Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Stack Pointer Outside Stack Range
Autor: Mike (Gast)
Hallo zusammen
Ich benutze einen MSP430 und programmiere ihn über eine JTAG
Schnittstelle. Ich bekomme folgende Meldung, welche aber nicht als
Fehler angezeigt wird. Trotz allem läuft mein Programm nicht mehr. Die
Meldung wird erst angezeigt, wenn ich das Programm mit dem Debugger
breake.
Fri Jul 31 13:51:32 2009: The stack pointer for stack 'Stack' (currently
Memory:0xA00) is outside the stack range (Memory:0x38B0 to
Memory:0x3900)
Was bedeutet diese Meldung für mich? Zu viele Verschachtelungen, zu viel
Programm Code, zuviele Variablen?
Gruss, Mike
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Welcher MSP, welcher Compiler?
Wenn es der IAR Compiler ist würde ich sagen das du noch die Standard
Stack-größe angegeben- aber schon mehr verbraucht hast. Allerdings
kommen mir die Adressen etwas seltsam groß vor...
Autor: aaaaa (Gast)
ich denke der stack überschreibt dir ein paar deiner variablen... kann
durch zuviele funktionsaufrufe und push hintereinander kommen, aber auch
von fehlenden ret und pop
So eine Meldung kommt aber auch wenn nur die Stack-Größe die in den
Einstellungen angegeben ist überschritten wurde. Der Compiler warnt dann
einfach, auch wenn der Stack noch lange nicht den benutzten RAM Bereich
erreicht hat.
