Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lautsprecher brummt, wie filtern?
von Mario (Gast)
Hallo habe einen kleine 8 Ohm Lautsprecher. Dieser brummt leicht. Wie
kann ich das rausfiltern? Mit nem Kondensator?
: Verschoben durch Admin
von Michael U. (amiga)
ein Lausprecher brummt nicht. Der macht garnichts ohne einen Verstärker
dran, dessen Siganl er abgibt.
Also brummt bestenfalls ein Verstärker...
Gruß aus Berlin
Michael
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Geschirmte Leitung vor dem Verstärker und saubere Betriebsspannung, am
besten stabilisiert. Netztrafo vom Verstärker entfernen.
von Mario (Gast)
kann ich das auch mit nem kondensator am lautprecher machen?
von ms (Gast)
Ne, dann würdest du ja auch dein Nutzsignal sozusagen kurtschließen.
von Mario (Gast)
ok dann lass ich es einfach so :-), oder hat jemand noch ne idde wie ich
es am lausprecher wegfiltern könnte?
Wenn Du die Bässe nicht brauchst, kannst Du einen bipolaren
Serienkondensator zwischen den Verstärker und den Lautsprecher schalten,
Wert etwa 10µF.
von Gast (Gast)
> oder hat jemand noch ne idde wie ich es am lausprecher wegfiltern
> könnte?
Liest du auch die Antworten auf deine Frage??
wenn ein kleiner Lautsprecher merklich brummt, muß schon Brummspannung
da sein. Die Teile strahlen ja nun 50Hz/100Hz nun wirklich kaum ab.
Aber die Ursache will der Poster ja offenbar nicht beseitigen.
Gruß aus Berlin
Michael
Vorschläge sind ja nun genug gekommen.
von Simon (Gast)
.. wenn es es eine Schaltung an 230V ist ( zwei Geräte), dann reicht
manchmal schon die Steckdose zu wechseln  -  alternativ geht auch (
FERTIG KAUFEN !!! oder Elektriker machen lassen !!) Schutznullleiter
trennen und dafür vor dem Gerät ein eigenen FI.
Es gibt auch beim C "Entstörgeräte" für HIFI  - keine Ahnung wie gut die
sind..
B.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Simon schrieb:
> alternativ geht auch (...) Schutznullleiter
Soso Schutznullleiter.
Was für einen Quark erzählst du denn da.
von Etrick (Gast)
Den Schutzleiter zu trennen ist verboten.
Das ist keine Bürokratievorschrift, sondern hilft Stromschläge zu
vermeiden!
Bevor die Ursache für das Brummen nicht klar ist, kann man sie auch
nicht beseitigen...
von Marko B. (glagnar)
Probier mal einen Widerstand in Reihe zum Lautsprecher. 10-100 Ohm.
von O. D. (odbs)
Was du hörst, ist Netzbrumm. Das Stromnetz ist zwar offiziell ein Sinus
mit 50 Hz - der ist aber in der Praxis ziemlich verzerrt. Die 50 Hz kann
ein kleiner Lautsprecher nicht sehr gut wiedergeben. Du hörst deshalb
vor allem die Oberwellen aus dem Netz. Da diese im gleichen
Frequenzbereich liegen wie dein Nutzsignal (Sprache, Musik) kannst du
diese nicht herausfiltern.
Du mußt das Problem an der Wurzel bekämpfen, oder das Netzbrummen
gegenphasig irgendwo einspeisen, damit es sich herauslöscht (Pfusch). Es
gab früher (TM) den Trick, mit einer Induktionsspule in der Nähe des
Trafos das "Auslöschsignal" aufzufischen.
von Mario (Gast)
Ich denke dass es die Schaltung um den NE555 ist. Soll da ein
Kondensator zum filtern mit rein?. Das brummen ist besonders stark, kurz
bevor der die Ausschaltverzögerung vorbei ist.
von Peter (Gast)
Der Lautsprecher hat doch zwei Anschlussdrähte. Du brauchst bloss einer
dieser Anschlusdrähte (ein roter oder manchmal ein schwarzer) abknipsen,
dann brummt es ganz bestimmt nicht mehr! ;o))
von Rainer Z. (Gast)
Eine Spule mit rund 100 nH parallel zum 8 Ohm Lautsprecher unterdrückt
das Brummen auch sehr wirkungsvoll.
von Rolf Magnus (Gast)
Was für ein NE555?
> Soll da ein Kondensator zum filtern mit rein?.
Irgendwo kann man bestimmt irgendeinen Kondensator einbauen, um
irgendwas zu filtern.
> Das brummen ist besonders stark, kurz bevor der die
Ausschaltverzögerung?
Echt trollig hier...  :-o
@  Mario
Um das Ratespiel ein wenig abzukürzen solltest du deine
Informationspolitik überarbeiten:
Was ist das eigentlich für eine Schaltung?
Wie sieht die Versorgungsspannung aus?
Was soll auf dem Lautsprecher ausgegeben werden?
Und wieso stört das Brummen?
von Mario (Gast)
Der Lautsprecher gibt einfach nur einen Piepton aus. Der Lautsprecher
ist abschaltbar über einen Schalter.
Die NE555 Schaltung mit Ausschaltverzögerung hat mit dem Lautsprecher
nichts zu tun. Die schaltet nur eine Lampe ein und aus.
Spannungsversorgung ist ein Netzteil mit 12V DC.
von klaus (Gast)
@ Mario (Gast)
wenn das Brummen vor dem Ausschalten groß ist und der NE555 eine Lampe
schaltet, dann sieht es für mich nach dem Netzteil aus:
Beim zusätzlichen Lampenstrom brummt's.
Versuch' mal den Glättungskondensator im (nach dem) Netzteil zu
vergrößern.
Oder versorge den Verstärker über eine zusätzliche Diode (plus
Kondensator).
(Du kannst zum Testen ruhig 2200µF oder mehr nehmen, kleiner machen
kannst du den Kondensator immer noch)
Zur Not versorge den Verstärker über eine eigene Regelung (keine Ahnung,
9 Volt vielleicht? (gibts 7809?))
Oder besser: schalte den Verstärker nur bei Bedarf ein (während des
Piepsens)
Gruß Klaus
PS. es ist für alle einfacher wenn Du 'mal den Schaltplan postest und
beschreibst was das Ding machen soll.
von Der Gast -1 (Gast)
Ja den gibts (zB. bei Pollin).
Gesehen habe ich schon: 78033, 7805, 7806, 7808, 7809, 7812, 7815, 7824
(und die dazugehörigen negativen... 79xx)
von Jens G. (jensig)
Wozu bringt er den NE555 mit ins Spiel, wenn er anschließend sagt, daß
er nix mit der Sache zu tun hat (womöglich liegt der noch in der
Schublade). Laßt ihn doch weitertrollen ... bis jetzt hat er immer noch
nicht gesagt, womit der Lautsprecher angesteuert wird.
von Mario (Gast)
Der Lautsprecher wird von einer Ladeschale für einen Funkmeldeempfänger
angestuert. So jetzt weißt du's aber hast nun bestimmt auch keinen
besseren Spruch auf Lager.
In der Ladeschale ist ein Schließerkontakt, er bei alarm dann den
Kontakt für den NE555 schließt, dann brennt die Lampe für ca. 1 min.
Spannungsversorgung kommt alles von der Ladeschale.
Dann kommt das Brummen aus dem unstabilisierten Netzteil.
von Mario (Gast)
hab ein unviseral netzteil hingebaut. sind die nicht stabilisiert?
von kurz (Gast)
Du bist schon lustig. Wie sollen wir den wissen, welches Netzteil Du
verwendest und wie das aufgebaut ist?
Das wäre aber die Grundlage zur Beantwortung Deiner Frage. Wie wärs,
wenn Du selbst mal nachschaust?
von Jan S. (dl7ln)
> sind..
> Gruß
> B.
Die Steckdose wechseln?! Also bauen wir jetzt Schaltungen, die nur an
bestimmten Steckdosen funktionieren?! Ideal...das spart natuerlich
Bauteile zum entstoeren...
Schutznullleiter?! Interessantes Wort...eventuell waers sogar gut, aber
ich hoers grad zum ersten Mal...und ich bin ausgebildete
Elektrofachkraft.
Und wenn das Entstoeren von Geraeten jetzt hoehere Prioritaet als Schutz
gegen elektrischen Schlag hat...dann sollten wir uns demnaechst
eventuell auch noch die Isolierung von Leitungen sparen...
Um mal nen sinnvollen Beitrag zu leisten:
- Spannungsversorgung filtern/glaetten/sieben
- Eingangssignal vom Verstaerker ueberpruefen und eventuell mit
RC/LC-GLiedern filtern.
- Notfalls geschirmte Leitungen benutzen und den Schirm mit auflegen.
Viele Gruesse
Jan
und die Ladeschale hat einen extra Lautsprecheranschluß? Oder haste den
nur irgendwie dazugefriemelt. Dann ist es einfach das Netzteil, welches
vermutlich unstabiliert ist, und der innere Verstärker für den
Lautsprecher ist vermutlich nicht nicht sehr störungsresistent gegen
solche Brummspannungen auf der Leitung.
Und sorry, wenn Du Dir auf den Schlips getreten fühlst - Deine
Problembeschreibung ist wirklich alles andere als ausfühlich, um
gezielte Tips geben zu können (mit Sprüchen hat das hier nix zu tun)
Universalnetzeile der Preiskategorie 3,50EUR sind generell nicht
stabilisiert und haben aus Preisgründen oft auch nur Sieb-Elkos geringer
Kapazität. Kaufe am besten ein kleines Universal-Primärschaltnetzteil,
die haben in der Regel eine recht saubere Ausgangsspannung, zumindest
für den Zweck, für den Du es benötigst.
von genervter Leser (Gast)
Wie wär wenn mal irgendjemand die worte galvanische trennung und
netzstrom filtern reinbringt?
man könnte so viele probleme im vorfeld verhindern und findet nur
schwierig brauchbare informationen über derartiges...
von Dirk J. (dirk-cebu)
Hallo genervter Leser! Wie wäre es denn mal mit Lesen? Der letzte
Beitrag im Thread ist schon über 2 Jahre alt. Leichenschänder!
von Franz (Gast)
Und wie merkt der Fi wenn ein Kurzschluß ist?
gggh?
