Hallo, im Standard-Linkerskript msp430x149.x sind Sections mit den Namen: .hash .dynsym ... .rel.text ... .rela.data ... und ähnliche definiert. Wozu sind die? Was bedeuten die .stab bzw. was sind stabs? fragt Marcus
Wenn ich mich richtig erinnere, sind in text die persistenten Variablen, beispielsweise volatile-Variablen, in data die nicht persistenten Variablen usw..
Uch, och, nein, `volatile' hat mit Persistenz gar nichts zu tun. Nach .text und .data hatte Marcus ja auch gar nicht gefragt, die sind wohl ausreichend in der avr-libc Doku abgedeckt. Bezüglich all der Dinge über die verschiedenen Debug-Infos habe ich vor paar Tagen das hier geschrieben: http://www.avrfreaks.net/phpBB2/viewtopic.php?p=102368#102368 Die gefragten sections wie .hash und .dynstr werden meines Wissens vom AVR-GCC nicht benutzt. Vermutlich sind sie durch kopieren eines Template-Linkerscripts entstanden, da müßtest Du wohl Marek Michalkiewicz fragen. Wenn Du Dir die Scripts genau anguckst, da steht zwar drüber, daß die ins Textsegment gemergt würden, aber weiter unten wird das Textsegment aus ganz anderen sections zusammengenagelt, d. h. diese .hash, .dynstr usw. werden effektiv ignoriert.
Hallo Jörg! Vielen Dank für die Antwort! "Nach .text und .data hatte Marcus ja auch gar nicht gefragt, die sind wohl ausreichend in der avr-libc Doku abgedeckt." Genau! "Die gefragten sections wie .hash und .dynstr werden meines Wissens vom AVR-GCC nicht benutzt." Bei mir geht es um den MSPGCC, aber ich schätze, daß dort das gleiche gilt. Das Linkermapfile scheint an den erwähnten Sections nur eine reine Abschrift des Linkerskripts zu sein. Es ist dort nicht mit Leben gefüllt, also ein weiteres Indiz, daß der MSPGCC diese Sections nicht nutzt. Viele Grüße von Marcus
