Hallo zusammen, kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen?: Ich möchte gern die vorhandenen Tasten eines Fernsehers (Vol + -, CH + -, Power und Source) ersetzen durch Kapazitive Taster. Dazu habe ich einen passenden IC mit entsprechender Schaltung, der generell schon so funktioniert: Der IC wird mit einer Spannung von 5Volt versorgt. Bei Annäherung an den Sensor, schaltet der IC die 5V auf einen Pin durch, so dass ich gegen Masse einen Verbraucher ansteuern kann. Die Tastensteuerung im TV besteht aus den Anschlüssen: GND, Vol+, Vol-, CH+, CH-,.... Wenn man Vol+, Vol- etc. mit GND brückt (was auch die mechanischen Tasten aktuell erledigen), wird entsprechend die Funktion am TV ausgeführt. Die Spannung zwischen GND und Funktion beträgt 3,3V. Auf dem TV-Board stehen zwar auch neben den Funktionstasten 3,3V zur Verfügung, mit denen man auch den IC betreiben könnte, doch leider bricht diese Spannung auf 1,1V zusammen, sobald man den IC damit versorgt. Also bin ich auf die 5Volt angewiesen, die das TV-Board liefert. Damit lassen sich jedoch nicht die Funktionen auslösen. Nun suche ich nach der Möglichkeit, mit dem geschalteten Sensor-Ausgang die jeweilige Funktion mit GND zu verbinden bzw. mit den dazugehörigen 3,3V zu versorgen und so zu aktivieren. Die interne Schaltung auf dem TV-Board ist mir nicht bekannt. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.? Vielen Dank für die Mühen im Voraus Andreas
du kannst doch einfach open collector ausgänge verwenden, und die einfach an der richtigen seite vom taster dran hängen. vorrausgesetzt natürlich, das das gnd von dem taster das gleiche potential hat, wie vom ic.
ich schrieb: > du kannst doch einfach open collector ausgänge verwenden, und die > einfach an der richtigen seite vom taster dran hängen. vorrausgesetzt > natürlich, das das gnd von dem taster das gleiche potential hat, wie vom > ic. Danke für die schnelle Antwort: Wo genau soll ich die open collector ausgänge herbekommen?
Du brauchst ein NPN Transistor (zB BC547 oder sowas). Emitter an GND und Kollektor an den Pin wo der Taster war (für jeden Taster ein Transistor) die Basis schließt du über einen Widerstand (10k) an deinen IC an.
Gast schrieb: > Du brauchst ein NPN Transistor (zB BC547 oder sowas). Emitter an GND und > Kollektor an den Pin wo der Taster war (für jeden Taster ein Transistor) > die Basis schließt du über einen Widerstand (10k) an deinen IC an. Prima, das hört sich gut an. Damit kann ich was anfangen. Werde ich ausprobieren. Gibt es dafür auch einen IC, bei dem direkt 6 dieser Transistoren verbaut sind?
Du kannst auch parallel zu den Tasten eine 4066 als Schalterersatz einsetzen und mit deiner Bedienfeldauswertung ansteuern.
gast schrieb: > Du kannst auch parallel zu den Tasten eine 4066 als Schalterersatz > einsetzen und mit deiner Bedienfeldauswertung ansteuern. Also das mit dem npn-Transistor hat prima geklappt. DANKE !!!!!
