Hallo, ich habe früher immer einen MAX232 "missbraucht" um -15V zu erzeugen. Jetzt hätte ich aber gerne eine saubere Lösung. Der MAX767/765 wäre eine klasse Alternative, doch leider nirgends zu bekommen. Ich hätte noch ein paar ICL7660 rumliegen. Doch die haben eine max Uin - Grenze bei 10.5V und das ist zu wenig. Belastet wird das ganze mit 1,05mA. (LCD-Kontrast) Am liebsten wäre mir eine Lösung, die ich mit vorhandenen/wenigen Bauteilen realisieren könnte. Hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich? Vielen Dank. Gruß Sven
Die Wahl ist zwischen invertierendem Schaltregler (wie MC34063) oder Kondensatorwandler (wie ICL7662, der schafft 15V, müsste vorher aber 5V auf 12V gewandlet werden, mit MAX662 oder so). Wenn du schon irgendwo einen Impuls hast (uC-Ausgang?) kannst du den missbrauchen. Mit Transistor und Spule als Schaltwandler, mit Dioden und Kondensatoren als (Delon)Kondensatorwandler. Bei beiden Varianten erreicht man bei so kleine Leistungen eine Spannungsstabilisierung durch eine Z-Diode, die einfach leitet, und den Wandler belastet, wenn die Spannung hoch genug ist, weil der Wandler ja problemlos hochohmig ausgelegt werden kann.
Hi, danke für die Antwort. Hab mir eben das Datenblatt für dem Max633 angesehen. Der kann von haus aus auch -12V erzeugen. Der passt perfekt. Danke. Ist aber verhältnismäßig teuer. Gruß Sven
