Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehimpulsgeber nach Analogspannung
von Michael F. (startrekmichi)
Hi
Ich würde gerne eine bestehende USB-Joystick-Schaltung modifizieren.
Momentan sind dort zur Positionserkennung der einzelnen Achsen normale
Potis als Spannungsteiler angeschlossen.
Aus einem alten Drucker habe ich einen optischen Drehimpulsgeber
ausgeschlachtet (1800 Impulse/Umdrehung), welcher mir zwei
phasenverschobene Sinuswellen ausgibt. Mit zwei Schmitt-Triggern bekommt
man daraus problemlos zwei phasenverschobene Rechtecksignale, wie sie
auch aus den "normalen" mechanischen Drehimpulsgebern herauskommen.
Daraus will ich jetzt eine analoge Spannung erzeugen, die durch die
Impulse nach oben bzw unten verändert wird. Diese analoge Spannung soll
dann als Positionssignal an die Joystick-Platine weitergegeben werden.
Ich weiß, dass das etwas schwachsinnig ist (digital->analog->digital),
aber darum soll es hier nicht gehen.
Im Moment stehe ich allerdings etwas auf dem Schlauch, wie ich aus den
digitalen Impulsen eine analoge Spannung mache. Es wird was in Richtung
OPV als Integrator sein, aber die zündende Idee fehlt mir noch.
Idealerweise sollte die Schaltung vom USB mitversorgt werden (also 5V
single supply) und aus gut beschaffbaren Teilen aufbaubar sein.
mfg
 Michi
von Michael U. (amiga)
das größte Problem wird es werden, daß Potis Absolutwertgeber sind, zu
jeder Stellung des Joysticks gehört ein konkreter Widerstandswert und
damit eine definierte Spannung.
Wie willst Du das mit Deinen Impulsen erreichen?
Die kommen nur bei Bewegung, Du weißt also nie, wo der Jostick
eigentlich steht, nur, daß er bewegt wird...
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
@  Michael Frangenberg (startrekmichi)
Du musst den Drehgeber auswerten und mittels PWM und Tiefpass
eine Analogspannung erzeugen.
Kein Thema, macht jeder beliebige uC. Vorzugsweise AVR.
MFG
Falk
Wieviele Bits mußt du auflösen? Brauchst du die 4-fach Auswertung?
Auch denkbar:
Es gibt digitale Potis, die mit einem Zähl- und einem Richtungseingang
ausgestattet sind. Da könntest du deinen Geber einfach direkt
anschliessen...
@Michael U.
Das wollte ich durch ein einmaliges Hin-&-Herbewegen erledigen. Sprich
einfach einmal ganz nach links und einmal ganz nach rechts drehen. Damit
sollte es gut genug sein. Die absolute Genauigkeit ist mir nicht so
wichtig, kleine Drehungen sollten aber gut nachgeführt werden.
@Falk
Das kann doch jeder mit nem AVR :-D
Die wirklich sinnvollste Version wäre den Joystick umzuprogrammieren,
aber das ist mir zu kompliziert. V.a. wollte ich endlich mal eine
"richtige" Analogschaltung bauen. Irgendwie muss das doch mit ein paar
Opamps gehen.
@Lothar Miller
Hast du ein Beispiel für einen solchen Chip?
Und was meinst du mit 4-fach Auswertung?
Die Joystickplatine hat eine 10Bit Auflösung, da würd ich gerne so nah
wie möglich rankommen. Aber erst mal geht's nur darum, dass das
überhaupt funktioniert.
mfg
 Michi
OK, dann vergiss das mit dem Poti...
Sind das 1800 auf der A-Spur und 1800 versetzte auf der B-Spur? Dann
könntest du mit der 4-fach Auswertung auf 7200 Impulse/Umdrehung kommen.
Hab grad nichts zur Hand, aber such einfach mal nach:
Quadratur, Encoder, Drehgeber und 4-fach Auswertung.
von Falk B. (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller)
Oder lies den Artikel Drehgeber. ;-)
@OP
Einen digitalen Drehgeber mit OPVs auswerten zu wollen, weil "man mal
was Analoges bauen will" ist Unsinn!
MFG
Falk
