Hallo, ich bin gerade dabei mir Drehretensensoren anzuschauen. Sprakfun bietet zum Beispiel den ADXRS613 ferig verlötet auf ner kleinen Platine an. Dazu habe ich eine kleine Frage. Hierzu ein kleiner Auszug aus dem Datenblatt: > TEMPERATURE OUTPUT AND CALIBRATION > It is common practice to temperature-calibrate gyroscopes to improve their > overall accuracy. The ADXRS613 has a temperature proportional voltage > output that provides input to such a calibration method. The temperature > sensor structure is shown in Figure 23. >> The temperature output is characteristically nonlinear, and any load >> resistance connected to the TEMP output results in decreasing the TEMP >> output and temperature coefficient. Therefore, buffering the output is >> recommended. > The voltage at the TEMP pin (3F, 3G) is nominally 2.5 V at 25°C and VRATIO > = 5 V. The temperature coefficient is ~9 mV/°C at 25°C. Although the TEMP > output is highly repeatable, it has only modest absolute accuracy. Also so weit ich das verstanden habe schließt man neben dem eigentlich Signal für die Drehrate auch noch TEMP an einen ADC-Eingang, um damit den Einfluss der Temperatur auf das Signal kompensieren zu können. Aber was ich nicht verstehe ist was hier blau steht. Kann mir bitte jemand erklären, was da zu tun ist, um ein sauberes Temperatursignal zu bekommen? Was soll man da wie puffern? Danke!
Da steht nichts anderes als: An diesen Output nur etwas extrem hochohmiges anschliessen, weil du dadurch das Signal unweigerlich beeinflusst. Wenn du diesen Output benutzen willst, brauchst du einen Impadanzwandler.
ah, ok. Danke! Nen Impedanzwandler hatte ich eh schon vorgesehen.
