Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom DS18B20
Autor: R. B. (p1ng)
Ich habe ein Problem mit meinem DS18B20 in Bascom.
Ich habe myAVR Produkte und Benutze Bascom-AVR-Demo
Mein MK2 Board mit dem LCD funktionieren und mit dem Programmbekomme ich
auch was auf dem LCD angezeigt nur leider sobald ich ne Senso anschließe
bekomme ich nur FFFFFF und das wars ohne steht 0 Grad da ich verstehe
das nicht wirklich. Das Programm ahbe ich im Internet gefunden und war
auch auf die Produkte zugeschnitten. Habe es mal mit in den Anhang
gelegt. Auf dem ATmega8 läuft vdas Programm.
Den sensor schließe ich wie folgt an Vcc an +5V, 0V an GND, DQ an Port
C.5 und einen Pull-down mit 4,7K an +5V. Dennoch bekomme ich so einen
Scheiß.
Weiß einer wie ich das Problem Lösen kann ?
: Verschoben durch Moderator
Autor: sven s (Gast)
hast du sicher einen 18b20 wenn ja müße deine id mit 28 und nicht mit 10
anfangen.
sven
Autor: R. B. (p1ng)
also wie ich das sehe ist in dem Programm der Sensor direct angesprochen
worden da ich ja aber keine eindeutige ID ausgelesen ahbe brauche ich
das ja nicht und ich nur 1 Sensor Installieren möchte und keinen Buss
benutze sollte das dann Funktionieren oder? Ich habe die id mal geändert
doch leider keien besserung. Wie muss ich das abändern wenn ich nur
einen Sensor dran habe?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
                Ist ein Pull-up.
> Scheiß.
  nana!
Die FFFFFF ist laut Quellcode bzw. Programmiererintention eine
Debugmeldung um zu sehen, was der Sensor tatsächlich geliefert hat.
("Wenn Fehler Scratchpad zur Kontrolle Hexadezimal ausgeben")
Die Auswertung von FFFFFF zeigt, der Sensor hat zum Zeitpunkt der
Abfrage des C.5 Pins nie den Pin auf LOW gezogen, d.h. er war nie aktiv.
Die Werte stammen quasi vom dauernden, defaultmäßigen HIGH Pegel der
Datenleitung (Pull-up).
Das 1-Wire Protokoll ist stark zeitabhängig. Bist du sicher, dass dein
µV mit den 3686411 Hz läuft? Stimmen die Blinkzeiten in einem
Blinkprogramm?
Der DS18B20 ist hier beschrieben:
http://www.spezial.com/doc/maxim/ds18b20.pdf
Das erste Kommando ist ein Skip ROM (0xCC), dann ein Convert (0x44).
Danach in der Originalsource ein Verify
 ' Den gewünschten Sensor auswählen
 1wverify Dsid(1)
mit einem zuvor bestimmten ROM Code eines DS1820
Ich schätze dieses Verify geht schief, weil dein DS18B20 bestimmt einen
anderen ROM-Code hat.
Aus dem BASCOM Manual geht nicht eindeutig hervor, ob ein
fehlschlagendes Verify nachfolgende Write/Reads beeinflusst oder nur die
ERR Variable setzt.
Ich würde diese Zeile mal auskommentieren und es neu probieren. Und ich
würde die Hardware checken.
