Forum: Compiler & IDEs Integer-Problem
von Enteroctopus D. (enteroctopus)
ich bin hier grade am verzweifeln. Ich habe mit ein Tastenfeld mit 3
Tasten(Taster) gebaut. Hinter Jedem Taster liegt ein Wiederstand. Wenn
ich mich nicht irre sind dies: 560; 1,2k; 2,2k.
Über einen der ADC-PINs wird dann gemessen welcher Taster gedrückt
wurde.
Das ganze hat auch immer mal wieder funktioniert, jedoch habe ich
Probleme mit dem Integer, den mir der ADC zurückgibt.
Die funktion zum Messen des ADC-Wertes habe ich hier aus dem Forum und
ist meiner Meinung nicht daran schuld. Es ist im Prinzip eine
Single-conversion, die nach mehrmaligem Messen einen
Druchschnitterrechnet.
Wie gesagt, hat alles auch schon funktioniert.
Für den "Nach-Links-Knopf" habe ich einen Wert von ~339; Enter hat ~448,
Rechts ~224.
Das eigentliche Proble ist, das ich 3 Zeilen im Programm geändert habe
und nun (mal wieder) statt dem Wert 339 wirkürlich zb: 8339 oder 1339
ausgegeben bekomme.
Da ich aus der PC-Programmierung (Java) komme sind mir fehler dieser Art
nicht sonderlich bekannt.
Ich habe schon an einen Überlauf gedacht, jedoch kann ich mir nicht
erklären wie sieder zu stande kommen soll.
Ich mache 15 Messungen. Pro Messung ein max.-Wert von 1023.
15*1023 = 15345 ; das sollte doch eigentlich in einen uint16 passen?!
Danach wird wieder durch 15 geteilt um auf den Mittelwert zu kommen.
Aber wie gesagt, der Fehler tritt erst auf, seit dem ich 2 Ausgaben mehr
auf das Display werfe.
Selbst wenn ich die Zeilen wieder rausnehme bekomme ich keinen richtigen
Wert mehr.
Ich werd jetzt aus frust einen anderen Mega testen. Mir wäre aber sehr
beholfen wenn ihr mir mögliche fehlerquellen bei Integerberechnungen
nahelegt.
Ich dreh hier sonst noch durch ...
von Peter (Gast)
ohne Quellcode kann dir hier kaum jemand helfen.
Aber ich würde 16 Messungen machen und durch 16 Teilen - das gefällt dem
µC besser.
von Karl H. (kbuchegg)
16 wären besser.
16 ist eine 2-er Potenz
> Wert mehr.
Fehler dieser Art sind oft an ganz anderer Stelle zu suchen.
Array-Überläufe, Stack zerschossen oder anderes in dieser Richtung.
Sollst du nicht.
Geh deinen Code durch. Überprüf jede einzelne Operation.
Kann das Ergebnis den zulässigen Zahlenbereich verlassen?
Ist ein Array im Spiel? Kann es sein, dass der Array Index hinter oder
vor dem Array liegt
Ist ein Pointer im Spiel? Zeigt der immer auf etwas sinnvolles?
Handelt es sich um einen String? Habe ich bedacht, dass ich für das '\0'
Byte ein Byte mehr reservieren muss als augenscheinlich notwendig.
Kann es sein, dass ich zuviele lokale Variablen habe und mir der Stack
in den Heap wächst?
Es gibt noch mehr potentielle Problem, aber mit der Liste sollte das
meiste abgehakt sein. Letztendlich geht es meistens darum, dass das
Programm Speicherzellen verändert, die eigentlich nicht verändert werden
dürften.
Ich habe mal versucht das ganze in Minimalkonfiguration Nachzustellen.
Jetzt ist mir zu mindest ersichtlich, das die letzte Ziffer auch an
erster Stelle steht.
Ich gehe mal davon aus das es ein Problem mit dem Zeiger ist.
Aber wie kann ich das vermeiden?
int main(void){
    char *buffer;
    // TastennummerN: Links: 339; Enter 448; Rechts: 224
    unsigned long num=0;
  initLCD();
  DDRC = (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2);// | (1<<PC0);
  PORTC = (1<<PC1) | (1<<PC2);
    while(1) {
    num=ReadChannel(PC0);
    ltoa(num, buffer, 10);
    lcd_puts( buffer );
    lcd_puts("\n");
    num=0;
von Peter (Gast)
> char *buffer;
danach hast du ein Zeiger, aber dieser zeitg irgednwo hin. Du musst erst
speicher anfordern.
oder besser
char buffer[10];
von P. S. (Gast)
Speicher fuer deinen String beschaffen waere ein guter Anfang.
Z.B:
    char buffer[ 7];
Und ein C-Buch waere gut und programmieren nochmal von Anfang an lernen.
Nein. Ein indiziertes Array ist durchaus noch etwas anderes!
> Z.B:
>     char buffer[ 7];
Sorry, aber solche Anworten bringen mich nicht weiter und ist der Grund
warum ich selten in Foren unterwegs bin! C-Bücher habe ich zu hauf hier
liegen, aber Schulwissen ist hier nicht gefragt!
Da steht nämlich nicht mehr, sondern weniger drin als der Copiler
wirklich macht!
Ein chararray hilft mir hier nicht weiter, da hierbei die letze stelle
abgeschnitten wird - warum auch immer.
Doch. Das tut es.
Zumindest in deinem hier geposteten Demo-Programm
Wahrscheinlich, weil du es zu klein dimensioniert hast.
Wenn du irgendwo etwas abspeichern willst, benötigst du eine
Speicherfläche dafür. Eine Pointervariable ist selbst keine
Speicherfläche, sie verweist nur auf eine.
Ein Pointer ist im Grunde nichts anderes als ein Zettel in der
Bibliothek, auf dem steht: Das Malbuch findet sich im Gang 5, Regal 2,
unterste Ablage.
Nur wenn das auf dem Zettel steht, sollte besser sichergestellt sein,
dass im Gang 5, Regal 2, unterste Ablage auch tatsächlich das Malbuch
steht, in dem du zu malen gedenkst.
Dem Compiler ist das wurscht. Der schreibt auch dorthin, wenn dort die
Magna Carta steht.
von Michael W. (retikulum)
Und wieso ein long? Int reicht vollkommen.
Michael
Naja, das Bsp mit dem Zettel ist nicht besonders optimal: Ein Zettel ist
eine Speicherfläche!
Aber wieso wird denn beim char[4] die letze Stelle abgeschnitten?
Statt 448 bekomme ich immer nur 44
Auch ein Pointer ist eine Speicherfläche. Aber er nimmt nur die Adresse
im Speicher auf, wo die von dir gewünschte Information steht.
(Insofern ist die Aussage von weiter oben: "Ein Pointer ist keine
Speicherfläche" misverständlich. Gemeint war: Du speicherst dort nicht
deine Texte oder sontige Daten ab, sondern die Adresse wo die Daten zu
finden sind)
Die Analogie mit Zettel und etwas was darauf geschrieben steht, stimmt
sogar ziemlich gut. Auf manchen Zetteln steht die von dir gewünschte
Information. Auf wieder anderen steht drauf: Um die Information zu
finden, sieh dort und dort nach. Letzteres sind genau die Pointer.
Dann zeig den Code dafür.
Solange du ltoa irgendwo in den Speicher schreiben lässt (weil du ihm
einen uninitialisierten Pointer übergibst), kannst du dich auf nichts
verlassen.
Richtig, richtig...
Mal kurz und schmerzlos: So blöd bin ich nicht, nur weil ich 14 Jahre
kein C mehr gesprochen habe heisst das nicht das ich nichts mehr wüßte!
Mir ist der unterschied durchaus bewusst, aber hilft mir das nicht
weiter...
Zeiger -> zeigt auf den Anfang in eines undefinierten Speicherbereich
Array -> Indizierter Speicherbereich bei dem anfang un Ende bekannt sind
und auf den mittels Zeiger zugegriffen werden kann
Es sei jetzt (noch)mal dazu gesagt, das es mit dem Zeiger bereits
funktioniert hat ( in einem wesentlich größerem Code).
Mit dem Array widerum wurde immer die letzte Stelle abgeschnitten, daher
habe ich mich mit dem Zettel bisher zufrieden gegeben.
Es sieht aber definitiv so aus, als ob du das nicht mehr wüsstest.
Das was du hier treibst, ist noch nicht mal im Ansatz argumentier- oder
interpretierbar. Es verstößt gegen jegliche C-Regeln und du landest
sofort bei dem, was der C-Standard "undefiniertes Verhalten" nennt.
Es mag so ausgesehen haben.
Funktioniert hat es aber nie wirklich. Du hattest einfach nur das Pech,
dass sich der Fehler nicht gezeigt hat.
Merke: Nur weil ein Programm kein Fehlverhalten zeigt, heißt das noch
lange nicht, dass es fehlerfrei ist. Durch Testen kann man immer nur das
Vorhandensein von Fehlern nachweisen, aber nie die Fehlerfreiheit eines
Programmes.
Dann sollte man dort den Hebel ansetzen.
Wenn du einen Fehler korrigierst und das Programm funktioniert immer
noch nicht richtig, hast du noch mindestens einen weiteren Fehler im
Programm. Fehler werden nicht dadurch korrigiert, indem man einen
Gegenfehler einbaut, sodass sich beide scheinbar aufheben.
Das hier
int main(void){
    char *buffer;
ist definitiv und unzweifelhaft ein Fehler. Sogar ein ziemlich schwerer
Fehler. Auch dann, wenn dein Testprogramm scheinbar damit funktioniert.
int main(void){
    char buffer[10];   // nicht kleckern, klotzen!
Mich wundert nur, das in einem "3-Zeiler" (siehe oben) so schwere fehler
sitzen können.
Hier mal die abfrage des ADCs:
Ansonsten sollte der Minicode oben ausreichen um das ganze zu testen
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux) {
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren
(1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man
liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu
lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 15 aufeinanderfolgenden
Wandlungen */
  result = 0;
  for( i=0; i<16; i++ ) {
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  result /= 16;                     // Summe durch vier teilen = arithm.
Mittelwert
  return result;
Jetzt mal Hypothetisch:
Wenn ich ein Array nutze bei dem die letze Stelle abgeschnitten wird,
kann das zu weiteren Problemen führen?
Der Genau Wert ist mir im grunde wurst, da es mit nur darum geht
herauszufinden welcher Taster gedrückt wurde. Und da die beiden ersten
Ziffern sich genügend unterscheiden wäre das kein Problem.
Nicht behaupten - Wissen!
Genau so hat es ja nie funktioniert.
Ich bekomme nur eine Zweistellige Zahl, die allerdings 3 stellig sein
muss.
Deshalb mein unverständniss...
> int main(void){
> sitzen können.
So ist das nun mal in der C-Programmierung.
Es gibt kein Sicherheitsnetz.
Da brauche ich nichts testen. Fehler ist Fehler. Und dieser Fehler ist
einer von der Sorte, der mit einem Blinklicht auf sich aufmerksam macht.
Wenn man weiß, wonach man suchen muss, natürlich.
Es deutet darauf hin, dass es noch mindestens einen weiteren Fehler
gibt.
Behebe die Ursachen und hör auf an den Symptomen rumzudoktern.
von P. S. (Gast)
> sitzen können.
Wenn man ausreichend Ahnungslosigkeit mit Arroganz koppelt, dann geht
sowas ganz einfach. Und dir fehlen die wesentlichen Grundlagen fuer C.
Das ist genau der Murks, den ich von Java-Entwicklern gewohnt bin...
Du hast von sowohl von mir, als auch von Karl Heinz (wie gewohnt sehr
ausfuehrlich :-) Korrekturen bekommen - wie waere es, die erst einmal
umzusetzen?
> umzusetzen?
Das tut er nicht, denn dann würden sich weitere Fehler bemerkbar machen.
Er ist von der Sorte, die lieber einen Pappendeckel über die Beule am
Auto machen und den überlackieren, anstatt das fachmännisch richten zu
lassen. Selbst dann, wenn die Beule in der Fahrertür so gross ist, dass
er das Kupplungspedal nicht mehr erreichen kann. Dann muss eben ein
Seilzug her, mit dem man die Kupplung bedienen kann. Oder es muss dann
eben ohne Kupplung gehen. Wenn dann das Getriebe hops geht, ist auf
keinen Fall die nicht fachmännisch behobene Beule schuld. Statt dessen
kleben wir lieber das Loch im Getriebegehäuse mit Klebeband zu.
Ein letzes mal in diesem Forum: Eure korrekturen habe ich alle bereits
vorher getestet und werden daher von mir nicht als solche bewertet.
Bisher waren es mal wieder 3 Std Forenzeit ohne fortschritt, im
gegenteil ich werde als unwissen dahingestellt ohne das auch nur
annähernd gefragt wurde was überhaupt alles schon getestet wurde.
Den einzigen Post der in meinen augen annhembar war ist der erste von
Karl Heinz - Immerhin hat er sich bemüht auf die frage einzugehen.
Der rest war nichts weiter als - "ich möchte auch gerne was dazu
schreiben"
Wenn doch alle so gut informiert sind, warum geht es dann nicht mit dem
Array?
Wem nicht zu helfen ist.
Da geht es nicht um testen.
Der Fehler ist für jeden C-Programmierer so offensichtlich,
offensichtlicher geht es nicht. Wenn alle Fehler so einfach zu finden
wären, könnte ich meine 40-Stunden Woche auf 5 Stunden verkürzen.
> Array?
Zeig doch mal, WAS nicht geht!
Aber genauen, exakten Code bitte.
In der Programmierung kommt man mit Winken aus der Ferne nicht weiter.
Die Details sind es, die den Unterschied ausmachen.
Wahrscheinlich strotzt das Programm nur so von immer dem gleichen
Fehler: Du schreibst in Speicherbereiche, in denen du nichts verloren
hast (sprich: du benutzt uninitialisierte Pointer). Solange der Compiler
dort keine anderen Variablen angesiedelt hat, sieht das dann so aus, als
ob alles in Ordnung ist. Aber wehe, wenn sich die Memory-Konfiguration
deines Programmes verändert ....
Und da das Problem in deinem geposteten Testprogramm jetzt nun
hinreichend oft durchgekaut wurde, hat es auch keinen Sinn danach zu
fragen, was bei deinem richtigen Programm getestet wurde, solange die
Erkentniss aus dem Testprogramm ("so gehts nicht") nicht konsequent in
deinem richtigen Programm eingebaut und umgesetzt wurde.
Dir scheint nicht klar zu sein, dass das Auftreten eines Fehlers nach
der Behebung eines anderen Fehlers etwas Gutes ist. Dem kann man
nachgehen und wiederrum diesen beheben. Interessant wird es erst, wenn
sich kein Fehler mehr zeigt. Dann ist die spannende Frage: Wars das
jetzt oder schlummert noch etwas in den Tiefen und ich habe es bis jetzt
einfach nur nicht bemerkt.
Oder was in die gleiche Kerbe schlägt:
Wenn ein Programm anscheinend auf Anhieb funktioniert, dann stimmt etwas
nicht.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, da es ebend nur noch aus den paar
Zeilen (siehe oben) besteht, aber ich hab es mal als anhang beigefügt.
Auf die Schnelle:
Tu dir selbst einen Gefallen und dimensioniere deine Buffer nicht so
knapp.
    char buffer[4];
    char buffer[10];
Dann hast du einen, wenn auch kleinen, Sicherheitspolster, falls in
ReadChannel dann doch irgendwann einmal etwas größeres als 999
rauskommen sollte (zb. bei einem Hardwarefehler an deinen Widerständen)
Die Funktion, um einen unsigned long in seine ASCII Form zu überführen,
heißt ultoa. Aber daran liegt es momentan nicht.
Apropos:
Wie sind eigentlich deine Widerstände genau verschaltet. Wenn keine
Taste gedrückt ist, ist sichergestellt, dass der ADC Eingang nicht
einfach in der Luft hängt und jedes dahergelaufene elektromagnetische
Feld ausmisst?
Ja, ich weiß. Der long steht auch nur wegen der vielen anderen
misserfolge da. Ebenso die entsprechende konvertirungsfunktion...
Abgesehen davon, muss dieses Programm dann aber auch die richtigen Werte
anzeigen.
Wenn nicht, kann es immer noch ein Hardwareproblem sein (die ADC Routine
hab ich jetzt nicht im Detail angesehen. Sieht aus wie eine 1:1 Kopie
der Tutorial Routine). Am Programm liegt es dann aber auf jeden Fall
nicht mehr.
> Apropos:
> Feld ausmisst?
Na wenigstens mal eine frage bei der ich meine schwäche zeigen muss,
denn da habe ich keine Bücher (sondern nur ein Buch ;) ) drüber.
Derzeit hängt der ADC in der Luft.
PC0(ADC)-----------------
           560  1,2k   2,2k
          GND   GND    GND
Der fehler selbst muss jedoch woanders liegen, denn das einzige Problem
ist wie du schon geschrieben hast, da ich zwischendurch eine Ladung habe
die 'aus der Luft kommt'.
von Peter (Gast)
wenn es wirklich so verschaltet ist, wunder ich mich das das überhaupt
geht.
Ein Widerstand ohne Stromfluss erzeugt keine Spannung.
Oder ist der PullUp Aktiv?
Laut Programm nicht.
Das Problem ist, dass du da keinen Spannnungsteiler am ADC hast. Was
auch immer der ADC misst, hat mit den Widerstandswerten an den Tastern
herzlich wenig zu tun.
Das wundert mich seit beginn des zusammenbauens. Mit Spannungsteiler 10k
an Masse kam immer schon das gleicher raus wie ohne.
Ohh gott, es wird doch Zeit durchzudrehn...
nachtrag:
Jetzt mal ohne Witz, aber wie kann der ADC dann überhaupt auf die
gleichen Werte kommen?
von 23 (Gast)
Lass dich von diesen Fabrikarbeitern nicht verarschen. Pullup beim
ADC... lol.
Du hast recht - Foren sind geschlossene Gemeinden die nur versuchen
falsch zu belehren um selbst den job nicht aus Unwissenheit zu
verlieren. Sei froh, das du nicht Lehrling bei dem deppen bist...
Ist leider so, im bereich der Programmierung meinen die Alten doch
tatsächlich mithalten zu können obwohl sie wissen das sie nicht (mehr)
mitkommen.
Und blos immer mal wieder noch dem Code fragen um selbst nicht
ausprobieren zu müssen...
Sieh nochmal in ruhe das Datenblatt vom uc an - das hilft.
