Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM132 Display (3,3V) und ENC28J60 per SPI an ATmega8 (5V)
Autor: Philipp F. (nerdture)
es gibt schon verschiedene Beiträge zu ähnlichen Themen, aber ich werde
nicht ganz schlau daraus, da in jedem etwas anderes steht.
Wie im Titel genannt möchte ich einen ATmega8, einen ENC28J60 und ein
DOGM132 Display per SPI verbinden. (ATmega master und die anderen
slaves)
Da ergeben sich bei mir folgende Fragen:
der ATmega8 läuft mit 5 Volt und die anderen beiden chips mit 3.3 Volt.
Ich habe einige Lösungen gesehen, die einfach Spannungsteiler benutzen,
andere meinen jedoch dass die bei schnellen Geschwindigkeiten nicht
mitmachen (wieso?). Ich könnte einen 74HC4050 level-shifter benutzen,
aber was wäre dadurch besser, bzw wann genau benutzt man den?
Und wie ist es mit der Rückleitung (MISO), hat da jemand schlechte
erfahrungen mit dem high-pegel gemacht, wenn man die einfach
durchschleift?
Achso und der ENC müsste eigtl auch 5V am SPI vertragen, wenn ich das
richtig gelesen habe im Gegensatz zum DOGM132.
Ich wollte dann auch den CLKOUT vom ENC an den XTAL1 vom ATmega legen um
den dann mit 12,5 MHz zu takten. Aber auch das sind ja wieder 3.3V.
Meint ihr das geht gut?
Grüße,
Philipp
Autor: A. K. (prx)
Ein IC als Pegelwandler ist schneller als Spannungsteiler und braucht
praktisch keinen Strom.
Solche Taktanschlüsse haben nicht selten andere Anforderungen an die
Pegel als normale Anschlüse.
Autor: Christoph (Gast)
ich habe das gleiche Problem mit den gleichen Bauteilen und bin heute
schon lange am suchen, ich habe einige IC's gefunden nur sind diese
leider nicht bei reichelt verfügbar.
Auch wenn der Beitrag schon sehr alt ist für ne Lösungsidee wäre ich
sehr dankbar!
MFG Christoph
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Was hindert dich daran, den AVR mit 3,3V laufen zu lassen?
Andererseits sind die Eingänge des ENC 5V-Tolerant und ein AVR erkennt
die 3,3V vom ENC recht zuverlässig als H. Für die Pegewandlung AVR->Dog
reicht ein mit 3,3V betriebener 74HC4050.
MfG Spess
Danke,
der rest meiner ganzen Platinen ist alles auf 5V dann müste ich ja alles
umbauen
Also ich habe damals dann den 74HC4050 genommen und das ging sehr gut!
Da man mit einem ATmega und ENC aber nur sehr eingeschränkt netzwerken
kann würde ich heute glaube ich immer auf high-level lösungen
zurückgreifen. Einen kleinen Linux-PC mit SPI und I2C etc. gibts schon
für 50 Euro:
http://www.mini-box.com/pico-SAM9G45-X
