Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verschiedene Komponenten - gemeinsamer Reset
von Alexis (Gast)
Hi
Ich möchte verschiedene Komponenten in der Scahltung mit einem
gemeinsamen Reset rückstellen können. Das Signal ist bei allen active
low. Allerdings haben die Komponenten verschiedene Spannunggen (3,3V 5V)
die natürlich auch an den Reset Pins anliegen. Wie kann man das am
einfachsten bewerkstellingen?
Alexis
von Gast (Gast)
3,3V Komponenten bekommen Pullup gegen 3,3V
5,0V Komponenten bekommen Pullup gegen 5,0V
Dann über 2 Dioden zusammen schalten?
von (prx) A. K. (prx)
Eine Diode reicht auch, nämlich zwischen den beiden Resets, wenn der
5V-Zweig der auslösende Teil ist. Sollte Schottky-Typ sein (z.B. BAT42).
von Magnus Müller (Gast)
