Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takt (50kHz) an einen PortPin (ATMega128)
von Newbee Detlev (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich bin neu auf dem µC Sektor und bin ganz stolz das mein Timer1 einen
Interrupt ca alle 1ms einspringt anbei auszug aus meinem Quell code
extern volatile unsigned int clock;
extern volatile unsigned int refr_clock;
void Init_Timer1(void)
  TCCR1B = (1<<CS0);
  SFIOR =0x01;
  TIFR  = 0xFF;
  TIMSK |= (1<<TOIE1);
interrupt [SIG_OVERFLOW0] void SW_CLOCK_interrupt(void)
SEI();
  TCNT0=0x67;         // Timer für 1 msec vorsetzen
  if(clock < 0xfff0)    // Erhöhe Software-Clock-Zähler,
     clock++;    // solange Höchstwert nicht erreicht ist
23
24
25
  if(refr_clock < 0xfff0)    // Erhöhe Software-Clock-Zähler,
26
27
     refr_clock++;    // solange Höchstwert nicht erreicht ist
28
29
30
31
der Klappt so weit --> Jetzt möchte ich mithilfe des Compare Register
für den Timer einen Takt 50kHz (Tastverhältnis 1:1) erzeugen. verstehe
aber das Datenblatt und die vielen Beiträge hier im Forum nicht. Daher
meine Bitte
1.) nochmals Kurze erklärung eines Compare ínterupts
2.) Wie sieht mein Code aus wenn ich den Interrupt alle 10µs auslösen
    möchte wenn mein Timer nach 1 ms überläuft. (Ich denke die ausgabe
auf
    ein Portbin sollte dann kein Problem sein)
Danke Detlev
von STK500-Besitzer (Gast)
Im Compare-Mode wird der Timer-Wert mit einem Grenzwert verglichen.
Wird dieser Grenzwert erreicht, wird der Timer entweder resettet oder
die Zählrichtung umgekehrt.
Für deine 2. Frage dürfte es diverse Beispiele geben, wenn du im
Suchfenster "CTC" oder "PWM" eingibst.
Das Heißt also für mich das ich den Timer1 den ich im Millisekunden
Rhytmus betreibe und auf dem Ich mittels Overflow Interrupt etwas
ausführe
gar nicht doppelt werden kann da bei Jedem erreichen des Compare Wertes
der Timer zurück gesetzt ist
Daher stelle ich die Frage anders
Ich möchte einen Timer mit eier Zahl Länge von 1ms haben (klappt :-))
Nun mochte ich das alle 10µs auch ein Interrupt ausgelöst wird und das
dachte ich geht mit einem compare Register ohne den Grundtimer zu
beeinflüssen.
Verstehe ich da was völlig falsch??
Und wie würdet Ihr das Problem Lösen?
Gruss
Detlev
von Karl H. (kbuchegg)
> ausführe
Nicht so schnell.
Erst mal: Was genau verstehst du unter 'Compare-Mode'?
Das Compare Register dient in erster Linie dazu, den jeweiligen
Zählerstand mit diesem Compare-Register zu vergleichen und wenn beide
gleich sind, eine Aktion auszulösen. Das Mindeste was passiert ist, dass
in einem Statusregister ein Bit gesetzt wird, welches diese
Übereinstimmung anzeigt. Wie es dann allerdings weiter geht, wie dieses
Bit weitere Aktionen auslöst, hängt in weiten Teilen davon ab, welchen
Modus du am Timer konkret eingestellt hast.
> beeinflüssen.
Das wird etwas schwierig. Machbar ist es.
Du musst dir nur ausrechnen, wie weit der Timer zählen muss, damit genau
10µs (oder zumindest dicht drann) vergangen sind. Das ist dann der
(erste) Wert, der ins Compare Register muss. Ist die Übereinstimmung da,
kannst du dir einen Interrupt auslösen lassen, in dem du dir den
nächsten Compare-Wert bestimmst, nach dem wieder 10µs vergangen sind.
Die Grundprämisse, dass der Timer eine Zykluszeit von 1ms haben soll
über Bord werfen. Der Timer soll ein regelmässiges Signal auslösen
(einen Interrupt) und für die Zeitdauer, wann das geschehen soll, wähle
ich die kleinste Zeitdauer die ich benötige. Von dieser Zeitdauer kann
ich dann alle Vielfachen leicht ableiten, indem ich selber mitzähle.
Anders ausgedrückt:
Wenn ich eine Uhr habe, die nur einen Stundenzeiger hat, dann ist es
schwierig damit 5 Minuten 30 Sekunden abzumessen.
Habe ich aber eine Uhr mit einem Sekundenzeiger, dann ist es leicht
Sekunden abzumessen (ich brauch nur die Anzahl der Sekunden vom Beginn
meiner Messung an mitzählen). Nach jeweils 60 Sekunden ist eine Minute
vergangen. Nach jeweils 60 Minuten ist eine Stunde vergangen.
PS: Nimm das SEI() aus deinem Interrupt Handler raus. Du weißt noch
nicht, was du damit alles anrichten kannst.
OK werde ich machen!!
Danke für deine Ausführliche Hilfe, jetzt wird mir einiges mehr klar.
Werde es einmal ausprobieren.
Schönes Wochenende
Detlev
