Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie Email mit mikrocontroller versenden
von Pier S. (bigpier)
Hallo mikrocontroller Freunde,
ich habe wiedermal eine Frage an Euch?
Ich möchte mit einem Mikrocontroller bei gewissen Ereignisen eine
endsprechende Mail versenden, wie bewerkstellige ich das??
Am besten wäre wenn ich die Mail einfach über mein Netzwerk senden
könnte,
leider habe ich nicht die geringste Anung wie man so was macht
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
Peter
von :::: (Gast)
Ja. Zuerst muesst der Controller an das LAN  angeschlossen sein. Dann
muesste der Controller die Meldung zusammenstellen und absenden.
Theoretisch kann er das direkt, dann kommt es auf den adressaten an, ob
das auch akzeptiert wird. Falls nicht muss der controller ueber einen
akzeptierten Dienst gehen, ueber einen SMTP Server eines Providers.
von Klaus 2. (klaus2m5)
Wenn es ein AVR sein darf guckst Du hier:
http://home.arcor.de/fuenfundachtzig/me/me.htm
von Jankey (Gast)
hätte man sowas vor 10 jahren in ein Forum geschrieben hätte einen wohl
jeder ausgelacht ...
von ::: (Gast)
..Damals schon wurde propagiert, dass jeder Kuehlschrank einen
Internetanschluss haben wird, und sich selber fuellen wird, indem
fehlende Produkte nachbestellt werden. Als Zwischenschritt find ich's
cool per webcam zuhause nachschauen zu koennen, ob das Klopapier schon
alle ist und ich's dann auf dem Nachhauseweg besorgen kann.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Noch einfacher geht´s mit dem ConnectOne SocketLAN Modul. Kostet zwar
mehr, als die diskrete Lösung, hat aber außer eMail auch noch FTP, HTTP,
DHCP und etliche andere Webfunktionalität an Board. Die Kommunikation
mit dem Mikrocontroller läuft über SPI oder UART mittels AT-Kommandos.
Der Mikrocontroller braucht dann nur noch Daten zu schippen und die
Displaysteuerung und das Anwenderinterface zu übernehmen.
Danke für Eure Tips !
Am besten gefählt mir das mit ConnectOne SocketLAN!
Hat dazu jemand mehr infos?
Danke gruß
Peter
Danke
von gast (Gast)
... möchtest du wirklich eine webcam auf dem Klo ??? kann ich mir nicht
vorstellen!
von Bernhard (Gast)
Wenn dann würd ich eine Lichtschranke einsetzen, die dezent auf der
Klopapier Abnahme montiert ist...
Aber naja...wers braucht...
von Max M. (computerzoo)
<OT>
 ich würde einfach die scheiße wiegen, die schon durchgeflossen ist.
</OT>
aber mal abgesehen davon,
ist schon toll, was heutzutage für wenig geld und wenig energieaufwand
möglich geworden ist
von derdanielder (Gast)
Hallo
Habe ich das richtig verstanden, mit diesem Gerät kann ich zb eine
Mail,oder irgent ein anderes Signal über mein Netzwerk schicken, sobald
zb ein Stromkreis geschlossen ist? Kann ich daran 3 Signale anschließen?
Es geht darum, dass ein akustisches Hochwasserwarngerät sich nun per
Mail melden soll.
Gibt es das Gerät, oder ein ähnliches auch in Deutschland?
Oder wäre das auch mit dem Artikel-Nr.: 191137 - 62 von Conrad möglich?
Danke im Vorraus
von Ronald S. (mline)
Das ist kein Eigenständiges Gerät. Muss per USB an einem PC hängen. Auf
dem PC läuft dann ne Software die die Portzustände ausgibt.
Und dann könnte ich mir mit C,C++ oder VB doch eigentlich ein Skript
schreiben, welches dann eine Email bei einem Geschlossenen/offenen
Stromkreis liefert? Liege ich da richtig in der Annahme?
Muss ich dafür die analogen oder die digitalen Eingänge nutzen?
Eigentlich die Digitalen, oder? Es soll ja nur gemessen werden, ob ein
Strom fließt, oder nicht.
Danke im Vorraus
von Michael_ (Gast)
Falls es nicht unbedingt E-mail sein soll, aber SMS auch gehen kann,
möchte ich auf
http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=500&open=1&z=galerie&odkud=12
verweisen. Dort geht das über GSM. Damit können alle möglichen Signale
eine SMS auslösen. Vom einfachen MiniPager zum Anschluß fürs Handy bis
zu Proffesionellen Gerät. Auch der Preis stimmt. Hauptseite nur in
Tschechisch, aber die können dort am Telefon sicher Deutsch oder
Englisch.
von Hc Z. (mizch)
Das Versenden einer E-Mail ist übrigens keine Hexerei, wenn Du eine
telnet-ähnliche Verbindung aufbauen kannst.  Du brauchst dazu keinen
ausgefuchsten Client.  Es werden ein paar Texte ausgetauscht, vom HELO
bis zum abschließenden '.', das ist schon alles.  Frag' mal eine
Suchmaschine nach 'SMTP Dialog'.
Danke
von P. S. (Gast)
Warum muessen sich denn Anfaenger immer so gnadenlos uebernehmen :-/
Was ist denn ueberhaupt dein aktueller Stand?
von Matthias L. (matze88)
Eventuell wäre es am einfachsten, einfach per UDP zu nem dir bekannten
Server irgendwas zu schicken. UDP geht wirklich einfach auf nem µC zu
implementieren, das funktioniert sogar sendend ohne Ethernet-IC. Siehe
dazu z.B. igorplug UDP.
Dann brauchst du halt noch irgendwo nen kleinen Server (kann z.B. auf
deinen Router mit drauf sofern der Linux hat) der mit den empfangenen
UDP Paketen was anzufangen weiß und dann z.B. die Email verschickt.
Für TCP auf nem AVR brauchst du zwingend nen Ethernet Chip. Die UDP
Lösung ist meines Wissens auch nur zum Senden so möglich, da man einfach
keine Zeit hat.
Matthias
ähm, schonmal was von dem Spruch "Man wächst mit seinen Aufgaben"
gehört?
Ich glaube du hast auch mal klein angefangen...
und um deine Frage zu beantworten; das Gerät ist erst heute bestellt,
also kannn ich es erst nächste Woche testen. Bis dahin belese ich mich
darüber, wie ich die Terminalbefehle, welche das Gerät ausspuckt per
SMTP weitersende.
von P. S. (Gast)
> ähm, schonmal was von dem Spruch "Man wächst mit seinen Aufgaben" gehört?
Ja, und er ist wie die meisten Volksweisheiten zu bewerten. Man waechst
naemlich nur an Aufgaben, die einen nicht ueberfordern...
Stimmt. Ich habe mit telnet angefangen und dem Studium des
SMTP-Protokolls. Und dann habe ich in kleinen Schritten weitergemacht.
Daraus ist ein Mailserver geworden, der seit ueber 10 Jahren meine Mail
verarbeitet - aber ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt: Hoppla,
ich moechte meinen eigenen Mailserver schreiben.
Die Frage nach dem aktuellen Stand bezog sich nicht darauf, ob du dir
schon was bestellt hast, sondern wo du mit deinen Kentnissen stehst.
