Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sweep von 10Hz bis 120Hz erzeugen
von Nils (Gast)
ich stehe glaube ich ein bißchen auf dem Schlauch. Ich möchte einen
Sweep erzeugen der von 10Hz bis 120Hz in 10Sek läuft. Ganz wichtig ist
es dabei, das jeder sweep identisch (deckungsgleich) und genau 10sek
lang ist. Derzeit habe ich das mit einer DDS versucht zu realisieren,
jedoch bringt das nicht den gewünschten erfolg der genauen
Reproduzierung, bedeutet die Phasen waren bei jedem Sweep etwas
verschoben. Womit könnte ich das gewünschte Ergebnis erzielen? Ich hatte
jetzt gedacht das vielleicht mit einem DAC zu machen und einer LUT zu
machen, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich eine LUT im Flash ablege um
dann aus dem Programm auf den Bereich zugreifen zu können. Als zweites
habe ich ein problem mit der Umsetzung in ein Programm. Gibt es dazu
Beispiele?
Danke für Eure Info
von ?? (Gast)
Ja. Wenn's phasenidentisch sein muss ... ausm FPGA heraus erzeugen.
Alternativ gibt's n'chip, der das bereits macht, den AD5932.
von Daniel W. (pegasus)
Hi Nils,
dieses BASCOM Code-Beispiel (für Atmega8) erzeugt eine gewünschte
Frequenz
von 50 bis 400 Hz!
Jede Sekunde wird die Frequenz automatisch um 50 Hertz erhöht.  Sind 400
Hz erreicht, fängt die Frequenz wieder bei 50 Hz an.
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
Drehzahl Alias Portc.5
Config Drehzahl = Output
Dim Myfrequency As Long
Dim Timervorspannung As Long
Dim Jederzweite As Byte
Dim Tmp As Single
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
On Timer1 Togglehorst
Enable Timer1
On Ovf0 On_ovf0
Enable Ovf0
Enable Interrupts
Myfrequency = 50
Do
Loop
End
On_ovf0:
Toggle Drehzahl
Timer0 = Timervorspannung
Return
Togglehorst:
Timer1 = 2975 'Timer1 auf 2975 (von 65535 möglichen) vorladen, um 1s zu
erzeugen
If Jederzweite = 0 Then Jederzweite = 1 Else Jederzweite = 0
If Jederzweite = 0 Then Goto Bravo
Myfrequency = Myfrequency + 50
If Myfrequency > 400 Then Myfrequency = 50 'Maximalfrequenz von 30,5
bis  7812 Hertz möglich
Tmp = 1000000       'Quarzoszillator 1 MHz
Tmp = Tmp / 64      'Timer0 Prescale = 64
Tmp = Tmp / Myfrequency
Tmp = Tmp / 2       'Korrektur, um Halbwelle in Vollwelle umzuwandeln
Tmp = Tmp - 1
Tmp = 256 - Tmp     'Timer0 mit einem Wert 0-255 vorladen
Tmp = Round(tmp)    'aus 2.3 wird 2  und  aus 2.8 wird 3
Timervorspannung = Tmp
Bravo:
Return
von Nils (Gast)
Vielen Dank für die Tipps. Ich denke der AD5932 ist für reproduzierbare
Messreihen eine gute Wahl. Damit werde ich mich mal näher beschäftigen.
Gibbet davon Beispielcode? Werde ich mich wohl mal auf die Suche nach
machen.
Grüsse
