licht schauen, ob irgenwo Reste sind. Wir haben Uranin besorgt. Aber da ist es so, dass es erstens sehr schwach nur leuchtet und zweitens nur dann flouresziert, wenn die Stelle feucht ist. Sobald die Flüssigkeit abtrocknet, läßt die floureszierende Wirkung stark nach. Hat jemand Erfahrung mit solchen Mitteln ? Was wäre besser als Uranin ? Sofilexus
Persil! Kein Scherz! Wascht euch mal die Hände mit Persil und geht dann in die Disco :-)))
kein schlechter Tipp - vor allem weil wir hier direkt nen Edeka vor der Nase haben. Persil für weisse Wäsche, oder ? Megaperls ?
Irgendein billiges Waschmittel für 'strahlendes Weiß', das 'strahlende Weiß' ist nämlich dann in vielen Fällen nicht das außerordentlich gute Waschmittel, sondern billige Substanzen, die unter UV-Lichtanteilen bläulich leuchten :->
Eine andere Methode um Risse (u.ä.) zu entdecken: Farbeindringverfahren Grober Ablauf: http://www.isaf.tu-clausthal.de/fileadmin/homes/dat_folien/ZFP.pdf http://www.iemb.de/veroeffentlichungen/schriftenreihen/sanierungsgrundlagen/Pr%FCfv/pruefv65.htm Die Prüfmittel und die DIN dazu gibt es zu kaufen. http://www.alltec.biz/wartung_u_instandhaltung/pruefmittel/mr_risspruefset.php
Tritiumfluessigkeit aus Notlichtern sammeln. Leuchtet fuer ein paar Jahre.
Uranin ist schon ziemlich am Optimum. Eine andere teure Möglichkeit sind Quatum Dots gelöst in organischen Flüssigkeiten. Wie gesagt, sehr teuer. Ich würde wie folgt vorgehen: Uranin in H2= lösen und schauen wo es in dünner Schicht die stärkste Fluoreszenz hat. Ab einer gewissen Konzentration verliert es durch Quenching wieder einen Teil der Leuchtleistung. Mit der Flüssigkeit dann durchdringen lassen und direkt danach testen. Einfach nicht trocknen lassen. Ansonsten: Farbstoffe verwenden, die direkt sichtbar sind. Und: Emissionsfilter für Uranin vor die Kamera. Wenn man nämlich das Anregungslicht (Blau/UV) nicht rausfiltert, sieht man nix. Vergleichsfoto vorher nachher und dann in Software auswerten! Wichtig ist, dass alle Kunststoffe die zur Abdichtung verwendet wurden, auch durchlässig für die Anregungswellenlänge sind. Uranin lässt sich bis in den grünen Bereich hinein anregen! UV ist also nicht nötig und evtl. schädlich weil Eindringtiefe zu klein/ nicht kontrollierbar. Blaue Luxeon LEDs gehen gut, oder grüne Laser. Ansonsten wäre noch eine Möglichkeit, Rhodaminfarbstoffe zu nehmen. Die fluoreszieren rot und können daher noch mit gelblichem Licht angeregt werden.
sind Neon-Nazis auch Leuchten ? leuchten die nur, wenn sie angeregt werden ?
Neon-Nazis auf keinen Fall im Hausmuell entsorgen. :p
