Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Backlight falsch dimensioniert?
von Planlos (Gast)
habe gerade ein kleines Problem und bin mir nicht sicher ob es einfach
an der falschen Dimensionierung der Widerstände liegt?!
LCD Backlight, benötigt ca. 3,6V. Testweise über 36 Ohm Widerstand an 5V
angelegt - leuchtet. Stromaufnahme um die 35mA.
Dann das Ganze über Controller Pin und BC547C, Basiswiderstand 4,7k,
Emitter an Masse, Backlight+ an 5V, Backlight- an Kollektor. Wenn ich
den Transistor durchschalten lasse leuchtet auch das Backlight - nur
sehr viel dunkler.
Wenn ich mal die 0,7V abziehe die über den Emitter abfallen, bleiben
rechnerisch am Vorwiderstand im Kollektor immer noch 0,7 V übrig. Wenn
ich jedoch am Widerstand messe werden mir 0,03 V (!!!) angezeigt.
Kann es sein das der BC547C eventuell nicht richig durchgesteuert wird?
Wo sollte ich in dem Fall Basis- und Kollektorwiderstand hin
dimensionieren?
Danke schonmal!
von Michael U. (amiga)
miß über C-E des Transistors, dann weißt Du es...
UCEsat sollte so um 0,15-0,2V sein.
Vielleicht hast Du ja auch das Portpin nicht als Ausgang gesetzt,
Eingang mit PullUp könnte auch solch einen Effekt erzeugen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
Deine Ertklärung ist noch ziemlich Lückenhaft:
0,7V am Emitter? Meinst du die Basis-Emitter Spannung? Welcher
vorwiederstand im Kollektor? Ich dachte du hängst denn Kolektor direkt
an den negativen Anschluss des Backlights?
Als Lösung wenn du die 35mA brauchst:
negativen Anschluss des Backlights auf GND. Emitter an postiven
Anschluss des Backlights. Kollektor an 5V. Basisvorwiderstand von 7kOhm.
von Planlos (Gast)
@Michael U.: Genau das war es! PortPin als Eingang gesetzt... Jetzt paßt
es
Danke!
