Hallo zusammen. Ich stehe mal wieder vor einem neuen Problem. Ist es Problemlos möglich einen Sensor mehrfach zu messen? geplant ist akutell den Sensor über eine Konstanstromquelle (1mA, LM334) mit einem Microcontroller zu messen. Dazu soll parallel eine Messchaltung bei einem Definierten Wert eine LED einschalten (unabhängig vom uC, da der uC Ortsgebunden und keine Leitung vom uC zur LED möglich). Generell nun zwei Fragen: Kann man so "ohne weiters" einen Sensor (der einen Konstantstrom vom LM bekommt) noch Parallel abgreifen, wenn ja wie am besten? zweitens: Eine Schaltung mit dem o.g. Sensor, die mir max. 200mV (=150°C) liefert damit man es mit einem Multimeter messen könnte. Versorgungsspannung ~12V (kann mit einem 7805 auf 5V gebracht werden). Grüße
Hallo Dirk, unser ST-20M is ein RTD ( Temperatur abhaengiger Widerstand.) der Widerstand bei 25gradC betraegt 2000 Ohm +/- 1% Fuer genauere Messungen ist Betrieb Konstantstrom empfohlen, ( < 0,1mA). Sie sollten durchaus in der Lage sein ein LED parallel zu zuschalten um ihrem gewuenschtem Schaltpegel abzugreifen, (evtl waere ein kleiner op notwendig um die Impedanz anzupassen) Mfg EPS
