Wo kann man ein Tutorial finden um VHDL mit ISE 11 zu programmieren? Ich finde die Entwicklungsumgebung ziemlich erdrückend, da gibt es soviele Sachen die man falsch machen kann. Würde auch gerne wissen ob/wie man sein design simuliert. Will nur einfache CPLD Funktionen bauen. Oder gibt es noch andere, einfachere Entwicklungsumgebungen für CPLDs von Xilinx?
Ich suche z.B. gerade danach wo man das Pin-Mapping fest legen kann.
Das Pinning macht man in einer "User Constraints File" in Textform. Dateiendung ist ".ucf". Auf der Xilinx Homepage gibt es einiges an Tutorials, beim Webpack sollten aber auch einige Hilfen bei sein.
Hi Marius, schau dir mal dieses Tutorial an: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/ise11tut.pdf Über die grundlegende Bedienung der ISE Benutzung kann man Einiges lernen. Nachteilig fand ich, das ich das Bsp nicht vollständig durchgehen konnte. Die Stopwatch, die dort implementiert wird, ist auf das 3AN Starterkit zugeschnitten, ich habe aber das 3E. Bei der Ansteuerung des LCD bin ich dann ( als Anfänger ) gescheitert, das LCD des 3AN wird im 8-bit I/O modus angesprochen, das des 3E im 4-bit I/O modus. bis dann, MaxMeise
Danke Max, ich bin einfach zu doof solche Tuts zu finden... Werd mir das mal durchlesen und weiter fragen wenn ich nicht weiter komme :)
Hi. les dir mal die anleitung zum pollin CPLD-Board durch. die ist auch nicht schlecht als tutorial für xilinx ise. Bernhard
