(Wiedermal) eine Ansteuerung eines 2x16 Punktmatrix Display's per AVR. Source im Anhang, ich werde erst in einer woche wieder am Forum teilnehen koennen. Besonderheiten in der Funktion: ------------------------------- -Displaydaten werden aus EEPROM Bereich gelesen. Das gestattet eine nderung des Anzeigetextes ohne den PROGRAMMFlash be- schreiben zu mssen und schont so die Lebenszeit. -Im Displaytext gibt es Kommandocodes fr: "Setze Cursor an Beginn 2. Zeile" "Mach Pause fr 1 sec" "Lsche Display" -Der WDT startet das Programm nach max. WDT Pause neu. -Es wurde versucht mglichst stromsparend zu programmieren: .Analogcomp wird abgeschaltet .Timing wird per TimerINT und SLEEP erzeugt Besonderheiten im Code: ----------------------- -nicht vergessen die Pfad fr das Include anzupassen -die 410 ns Pause werden mit einem Befehl erzeugt (read EEPROM stoppt den AVR fr 4 takte) -luft auf 1200, andere ungetestet, Anpassungen evt ntig (polling bei EEPROM read) In neuen versionen (falls jemals): -------------------------------------- -Komprimierung fr EEP Daten auf 6 bit: fr Gross- u. Kleinbuchstaben reichen 2^6 Zeichen, somit knnen 3 Bytes EEP zu 4 Buchstaben dekomprimiert werden, fehlende Zeichen (z.B. Ziffer) per Steuerzeichen fr "Zeichentabellenwechsel" realisierbar -Mehr Displayfunktionen realisieren (Scrolling,Cursor on/OFF,...) Historie: --------- Version V002 (Vorgnger unverffentlicht) Volker Urban
;Anhang klappt nicht ?! -> ;Source als texteingabe: .nolist .include "c:\MPRO\avr_asm\incLUDES\1200def.inc" .list ;*********************************************************** ; ; AVR LCD routines ; Volker Urban ; ;*********************************************************** ;LCD interface ;AVR is 1200, so subroutines are not muched used (3 words stack) ;clock is 9.6 MHz ;AVR controller LCD display routines ;Pin ;1 GND ;2 VCC (+5V) ;3 Contrast ;4 RS (Register Select 1=data 0=command) ;5 R/W (0=write to display, 1= read from display) ;6 OE (Enable - data clocked on neg transition) ;7-14 D0-D7 (data) ;pinout as 22.Feb.2002 ;PB0 -> 0 ;PB1 -> 0 ;PB2 -> D4 (11) ;PB3 -> D5 (12) ;PB4 -> D6 (13) ;PB5 -> D7 (14) ;PB6 -> res (4) ;PB7 -> E (6) ; Definitions : register and Bits ;************* .def delay =r16 ;temporary register .def delay1 =r17 .def delay2 =r18 ;temporary register .equ RS =6 ; bit 6 at port D => LCD Register Select .equ OE =7 .def temp =r19 ;temporary register .def temp_1 =r20 .def temp_2 =r21 ;temporary register .def temp_3 =r22 .def eeadr =r23.def eecnt =r24 .def misc =r25 ;a few bits used ;****************************** ; Code ;****** .cseg RESET: .org 0 rjmp START ; Reset vector bypass subroutines .org INT0addr RETI .org OVF0addr RJMP tmt_int .org ACIaddr RETI ;*********** ; subroutines ;*********** ;MCU .MACRO sleep_en IN temp,MCUCR ;going to sleep CBR temp,(1<<SM) ;choose idle mode SBR temp,(1<<SE) ;sleep enable OUT MCUCR,temp .ENDMACRO .MACRO read_eep OUT EEAR @0 ;set address SBI EECR,EERE ;start reading .ENDM ;****************************** ;* TIMINGS ;* adjust for at1200 running @10 MHz ;****************************** .MACRO WAIT_410N SBI EECR,EERE ; stop for 4 cycle (reads EEPROM) .ENDMACRO .MACRO WAIT_140N nop .ENDMACRO WAIT_40u: clr delay2 ldi delay,2 ;set timer prescale ck/8 ldi delay1,255 - 50 ; set ticks to count RJMP WAIT_DEL WAIT_2m: clr delay2 ldi delay,5 ;set timer prescale ck/1024 ldi delay1,255 - 20 ; set ticks to count RJMP WAIT_DEL WAIT_1s: LDI delay2,0x80 ldi delay1,0 ;count start value ldi delay,5 ;set timer prescale ck/1024 RJMP WAIT_DEL WAIT_del: out tcnt0,delay1 ;set timer start value SEI ;global INT enable out tccr0,delay ;set timer prescale and start SLEEP DEC delay2 BRPL WAIT_del ;branch if plus RET ; INTERUPT SEVICE ROUTINE (TIMER) TMT_INT: ldi temp_3,0 ;stop timer out tccr0,temp RETI ;****************************************************** ; ; Writes data/Command to display ; incorporates 40 usec delay ; data in temp ; ;******************************************************** DATA_display: SBR misc,1<<1 RJMP write2display COMMAND_display: CBR misc,1<<1 RJMP write2display write2DISPLAY: mov temp_1,temp ; Copy data to temp_1 CBR misc,1<<0 ; mark 1st half cycle RJMP DATA_DISPLAY_halfCycle DD2nd_half: SBR misc,1<<0 ; mark 1st half cycle MOV temp,temp_1 swap temp ; get lower 4 bits DATA_DISPLAY_halfCycle: andi temp,0b11110000 ; mask off lower 4 bits LSR temp ; shift to fit PORT B LSR temp ; shift to fit PORT B SBRC misc,1 ; misc marks read access SBR temp,1<<RS ; DATA is written (RS=1[bit6]) out PORTB,temp ; write lower 4 bits to LCD ; WAIT_140N SBI PORTB,OE ; OE bit high WAIT_410N CBI PORTB,OE ; OE low to clock in data SBRS misc,0 ;in which half are we? RJMP DD2nd_half RJMP WAIT_40u ;wait execution time ;*** LCD clear 1.64 ms lcd exec time .MACRO LCD_CLR LDI TEMP,0x01 RCALL COMMAND_DISPLAY RCALL WAIT_2m .ENDM ;*** Cursor HOME 1.64 ms lcd exec time .MACRO LCD_HOME LDI TEMP,0x02 RCALL COMMAND_DISPLAY RCALL WAIT_2m .ENDM ;*** set cursor to 2nd line: 40us lcd exec time .MACRO LCD_2ndline ; LDI temp,0xc0 ; DDRAM addr = 0x40 RCALL COMMAND_DISPLAY .ENDM ;******************* ;* MAIN PROGRAMM BODY ;******************* START: ;* Setting Up MCU LDI temp,0b00000111 ; WDT period max and disable OUT WDTCR,temp CLI ;disable all interupts disable_analogcomp: ;saves Power CBI ACSR,ACIE ;switch AC Interupt off, needed before ACD=1 SBI ACSR,ACD ;switch AC off SLEEP_EN ;sleep enable ldi delay1,1<<TOIE0 ;timer INT enable out TIMSK,delay1 ; enable timer INT ;* Setting Up Display ldi temp,0xff out DDRB,temp ; PORTB = all outputs; ldi temp,0x7f out DDRD,temp ;PORTD = debugport (all out) ldi temp,0x09 ; Wait at least 15msec after D1: ; powerup before writing rcall WAIT_2m ; to display dec temp brne D1 ldi temp,0b00001100 ; System set out PORTB,temp WAIT_140N sbi PORTB,OE ; OE high to clock in data WAIT_410N cbi PORTB,OE ;clock data in rcall WAIT_2m ; Wait 4,1 msec rcall WAIT_2m rcall WAIT_2m ldi temp,0b00001100 ; System set out PORTB,temp WAIT_140N sbi PORTB,OE ; OE high to clock in data WAIT_410N cbi PORTB,OE ;clock data in rcall WAIT_2m ; Wait 4,1 msec ldi temp,0b00001100 ;System set out PORTB,temp WAIT_140N sbi PORTB,OE ; OE high to clock in data WAIT_410N cbi PORTB,OE ; OE low to clock in data WAIT_410N ldi temp,0b00001000 ;System set; 4bit display out PORTB,temp WAIT_140N sbi PORTB,OE ; OE high to clock in data WAIT_410N cbi PORTB,OE ; OE low to clock in data rcall WAIT_40u ;? Wait at least 40usec (2 msec) ldi temp,0x28 ; Function set ; 4 bit mode, 2 lines 5X7 pixels rcall COMMAND_DISPLAY ;write to display ldi temp,0x08 ;Display off, cursor off ; blink off rcall COMMAND_DISPLAY ldi temp,0x01 ; Display clear rcall COMMAND_DISPLAY rcall WAIT_2m ; Need to wait 1.6 msec after clear ldi temp,0x06 ; Entry mode set ; Increment RAM, dont shift display rcall COMMAND_DISPLAY ldi temp,0x0d ; Display,cursor on, blink off rcall COMMAND_DISPLAY ;write EEPROM to display .equ DIS_CLR =0x01 ;clear display .equ DIS_2L =0x02 ;set cursor to start of 2nd line .equ PAUSE =0x00 ;do nothing for appr. 2 s .equ DIS_END =0x03 ldi eeadr,0x00 ; adr 0x00 holds datalength READ_EEP,eeadr IN eecnt,EEDR ;get byte from EEPR disp_loop: INC eeadr READ_EEP,eeadr IN temp,EEDR ;get byte from EEPROM CPI temp,PAUSE BRNE disp_loop1 RCALL WAIT_1s RJMP disp_loop4 disp_loop1: ;clear CPI temp,DIS_CLR BRNE disp_loop2 LCD_CLR RJMP disp_loop4 disp_loop2: ; set cursor at start 2nd line CPI temp,DIS_2L BRNE disp_loop3 LCD_2ndline RJMP disp_loop4 disp_loop3: CPI temp,0x03 ;cursor home BRNE disp_loop5 LCD_HOME RJMP disp_loop4 disp_loop5: RCALL data_display disp_loop4: DEC eecnt BRNE disp_loop forever: WDR LDI temp, 0x0f ;set slowest WDT OUT WDTCR,temp LDI temp,0x30 ;enable and startWDT OUT MCUCR,temp SLEEP ;sleep WDT .eseg eelength: .db eestop - eestart + 1 eestart: .db "Dipl. Ing (Uni.)" .db DIS_2L .db "Heinz Mustermann" .db PAUSE .db DIS_CLR .db "H.Mustermann" .db 0x40 .db DIS_2L .db "musternet.de" eestop: .db PAUSE
