Hallo an alle ich habe ein Regenwasserrohr unter der Hofeinfahrt liegen bei dem ich nicht weiß wo das Ende ist. Ich kann 18 m Kupa Rohr reinschieben ,das ist dann in der Nähe von einem Graben. Wie kann ich das Rohr orten? Habe schon ein 433Mhz sender reingeschoben ,bekomme aber kein empfang. Professionele Geräte arbeiten mit Ultraschall ,glaub ich. Hat jemand eine Idee. Buddeln ... naja das müsste doch auch elektronisch gehen.
Metallsuchgerät leihen ? Gartenschlauch mit Metallteil hineinschieben und mit Metallsuchgerät dieses Teil orten (falls dort nicht 100 Nägel oder Bierbüchsen vergraben sind). Gute Geräte mit großer Spule kommen bis 3m Tiefe bei trockenen Boden.
juppo schrieb: > Hallo an alle > > ich habe ein Regenwasserrohr unter der Hofeinfahrt liegen bei dem ich > nicht weiß wo das Ende ist. Hallo, normalerweise endet das im Abwasserkanal der Stadtwerke, und der befindet sich normalerweise VOR deiner Hofeinfahrt auf der Strasse. Da ist ein runder Betondeckel drauf. Bei uns war das anders, da war der Deckel vor unserer Garage, daher musste ich den kaputten Deckel selbst ersetzen. Aber aus dem Antwortschreiben der Stadt ging hervor, dass das eigentlich nicht üblich ist. Gruss Reinhard
Habe ich vor kurzem im TV gesehen: Da hat einer zum vertreiben eines Maulwurf eine normale Klingel eingegraben die er dann mit Hilfe eines Stethoskops hören konnte. Also vielleicht eine Klingel durchschieben? Wenn es elektronisch sein soll, dann vielleicht ein Richtmikrofon benutzen... ... hp-freund
Aber nicht vom Nachbarn erwischen lassen, wenn sie auf dem Boden liegend mit dem Stethoskop ihren Wecker suchen ;-)
andere möglichkeit noch: irgendwas wie ein fernsteuerungsauto reinfahren lassen (auf jeden fall schnur zum rausziehen dranbinden wenns umkippt!). wenn du langes cinchkabel hast, dann kannst gleich nen monitor mit kamera verwenden. sonst ne normale digicam und dich langsam vortasten. so ähnlich werden auch aktive abflussrohre auf probleme untersucht.
Könnte auch mit einem starke Magneten gehen. Als Sensor einen KMZ51. Mit guter Verstärkung "sah" bei mir einen unmagnetischen Schraubenzieher aus 50cm Entfernung. Oder Magnetspule über langes Kabel an NF-Endstufe o.ä. mit Tongenerator. Mit 2. Spule + Verstärker die erste "suchen" (maximale Kopplung).
Reinhard Kern schrieb: > normalerweise endet das im Abwasserkanal der Stadtwerke, Ist nicht mehr erlaubt, findet man aber noch recht häufig. Regenwasser darf nicht in die Kanalisation gespült werden, sondern gehört in den Graben oder muß versickern. juppo schrieb: > Habe schon ein 433Mhz sender reingeschoben ,bekomme aber kein empfang. Ist das ein Metallrohr? Dann hilft wohl wirklich nur der Metalldetektor oder der Spaten. Wenn nein, sollte aber was empfangbar sein. Ein Abwasserrohr muß mindestens 90cm tief liegen (Frostgrenze). Normalerweise legt man die dann zwischen 1m und 1,2m. So weit muß Dein Sender aber auch durch die Erde kommen (zumindest kommt meiner durch zusammengenommen 1m Ziegelsteinmauern + 10m Luft gut durch). > Professionele Geräte arbeiten mit Ultraschall ,glaub ich. Nein, die arbeiten auch mit HF. Jedoch verwenden die Empfänger eine genau abgestimmte Richtantenne (eventuell auch mit zwei um 90° gedrehten).
Wenn das Rohr nicht all zu tief liegt könnte man einen GPS-Logger reinschieben und später auswerten. Andere Möglichkeiten: - Eine laute Piezosirene reinschieben und die benachbarten Gullideckel abhorchen. - Kanonenschlag mit Fernzündung reinschieben. Bitte erst zünden, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Kanonenschlag in einem Rohr mit größerem Durchmesser gelandet ist! ;) Auch hier wieder die benachbarten Gullideckel abhorchen. - Rohr ausgiebig mit Rauch (Nebelmaschine) fluten. In der näheren Umgebung nach aus dem Boden steigenden Rauch ausschau halten... Es gibt bestimmt auch noch viele weitere kreative Ansätze ;o)
Hi, ein Kabelsuchgerät kannn auch Signale im ca.39 Khz Bereich orten. Kabelenden kurzschliessen, rein schieben, Signal raufgeben, Wo das Signal mit dem Suchgerät aufhört, ist das Kabelende. http://www.picht-macht-licht.de/html/tonfrequenzgenerator.html Wigbert
Hallo Wenn du den Verlauf des Rohres und dessen Ende suchst,welches nicht auf deinen Grundstück ist,dann kannst du es Kostenfrei von der Verantwortlichen Stelle(Wasserwirtschaft,Kommune) suchen lassen. MfG
Hallo und Besten Dank für die vielen Antworten Das Roh ist ein 100er Kunstoffrohr(rot) und endet im Graben gegen Erdmasse und ist voll mit Wasser. Ich Denke über Widerstandmessung mit ein Isolationsmessgerät nach ,könnte doch auch gehen. Ist ja schon wieder Wochenende ,.. Danke für euere Beiträge.
Mit Hochdruckschlauch spuelen. Macht der oertliche Rohrreinigungsdienst. Gast4
Diese Vorgehen zerlegt aber auch gerne das Rohr, wenn es nicht mehr ganz
frisch ist.
STK500-Besitzer schrieb: > Diese Vorgehen zerlegt aber auch gerne das Rohr, wenn es nicht mehr ganz > frisch ist. Hmmm.... macht mein Kanonenschlag-Vorschlag auch.... ;o)
Magnetfeldsensor als Sensor - Signalgenerator und dann NF Verstärker auf eine Spule. Müsste doch gehen? Moin und Gruß Juppo
Moin, >>Mit Hochdruckschlauch spuelen. Macht der oertliche Rohrreinigungsdienst. >Diese Vorgehen zerlegt aber auch gerne das Rohr, wenn es nicht mehr ganz frisch ist. Hochdruck ist aber relativ.... Bei uns hat das super geklappt. Zuerst mit wenig Druck und dann schrittweise steigern bis Rohr frei ist. Hochdruckreiniger und Rohrreinigungsschlauch (spezielle Düse) kann man im Baumarkt für kleines Geld leihen .... Gruß Andreas
Moin Da ist ein alter Strassengraben der wurde auf 10 Länge zugeschüttet. Da kann man lange Spühlen ,weil keiner weiß wo das Ende vom Rohr ist. Und buddeln ist für uns Elektroniker doch nichts,ODER? Gruß Juppo
