Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Array in C
Autor: elko (Gast)
Hallöchen!
Und schon wieder hab ich ein Problem....
...was ziemlich unangenehm ist: Ich habe ein Array von unsigned char, in
der Größenordnung array[16][8]. Wenn ich auf das array einfach zugreife
FoundROM[numDev][i] = ROM_NO[i];
, gibt es keine Auffälligkeit. Nutze ich das array aber in der
for-Schleife
    numDev=0;
    for (i = 0; i<8; i++)
, so blinkt die LED an einem Timer-Ausgang des AN2131 viel zu schnell.
Fällt jemandem ein, an was das liegen könnte? Falls nicht, was für
berüchtigte oder oft Vorkommende Probleme oder Fehler gibt es bei der
Verwendung von (mehrdimensionalen) Arrays?
Viele Grüße,
elko
Autor: Gast (Gast)
Mehr code bitte.
Autor: gast (Gast)
dann solltest du den zusammenhang erklären ...
es ist nicht ersichtlich was das array mit ROM , einem timerausgang und
der LED zu tun hat
Autor: elko (Gast)
Also: Das ist ein Ausschnitt aus einer Funktion, die aus einem
Temperatursensor die in dessen ROM abgespeicherte Seriennummer auslesen
soll und danach vom Puffer ROM_NO in den Speicher FoundROM ablegen soll.
Die LED ist an einen Ausgang des µC (nicht an den Temperatursensor)
angeschlossen und wird durch auslösen des Timerinterrupts im µC ein-
bzw. ausgeschaltet, wodurch sich ein Blinken ergibt.
Hier die komplette Funktion:
// Find all present devices.
// Return value  : number of present devices
unsigned char OWFindAll(){
  unsigned char numDev, rslt, i, j;
  numDev=0;
  // reset search-state (no found roms)
  for (i = 0; i < NUM_OF_ROMCODES; i++)
    for (j = 0; j < 8; j++)
      FoundROM[i][j] = 0;
  // begin search
  rslt = OWFirst();
  if (!OWVerify()) rslt = OWVerify(); // Try to verify presence of ROM_NO; after 2 failed attempts resign
  while (rslt)
          numDev=0;
          for (i = 0; i<8; i++)  // Store found ROM-number of ROM_NO-buffer in FoundROM
    numDev++;
    rslt = OWNext();
  return numDev;
Viele Grüße,
elko
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Dir wird so niemand helfen können und wollen. Es wird immer noch nicht
klar, was die LED mit dem Stück Code zu tun hat.
Marius
Autor: Stefan S. (stefanst)
Okay, dann hier auch noch die Interrupt-Fkt...
static void T0_isr (void) interrupt 1
  TL0 = 0xC0;    // L-Register laden insgesamt: 0xF831
  TH0 = 0xA0;    // H-Register laden
  if (LED_BLINK)
    if (LED_COUNT-- == 0)  // Zähler zurücksetzen
    {  LED_COUNT = 50;    // Schleifenzähler neu setzen
      OUTA ^= 0x10;    // LED umschalten
Jetzt kann ich höchstens noch das gesamte Programm posten ;-) (dagegen
hab ich nichts ;-))
EDIT:
Was ich vergessen habe zu erwähnen: Eben die Tatsache, dass die
Interrupt-Fkt. eigentlich nichts mit der "FindAll()" funktion zu tun
hat, macht das ganze so komisch...
Autor: Gast (Gast)
Ist der Rest des Codes so geheim?
Die Einrückungen verwirren etwas.
Und zuletzt find ich es persönlicher entspannter wenn die geschweiften
Klammern eingesetzt werden.
Reduzier deinen Code doch mal soweit bis das Problem noch auftritt und
es ein Helfender bei sich compilieren kann.
Autor: A. K. (prx)
In
 while (rslt)
      numDev=0;
      numDev++;
      rslt = OWNext();
kann ja wohl nie was anderes als numdev=1 rauskommen, oder 0 wenn gleich
abgewiesen.
Und wenn du das soweit repariert hast, dann fehlt der Test auf Überlauf
von numDev.
Autor: A. K. (prx)
Eine Möglichkeit für die LED-Sache wäre, dass LED_COUNT durch
irgendeinen falschen Index überschrieben wird. Das ist aus dem hier
gezeigten Code aber nicht ersichtlich.
Dazu ist es nützlich, im Mapfile nachzusehen, was um LED_COUNT herum an
Daten im RAM liegt.
Hier eine Einschränkung meines Problems:
Variante 1:
while(1){
  numDev=0;
  rslt = OWFirst() & OWVerify();
  while (rslt)
    numDev++;
      rslt = OWNext() & OWVerify();
  var0=numDev;
Variante 2:
while(1){
  numDev=0;
  if(OWFirst()){
    rslt=OWVerify();
    while (rslt)
      numDev++;
        OWNext();
      rslt = OWVerify();
Zur Erläuterung: OWNext() und OWFirst() liefern bei Erfolg "1",
ansonsten "0" zurück. OWVerify() überprüft den Erfolg von den beiden
Funktionen und liefert bei Bestätigung des Erfolges "1", ansonsten "0"
zurück.
Obwohl beide Codes meiner Meinung nach das gleiche bewirken müssten und
keinen Einfluss auf das Blinken der LED haben dürften, fängt bei
Variante 1 die LED wie verrückt an zu blinken (DAS ist seltsam). Ich
hoffe, das beschreibt mein Problem ganz gut ;-)
VG,
Stefan
PS: Im Anhang ist das komplette Programm.
jetzt aber: der Anhang...
Jaaaa? Es hat doch bestimmt jemand ne Idee ;-)
