Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik blei(gel)akku gesiebt oder ungesiebt laden?
Autor: toi (Gast)
bin gerad ziemlich verwirrt.  Beides sollte gehen, aber was ist besser
hinsichtlich Lebensdauer etc. ??
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_04/art_04...
hier steht
 "Diese pulsierende Ladung ist für die Akkuzellen ein
Vorteil, da damit die Kristallbildung vermindert wird, die den Ri des Akkus
 erhöhen und die Kapazität verringern würde." (Abschnitt vor dem zweiten Bild)
ABER hier
http://www.funkcom.ch/pdf/laden_bleiakkus.pdf steht
"Die Gleichspannung soll jedoch gesiebt werden, der bei den billigen „Warenhausladern“
vorhandene Wechselstromanteil (aus Kostengründen wird auf den teuren Siebelko
verzichtet) heizt die Akkus unnötig auf und verringert die Lebensdauer." (unten)
was stimmt ?
Autor: MaWin (Gast)
> was stimmt ?
Nichts.
Du kannst sehr wohl mit unterschiedlichem Strom laden, das tut man im
Auto auch nicht anders.
Die Lebensdauer wird vor allem geschont, wenn man ihn nicht tiefentlädt
(oder gnadenlos überlädt).
Ein (für 12V Akku) 13.8V Spannungsregler (Begrenzer) am ungesiebten
gleichgerichteten Trafo geht sehr wohl, spart den Siebelko, aber
verlängert die Ladezeit ein bischen.
Wenn man die Spannung noch an die Akkutemperatur anpasst, ist es noch
besser.
Wenn man am Anfang bis 14.4V lädt und die 13.8V nur zur Erhaltungsladung
verwendet, wird er schneller voll.
Beim ICL7665 Ladegerät sollte das Amperemeter nicht in den die
Akkuspannung zu messenden Kreis.
Autor: toi (Gast)
OK ..  direkt gehts mir um eine Ladeschaltung fürn einen Bleigelakku.
hab auch einiges gelesen über verschiedene Lade ICs etc. - gibts da
jetzt ein bevorzugten IC für diese Anwendung  (12 V / max. Ladestrom ca.
1- 1.5 A)
Autor: MaWin (Gast)
> gibts da jetzt ein bevorzugten IC für diese Anwendung
PB138.
Aber ein LM317 tut's auch.
Als Strombegrenzung sollte dabei das Netzteil dienen, welches durch
einen Klingeltrafo oder einen Vorwiderstand so ausgelegt wird, dass bei
Belastung über 1A die Spannung unter 12V sinkt.
Ansonsten ein L200, bei dem ist die Strombegrenzung einstellbar,
Schaltung zum Bleiakkuladen im Datennblatt.
Autor: toi (Gast)
ah ok .. und jetzt nochmal intressehalber: warum strombegrenzung wenn
ich doch spannungsdefiniert lade und sich der Akku "nimmt was er brauch"
? ...damit er gasen tut.  oder was  ?
Autor: MaWin (Gast)
Damit dein Spannungsregler und Trafo nicht kaputt geht.
Dass der Akku sich nimmt was er braucht ist auch gelogen, man könnte ihn
an einem wirklich kräftigen Netzteil mit so viel Strom laden, das er
heiss wird und kaputt geht.
Akkus sind ebensownig hochladestromfest wie kurzschlussfest.
