Forum: Platinen Bin ich zu blöd zum Wannenstecker-Auslöten?
Autor: André H. (andrekr)
Moin,
hat schonmal jemand nen IDE-Wannenstecker von einem Mainboard abgelötet?
Ich jedenfalls nicht erfolgreich.
Entlötlitze, Entlötpumpe, Heißluft und viel Lot und Flußmittel hab ich
probiert, alles ohne Erfolg.
Grüße,
André
Autor: Leif (Gast)
Das kannste ohne vernünftige Ober- und Unterhitze vergessen... Der
verbrennt mit Heißluft nur, jedenfalls bei der größe bekommste den
einfach nicht ordentlich heiß.
Bei uns in der Firma ist uns die Mühe zu groß, wenn wir die Ersatzteile
da haben brennen und schneiden wir die einfach runter und verzinnen die
Pads neu. Dann rein in Ofen, Dampfphase oder Ober- Unterhitze.
Gruß Leif
Autor: Rainer Z. (Gast)
Radikalmethode wenn kein Spezialwerkzeug zur Verfügung steht: Alle Pins
gleichzeitig mit viel Lötzinn benetzen, den Lötkolben zügig darüber hin
und her bewegen und Lötzinn flüssig halten, gleichzeitig von der anderen
Seite am Stecker ziehen. Nachher die Lötzinnreste mit Pumpe /
Entlötlitze entfernen. Du musst dabei natürlich recht schnell sein,
damit Du keine umliegenden Komponenten verbrutzelst.
Gruß, Rainer
Ich wollte ja den Connector und nicht das Board, weil der weiß ist und
ich nur schwarze hab. ;)
Aaaaber! Ich habs soeben geschafft - mit ner Gasflamme, damit ging es
sogar ziemlich problemlos. :)
Autor: Thomas (Gast)
guten morgen,
also für solche sachen nehm ich immer ein altes bügeleisen. einfach um
drehen so das die heizfläche nach oben zeigt, anschalten warten bis es
heiß ist, platine drauf und nach kurzer zeit das bauteil raus ziehen.
falls du das mainboard aber hinterher noch benutzen willst dann ist die
methode schlecht weil umliegende bauteile evlt. beschädigt werden.
gruß thomas
Ähnlich brutal wie meine Methode. :-)
Der Vorteil deiner Methode dürfte sein, daß sie mit weniger
Geruchsentwicklung verbunden ist. ;)
vor allem ist sie recht schnell wenn das bügeleisen mal heiß ist. :)
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
gibt aber vielleicht Ärger mit der Frau?
Autor: der mechatroniker (Gast)
Ich bin auch irgendwann mal auf den von Rainer Z genannten Ansatz
gekommen (dicke Zinnbrücke herstellen und dann flüssig halten). Kann ich
nur empfehlen. SMD-ICs ausgelötet, und sowohl IC als auch Board ging es
danach gut ;-) Und man braucht nix als Lötkolben und Lötzinn, was man
sowieso immer da hat.
Autor: faustian (Gast)
Heissluft (2000W) geht manchmal ... Vorsicht, auch Heissluftpistolen
haben eine gewisse Anheizzeit... evtl eine Kabelbuchse dort
Hineinstecken so dass der Stecker in Form bleibt und abgezogen werden
kann. Nicht garkochen, sondern volles Rohr, und erst dran ziehen wenn
das Lot wirklich fluessig ist.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Sowas auszuloeten ist eine Katastrophe. Wenn Du es schonend fuer das
Board machen willst ziehe bzw. breche erst das Plastik (die Wanne)
runter und loete jeden Pin einzeln aus. Entweder mit Heissluft oder erst
mal das Zinn mit ner Litze absaugen und dann Heissluft... Zusaetzliches
Flussmittel bzw. Kolophonium kann auch helfen.
Thread vor dem Posten gelesen?
Dann wuerd ich immernoch nur die Wanne runtermachen... beim Ausloeten
verschmohrt das naemlich bestimmt an der ein oder anderen Stelle, gerade
wenn Heissluft im Spiel ist.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Und dann die Pins einzeln auslöten und alle 40 nachher wieder in die
Wanne hereinstecken, wo die anschließend sowieso wieder herausfallen?
Pff.
Einer der Gründe, warum das übrigens nicht so leicht geht ist, dass das
Board mit Sicherheit mehr als 2 Lagen hat ;) Vielleicht 8 oder mehr. Da
muss man ne Menge Kupfer erwärmen bis sich was tut.
Autor: Ralf2008 (Gast)
Mainboard in Schraubstock einspannen. Mit Hammer und Heissluftpistole
bewaffnen. Von der Rückseite den Wannenstecker mit der Heissluftpistole
bearbeiten. Wenn sich das Zinn verflüssigt, sackt der Stecker meistens
etwas ab. Dann mit einem Hammer in der anderen Hand von hinten gegen die
Kontakte schlagen, der Wannenstecker fliegt nach vorne weg. Mit der
Methode bekommt man so gut wie alle Stecker sauber ausgelötet - und auch
vieles andere ... :)
Ralf2008
Autor: Michael L. (michaelx)
Wenn das Board heil bleiben soll:
Einfach jeden Pin einzeln auslöten. Dazu den Pin mit einer feinen Zange
erfassen, und durch den Stecker hindurch ziehen, sobald das Lot flüssig
ist. Mit etwas Glück ist die Wanne sogar noch brauchbar, und man kann
alles mit Hilfe eines passenden Gegenstücks wieder zusammensetzen.
Wenn der Wannenstecker gebraucht wird:
Mit der Heißluftpistole von der Leiterseite her erst etwas vorheizen,
dann schnell mit großer Hitze bis das Lötzinn schmilzt. Dann lässt sich
der Stecker leicht herausnehmen bzw. fällt von selbst.
Beides retten:
Mit viel Gefühl und geeignetem Werkzeug kann man sogar die
Kunststoffwanne von den Pins herunter hebeln (ggf. leichte Schrammen an
der Wanne), danach die Pins einzeln auslöten, und den Wannenstecker wie
oben wieder zusammensetzen.
Allerdings habe ich letzteres noch nicht mit 40-poligen Teilen gemacht.
HTH
Michael
Autor: Ben ■. (bloxx)
Also ich könnte noch die Ceranfeld-Methode empfehlen. Meine alten
Mainboards und Platinen entlöte ich damit immer. Nach zwei bis drei
Teilen hat man den Zack raus, wie man sämtliches Material entfernen kann
ohne es zu Beschädigen.
Und selbst das Platinenmaterial könnte man mit etwas mehr Ruhe
weiterbenutzen, aber darum ging es mir bisher noch nie.
Autor: lööötkünstler (Gast)
Ich spanne dazu in meiner Proxxon so eine Minitrennscheibe ein und flexe
das Teil runter,danach noch einmal zwischen den Anschlüssen langgehen
und dann kann man problemlos die Reste ablöten. Funktioniert besonders
gut bei ISA oder PCI Steckplätzen.
Autor: Frank Bär (f-baer)
Mit einem Zinnbad geht das wunderbar. Ein Lötbadaufsatz für den
Lötkolben und fertig ist der Microschwall ;)
