Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu DDS AD9858 - Versorgungsspannung
von Jens G. (jensig)
Hallihallo,
ich hoffe, jemand kennt sich mit dem AD9858 aus.
Und zwar - sind die Betriebsspannungen dieses DDS vollkommen unabhängig
voneinander? Frage soll dahin abzielen, ob AVdd, DVdd, CPVdd beliebig
hoch zueinander sein dürfen innerhalb der jeweils individuellen max.
Grenzen (also die eine hat noch 0V, die andere schon volle Spannung -
erlaubt?).
Lt. DB gibt's da keinerlei Angaben (andere AD-DB's dagegen sind da etwas
ausfühlicher).
Danke schon mal im Voraus - JensiG.
keiner eine Info? Ich hoffe, die Ruhe lag nur im Wochenende begründet
von Gerdo (Gast)
was sagt denn das Datenblatt?
von Martin L. (Gast)
Die Spannungsebenen gleicher Spannung sollten keinen
Potentialunterschied haben. Ist intern, wenn überhaupt, nur durch Dioden
getrennt. Und am Ende ist auf dem Chip ja keine galvanische Trennung, so
dass es irgendwo immer stört.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Erwin (Gast)
blablabla
Der Chip ist doch eh nur für den Betrieb bei 3.3V spezifiziert. Hast Du
jetzt nix besseres zu tun als hier fleissig an den Spannungen zu drehen?
Schau mal lieber dass Du den Chip überhaupt ans laufen bekommst ;-)
von Josef Huber (Gast)
also das mit den Spannungen. Wer wirklich so ein gewaltiges Ding
ordentlich zum laufen bringt, stellt hier warscheinlich nicht solche
Fragen. Das mit den 3,3 Volt im oberen Eintrag ist natürlich richtig.
Aber nun, bau die Schaltung auf und hänge alle + zusammen. Das Ergebniss
der spektralen Reinheit wird eher mäßig sein. Jede Unreinheit der
Spannung übertägt sich als Amplitudenmodulation auf das Ausgangssignal.
Ich steuere einen AD9854 als Kurzwellen LO. Sogar bei guter Entkopplung
der Analog-Versorgung, war die Tacktfrequenz vom Spannungs-wandler (ca.
100kHz) und natürlich von den digitalen Leitungen, am Ausgangssignal als
fo+ und fo- zu sehen. Das Nächste ist dann das mit der Masse.
Unterschätze die Demo-Board's der Hersteller nicht !. Die angegebenen
Werte erreicht man meißt nur mit deren Layout Vorgabe.
Wenigstens ich.
Ohjeeeee - nach fast einem Monat tut sich hier was? Das grenzt ja fast
an ein Wunder. Wollte grad wieder einen neuen Thread dazu aufmachen,
weil ich den hier schon fast vergessen hatte, und bei meiner nochmaligen
Suche im Forum fiel er mir nun wieder mal in die Hände. Schön schön ;-)
Danke für Eure Antworten. Aber wenn meine Frage wirklich so sinnlos
wäre, wie Ihr hier tut, dann würden viele IC-Hersteller in deren
Datenblätter keine Angaben dazu machen.
Meine Kommentare zu Euren Antworten:
@ Gerdo (Gast)
wie schon in der Initialfrage erwähnt: es sagt nix dazu
@ Martin Laabs
verstehe ich nicht (oder redest Du über die Masse? Das war hier nicht
die Frage ...)
@ Erwin (Gast)
>blablabla
meinst Du mich? Dann war deine Antwort keine Antwoirt auf meine Frage,
sondern genau das, was Du als erstes schriebst: blablabla
Und keine Angst - bei mir läuft schon ein DDS bis 90MHz - ich glaube
nicht, daß ich da mit dem AD9858 größere Probleme haben werde, die ein
generelles "zum laufen bringen" verhindern würden.
@ Josef Huber
scheint wohl ebenfalls nicht so die gesuchte Antwort zu sein. Du meinst
also, wer ein "gewaltiges" Ding zum Laufen bringen will, muß auch ohne
Datenblatt, bzw. spezielle Kennwerte auskommen? Dann hast Du wohl was
falsch verstanden.
Wenn ich das Ding ordentlich zum laufen bringen will, und nicht nur als
0815-Anordnung, brauche ich Daten - Punkt.
Es scheint ja wohl nicht an meiner Fragestellung zu liegen, daß hier am
Thema vorbeidiskutiert wird.
Um es vielleicht etwa klarer zu machen: ob ich letztendlich mit 3,3V
oder sonst was an den Anschlüssen arbeite, sollte wohl mir überlassen
werden. Aber keine Angst - die werden gleich sein für AV und DV.
Grund der Frage ist: wenn ich den mit getrennten Spannungen betreibe,
und ich schalte das Ding an, kann es durchaus passieren, daß beide
Spannungen unterschiedlich schnell hochkommen - also kurzzeitig eine
Differenz zueinander haben. Und um diese Differenz geht es vorrangig.
Und worst case könnte eben sein, daß der eine noch 0V hat, und der
andere bereits vollen Saft. Letztendlich will ich damit entscheiden, ob
ich Schutzmaßnahmen dagegen vorsehen muß, oder nicht ...
