Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan3 Taktvervielfachung per DCM
von Thomas (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier das Avnet Spartan 3A Evaluation Kit mit XC3S400A und 16MHz
Quarz.
Meine Anwendung läuft bereits.
Jetzt wollte ich den internen Takt per DCM ein wenig hochschrauben.
Dabei habe ich mich genau an folgende Anleitung gehalten:
http://fpgawiki.dustingram.com/index.php?title=Custom_Clocking
(Allerdings mit ISE 11.1)
Der Teiler steht auf M=4 und D=1.
Laut Synthesereport währen sogar 160MHz möglich.
Das Problem: Nichts geht.
Modelsim bleibt sofort hängen mit Fehlermeldung:
"Fatal error in Process determine_phase_shift at
C:/Xilinx/11.1/ISE/vhdl/src/unisims/primitive/DCM_SP.vhd line 1295"
ISE erzeugt anstandslos das Programming File, aber das funktioniert
nicht.
Weiß jemand, was ich falsch mache?
Gruß,
Thomas
von Klaus F. (kfalser)
Ja, zu zeigst uns den Quell-Code nicht :-)
von Thomas (Gast)
Naja, bei mir sieht es halt genauso aus wie im Link, der Code drumherum
ist doch unwichtig.
Ich werde aber morgen das Problem auf eine Minimum reduzieren und hier
posten.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Für die Simulation mußt du mein ich die Xilinx Core Lib einbinden, meist
gibt es im Source einen entsprechenden Hinweis.
von Thomas (Gast)
Hmm, nach einem "Cleanup Project Files" ging es auf einmal...
Außerdem habe ich jetzt NUR ein Häkchen bei CLKFX gesetzt und das Teil
so verdrahtet:
Inst_clk64dcm: clk64dcm PORT MAP(
  CLKIN_IN => clk,
  CLKFX_OUT => clk64
Ist das OK so, wenn ich dann nur noch clk64 verwende?
ISE sagt dazu folgendes:
INFO:PhysDesignRules:772 - To achieve optimal frequency synthesis performance
   with the CLKFX and CLKFX180 outputs of the DCM comp
   Inst_clk64dcm/DCM_SP_INST, consult the device Interactive Data Sheet.
von Thomas (Gast)
Ach ja, simulieren geht immer noch nicht.
Wie kann man denn die "Xilinx Core Lib" einbinden? Ich finde da nichts
zu.
Aber ich werde das wohl eh als Top-Level Entity vorschalten und alle
anderen Signale einfach durchrouten.
> zu.
http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&q=xilinx+unisim&meta=
von Thomas (Gast)
Hmm, k.A. wie mir das weiter helfen soll.
Unisim ist natürlich im VHDL eingebunden.
Ist aber jetzt auch egal. Habs jetzt in eine (weitere) Top-Level Entity
verfrachtet, die sonst nichts anderes macht.
Das halte ich für die sauberste Lösung, und simulieren brauch ich das so
auch nicht.
von Christian R. (supachris)
Um den DCM simulieren zu können, muss man die Auflösung im Modelsim auf
1ps oder kleiner stellen. "-t 1ps" als Kommanozeilenparameter für vsim.
