Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Drehmomentbegrenzung
von Olli (Gast)
Hallo
ich habe eine schrittmotorensteuerung und möchte, dass der motor ab nem
bestimmten drehmoment (was der motor dann nicht mehr schafft)
abschaltet. welche bauteile brauche ich dazu und wie kann ich das
realisieren?
danke Olli
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
von Olli (Gast)
es geht doch um etwas ganz anderes, also vielleicht kann mir jemand auf
meine frage antworten das wär klasse danke
von gast (Gast)
Dazu braucht man einen Drehmomentsensor, einen Drehmomentvergleicher und
einen Drehmomentabschalter.
Das wäre eher ein Drehmomentschlappschalter ;-)
> dass der motor ab nem bestimmten drehmoment
> (was der motor dann nicht mehr schafft) abschaltet.
Die Aufgabe ist nicht so trivial...
Und sie wurde schon mal diskutiert im
Beitrag "Schrittmotor Anschlag erkennen"
von Olli (Gast)
von Harry U. (harryup)
hi,
möglicherweise reicht ja auch 'ne Strommessung mit passender Begrenzung
(braucht nicht jede Schrittmotorendstufe sowas wie'n Chopper, weil der
Motor ja letztlich nur mit Strom betrieben wird???).
Würde Sinn machen, da ja das Magnetfeld und damit das Drehmoment vom
Strom abhängt. Siehe Datasheet Allegro A3982 oder A3977, die machen das
so.
Grüssens, harry
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo harry,
eben, der Stepper wird praktisch mit Konstantstrom betrieben. Läuft er
gegen ein Hindernis, macht er einfach den Schritt nicht - aber das lässt
sich nur mit einem externen Sensor (z.B. Drehgeber) feststellen. Daher
ist ein Schrittmotor für sowas gänzlich ungeeignet. Aber das will Olli
nicht hören, da rastet er aus. Ende der Diskussion.
Gruss Reinhard
von harry (Gast)
hi,
würde ich auch nicht hören wollen, immerhin fehlt ja bei einem
Schrittverlust eine der induzierten Spannungen dr gerade unbestromten
Spule(n). Wenn das ausschliesslich mit einem Drehgeber zu erkennen wäre,
dann würden die kleinen Käferchen von Trinamic kaum funktionieren. Tun
sie aber, ergo lässt sich ein Schrittverlust auch anderweitig
detektieren. Ich stehe mal eben auf dem Standpunkt, mit einem OPAmp und
ein wenig Pheripherie geht das auch, aber gut, ich lasse mich immer
wieder gerne belehren. Wie ich das dann werte, ist eine andere
Geschichte.
Grüssens, harry
irgendwie finde ich bei meinen Schrittmotorsteuerungen mit Microstepping
keine unbestromte Windung, aber gut, ich lasse mich immer
Geschichte:
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass für sowas ein DC-Motor weit besser
geeignet ist, bei dem bei Blockade einfach der Strom steil ansteigt. Und
ich bin sicher nicht der einzige, Fensterheber im Auto funktionieren
meines Wissens auch mit Stromüberwachung. Es werden ja wohl nicht alle
Entwickler bei Bosch, Daimler usw. blöd sein.
Aber es gibt natürlich auch Leute, die müssen unbedingt einen Mops durch
die Schutzhundeprüfung bringen.
Ansonsten ist für mich in diesem Thread Schluss, die Frage wie man mit
ungeigneten Teilen und dafür monströsem Aufwand etwas nur aus Sturheit
zum Laufen bringt hat einfach keinen Nährwert.
Gruss Reinhard
von harry (Gast)
Na, hat das jemand für Microstepping-Betrieb angefragt???
Es gibt immer Fälle, da greift die harmlose Variante nicht, weil...
Aber recht haste, dann wird's schon schwierig, nur war das nicht das
Thema.
Schönes WE noch, harry
