Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74hc573 kocht
von Alexis (Gast)
Ich habe grad einen Testaufbau gemacht mit:
AVR -> 74HC573 -> ULN2803 -> 8 LED (je 5mA)
am 74er hab ich OE auf LOW gelegt, LE auf High, somit müsste das Teil
transparent werden. Es läuft auch alles, das heißt, die Bits wird auf
den Leds korekt angezeigt. Doch je mehr LED leuchten, umsomehr nimmt die
Leuchtkraft ab, so als wenn ein gemeinsamer Widerstand verwendet wurde.
Der ULN wird dabei aber nicht erkennbar warm.
Dagegen wird der 74er ziemlich heiß. Ich nehm doch stark an, dass ich
die Daten vom 74er direkt an den ULN kann leiten, ohne Widerstände oder?
Alexis
von Falk B. (falk)
@  Alexis (Gast)
Dann ist was faul.
Ja.
Falk
von Michael U. (amiga)
seit Erfindung des Schaltplans kann man selbige aufzeichnen und auch
hier reinstellen...
Also freundliches Rätselraten: alle Eingänge des 573 liegen auf
definiertem Potenzial und hängen nicht in der Luft rum?
Betriebsspannung stimmt? GND und Betriebsspannung des 573 sind auch
wirklich angeschlossen, GND vom 2803 auch?
Die 5mA pro LED schafft übrigens auch ein HC573 selbst.
Gruß aus Berlin
Michael
von Alexis (Gast)
Schaltplan existier nicht, wie gesagt es ist nur ein Testaufbau.
Allerdings funktioniert es mittlerweile. Irgendwer hat beim Aufbau
vergessen, die Masse anzuschließen....fühl mich grad ein wenig dämlich.
Danke deshalb für den Tipp.
Alexis
von Magnus Müller (Gast)
Alexis schrieb:
> Irgendwer hat beim Aufbau vergessen, die Masse anzuschließen....
Na? WER jat da nun Mist gebaut?
Hat er doch eindeutig geschrieben: ein gewisser Alexis Irgendwer... ;-))
Gruß aus Berlin
Michael
von Thomas (kosmos)
74HC573 schafft normalerweise 30-35mA pro Pin insgesamt 500mW, also da
brauchst du wirklich keinen ULN2803 verwenden.
von Falk B. (falk)
@  Thomas O. (kosmos)
Aber nicht auf allen Pins gleichzeitig. Die meisten Bustreiber sind auf
70mA GESAMTSTROM durch Vcc/GND begrenzt.
MFG
Falk
von Thomas (kosmos)
habe doch geschrieben max 500mW. Auf jedenfall schafft er deine Leds mit
5mA
von faustian (Gast)
Hast Du einen Strommesser?
