Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega UART Befehle senden
Autor: Prof. Chaos (Gast)
Hallo
Ist es mit einfachen Mitteln möglich bei einem AVR und über UART
angeschlossenen PC Befehle zu senden, zum Beispiel um Register zu setzen
bzw abzufragen?
Chaos
Autor: ?? (Gast)
Ja. Sicher. Mit einem Protokoll. Das ist eine Verfahrensweise wie man
gesendete Daten auswertet.
gibt es da aber bereits fertige Codes?
Autor: Bastinator (Gast)
Ja.
Spass beiseite. Bemüht mann gooooogle oder die forensuche findet man
hier einiges. Sogar im GCC-Tutorial für den AVR im bereich UART findet
man entsprechende links.
das einfachste ist, einfach das signal SIG_UART_RECV auswerten.
bzw ne FIFO oder nen Puffer bauen.
#define BUFLEN 128
volatile unsigned char buffer[BUFLEN];
volatile unsigned char rx_ptr = 0;
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
  buffer[rx_ptr] = UDR;
  if (++rx_ptr >= BUFLEN) rx_ptr = 0;
Du definierstt dir einen Puffer, jedesmal, wenn die UART ein Zeichen
empfängt, hängst du es an den puffer an und inkrementierst den
Schreibzeiger.
Am besten Pollst du nun oder, wenns nicht zu Komplex ist, bastelst du
die Auswertung in die SIGNAL ISR mit rein. Pollen kommt aber IMHO
(wirklich nur meine meinung!) am besten.
Du prüfst nun, ob das zeichen rx_ptr-- == \n (oder was immer du als
"kommando vollständig" haben möchtest) ist. wenn dies so ist, wertest du
den Inhalt (abzgl. \n) aus und setzt rx_ptr wieder auf 0.
d.h.
void main()
  unsigned char temp_buf [BUFLEN];
  while(1)
     // Do some fancy stuff
     if (buffer[rx_ptr-1] == '\n')
        // Kopiere buffer in temp_buf, damit ein erneutes SIGNAL dir den buf nicht zerschießt
       // werte temp_buf aus. nen anhaltspunkt ist ein switch()case-Konstrukt
ich denke, so in etwa müsste es klappen. ich arbeite zwar beruflich viel
mit c/c++, aber in der uC-Welt bin ich noch nicht allzulange zu hause.
wie gesagt. das meiste findet man bei google......
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ist schon gar nicht mal so verkehrt.
Das geht aber mit Sicherheit schief.
Schlag ihm keinen Ringbuffer vor, wenn du ihn noch nicht beherrscht.
Ein stinknormaler linearer Buffer in dem Zeichen bis zum '\n' gesammelt
werden (in der ISR) tuts fürs erste auch und ist für den TO leichter zu
beherrschen.
