Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überspannungsschutz f. Transistor
von tino (Gast)
Hallo Forum,
auch wenn das Thema Überspannungsschutz schon etliche Male im Forum
existiert habe ich nichts wirklich passendes gefunden.
Ich habe eine Schaltung für's Auto gebastelt, die das Ablendlicht als
Signalleitung auf das Gate eines N-Kanal Fet schaltet. Damit wird dieses
Digital ausgewertet. Die Schaltung funktioniert auch tadellos. Jetzt
wird das Licht, in diesem Falle Xenon eingeschaltet und dabei raucht der
Transistor mit einem leichten Knall ab. Ich vermute es wird beim Zünden
dessen eine gewisse Überspannung erzeugt, die das Gate durchbrechen
läßt. Ich wollte den Eingang jetzt gegen Spannungen größer 20V
absichern. Es gibt da unzählige Schaltungen oder Konzepte aber ich kann
jetzt nicht entscheiden welches das richtige ist. Was ich auch leider
nicht weiß ist welche Spannung Maximal erreicht wird. Wie könnte man
dies rausbekommen?
Könnt Ihr mir da helfen? Reicht obige Schaltung mit BAT85 aus? Wie ist
der Widerstand zu dimensionieren?
VG
Tino
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Mach vor das Gate einen Widerstand 1k und parallel zum Gate einen
kleinen Kondensator 100nF und eine Z-Diode 8,4V nach Masse.
Was willst du mit dem Mosfet schalten?
von oszi40 (Gast)
Meine Glaskugel sagt: Das Gate schützen wird wohl nicht ganz reichen,
wenn Xenon-Lampen mit Hochspannung im Bordnetz gezündet werden ??
1.Wirkungsweise http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
2.Kfz-Netz das Übliche F23:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
