Forum: FPGA, VHDL & Co. VGA - Monitor gefährdet?
von Chris (Gast)
ich frage sicherheitshalber mal nach:
Kann man durch falsches Timing etc. einer VGA-Schnittstelle einen
Monitor beschädigen? Gibt es da Unterschiede zwischen CRT und TFT?
Ich vermute mal, dass bei TFT nichts passieren kann, bei CRT eventuell
schon.
Ciao
Chris
von Benedikt K. (benedikt)
Die Monitore verwenden die Sync Signale nicht direkt, sondern diese
gehen erst durch eine PLL. Diese hat nur einen begrenzten Bereich in dem
diese arbeitet. Sind die Sync Signale als komplett falsch, dann schwingt
die PLL unsynchronisiert auf einer Frequenz irgendwo in der Mitte des
Arbeitsbereichs weiter. Zusätzlich kommt noch ein µC dazu, der die
Frequenzen misst und aktiv die PLL auf den freischwingenden Modus
umschaltet, wenn die Frequenzen außerhalb des zulässigen Bereiches sind.
Von daher kann normalerweise nichts passieren.
Wenn natürlich der Hersteller die Grenzen zu frei gesetzt hat, dann
werden die Bauteile im Horizontalkreis stärker belastet als im
Normalbetrieb, und wenn diese sowieso schon altersschwach sind (z.B.
durch ausgetrocknete Elkos) dann kann eventuell doch mal was kaputt
gehen.
Bei TFTs sollten die Frequenzen komplett egal sein, denn hier wird das
Bild meist sowieso komplett zwischengespeichert und mit einer neuen
Frequenz ausgegeben. Der einzige wirklich begrenzende Faktor ist der
Arbeitsbereich des ADCs sowie dessen PLL.
von (prx) A. K. (prx)
Bei CRTs aus den 80ern und davor, mit festen Frequenzen, war das
durchaus möglich. Heute nicht mehr.
von Chris (Gast)
Vielen Dank für die nützlichen Infos.
Jetzt kann ich meinen TFT-Monitor beruhigt "quälen" :-)
