Forum: HF, Funk und Felder 2,4GHz Parabolantenne, welcher Erreger?
Autor: Alexander Sewergin (agentbsik)
ich habe eine Parabolantenne mit 43cm Durchmesser und 6 cm Innenhöhe
auftreiben können. Diese Antenne war mal für 5.6 GHz gedacht, jedoch
habe ich diese ohne Erreger erhalten.
Jetzt möchte ich einen passenden Erreger (feeder) für diese
Parabolantenne erstellen (2,4 GHz Wlan).
Laut meinen Berechnungen liegt der Brennpunkt des Parabolspiegels bei
F(0/19,26) cm . ( y= ax² , F (0/f) , f= 1/(4a) ).
Der Erreger sollte möglichst klein (sonst wird der Parabolspiegel
verdeckt) und desweiteren leicht herzustellen sein.
Weiterhin müsste der Öffnungswinkel des Erregers bei 117° liegen (im
Idealfall um den ganzen Parabolspiegel abzudecken).
Welche Art des Erregers würde sich für diese Parabolantenne eignen? Eine
Biquad oder ein Dipol-erreger, oder doch ein Hornstrahler?
Eventuell kennt sich jemand mehr in dem Bereich aus und könnte mir auf
die Sprünge helfen :)   .
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Beitrag "USB - WLAN - Adapter mit externer Antenne"
da hatte ich mal was zum Thema Dosenstrahler reingestellt
Hatte ich schon Paul Wade und sein online-Antennenbuch erwähnt?
http://www.w1ghz.org/
http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
Vielen Dank für den Link von Paul Wade, das ist genau das, was ich
gesucht habe .
Gruß Alex
Autor: Markus DL8RDS (Gast)
Ich baue auch gerade so ein Ding. Da ich 5,6 und 2,4 GHz mit derselben
Antenne bedienen möchte, werde ich zwei konzentrische Ringerreger
nehmen. Ein Ringerreger ist eigentlich nur ein Ring, dessen Länge exakt
die jeweilige Wellenlänge anzüglich des Verkürzungsfaktors des Materials
ist. Der Ring liegt jeweils etwa 1 cm vor einer Reflektorwand aus
Platinenmaterial. Du mußt alle vom Ring abgesrahlte Energie in den
Spiegel bringen, und alle empfangene Energie in den Erreger hinein. Die
Überlegungen dazu sind banalster geometrischer Natur: Wie kommt die
meiste Welle gleichzeitig in den Erreger hinein? Und welcher Erregertyp
eignet sich dazu, daß die Welle überall gleichzeitig eintrifft? Wenn Du
einen Erregerstab nimmst, der den Brennpunkt nur ein einem Punkt
schneidet, ist das Ergebnis suboptimal. Ein Ring im richtigen Abstand
zum Spiegel und vor dem Brennpunkt ist in meinen Augen die optimale
Herangehensweise.
Wie bei allen Antennen ist wichtig, daß die Erreger in Resonnanz sind.
Aber bei diesen hohen Frequenzen verdient die Resonnanz besondere
Aufmerksamkeit: Eine Kurzwellenantenne kann ruhig mal 3 cm zu lang oder
zu kurz sein, das ist nicht so schlimm, wenn die Wellenlänge bei 40
Meter liegt. Aber bei 13 cm oder bei noch weniger macht ein Millimeter
wirklich was aus. Daher solltest Du dir ein GHz-SWR-Meter oder ein
Dipmeter für diese Frequenzen besorgen. Mit ein paar Kniffen geht auch
ein Spectrometer zusammen mit einem Wobbler, aber diese Dinger sind ja
ziemlich teuer.
Wenn Du ein konstantes Signal erzeugen kannst, hast Du aber schon halb
gewonnen. Mit einen GHz-SWR-meter (Bausätze gibts bei Ebay) misst Du
einfach auf jedem WLAN-Kanal das SWR und schreibst Dir pro Frequenz das
jeweilige SWR auf. Wenn Du die Werte in ein Säulendiagramm überträgst,
müßte entweder ein Dip oder eine schiefe Gerade in einem Diagramm
sichtbar werden. Jetzt mußt Du den Erreger so verlängern oder so
verkürzen, daß der Dip genau in dem Kanalbereich ist, in dem Du senden
willst. Minimum zu niedrig -> verkürzen, Minimum zu hoch -> verlängern.
Lieber fängt man mal mit einem leicht zu langen Strahler an und macht
das Verfahren mehrmals hintereinander.
Besonders relevant ist das alles nicht mal für das Senden, sondern für
den Empfang von Signalen, denn ganz analog zum Senden wird auch beim
Empfang die Antenne vom Empfangssignal nur dann angeregt, wenn sie zu
der Frequenz in Resonnanz ist. Wenn Dein Erreger nicht in Resonnanz ist,
brauchst Du dir die Mühe mit dem Spiegel gleich gar nicht machen, denn
das ist es dann nicht wert, weils nicht funktionieren wird. Aber wenn
der Erreger in Resonnanz ist, geht das ganze Antennendingsbums ab wie
Schmidts Katze :-)
Merke: Eine gute Antenne ist der beste Verstärker. Klingt
klugscheisserisch, ist aber wahr. Und gute Antennenliteratur findest Du
in:
* http://www.antennenbuch.de/rothammel.html "DER Rothammel"
* http://www.amazon.com/Arrl-Antenna-Book-19th-CD-RO...
Und wenn Du weitere Hilfe brauchst, klopf einfach mal bei Deinem
DARC-Ortsverband an. Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die Dir mal ein
GHz-SWR-Meter oder vielleicht sogar ein Spectrometer ausleihen oder
vielleicht sogar das ganze Anpassungsgepfriemel für Dich übernehmen.
http://www.darc.de/aktuell/data/ov.shtml
Viele Grüße
Markus DL8RDS
