Hallo, versuche gerade die FreeRTOS Portierung für den TC1796 in Betrieb zu nehmen. Scheitern tut das ganze an Assembler Zeilen wie dieser (zu finden in der port.c beim Context Switch): unsigned portLONG xSavePCX, xSaveLR; ... __asm__( "mov.d %0, %%a11":"=r"(xSaveLR) ); Folgende Fehlermeldung bekomme ich vom GCC (v3.3): ../src/RTOS/port/port.c:247: error: [12568] inconsistent operand constraints in an `asm' Bin leider nicht so der Assemblerheld. Hoffe mir kann jemand helfen. Danke.
Da der Tricore verschiedene Registertypen hat, könnte es sein dass "=r" nicht zulässig ist und target-abhängige constraints verwendet werden müssen. Die nur die Doku der betreffenden GCC Portierung kennt. Da die nicht Bestandteil der offiziellen Version ist...
Das klingt gut. Hab ich auch schon probiert, bin dabei aber leider auf keine grünen Zweig gekommen. Hast du ne Idee welche ich nutzen kann: Muss ein long schreiben und Adressen lesen. Wundern würde mich noch, das das eine Portierung für den GCC und für den TC1796 sein soll. portLONG ist ein typedef oder Makro 32 Bit Wert.
Kleiner Nachtrag. Hab das gerade im Handbuch nachgelesen. Die "=r" wird unterstützt. Mist
M. H. schrieb: > Hast du ne Idee welche ich nutzen kann: Muss ein long schreiben und > Adressen lesen. Habe weder einen Tricore noch eine Doku für dessen GCC. Mehr als allgemeine Auskünfte gibt's dazu also von mir nicht. > Wundern würde mich noch, das das eine Portierung für den GCC und für den > TC1796 sein soll. Den Satz krieg ich nicht dekodiert. Ein TC1796 ist laut Google ein Tricore und so ein ASM-Statement mitsamt dem Begriff "operand constraint" gibt's jedenfalls nur beim GCC.
Hab mal ein paar andere constraints ausprobiert die mir passend erschienen. Dazu meint der GCC: C:\DOKUME~1\hausm\LOKALE~1\Temp/ccq2aaaa.s: Assembler messages: C:\DOKUME~1\hausm\LOKALE~1\Temp/ccq2aaaa.s:159: Error: Opcode/operand mismatch: mov.d [%a10]4,%a11 > Den Satz krieg ich nicht dekodiert. Ein TC1796 ist laut Google ein > Tricore und so ein ASM-Statement mitsamt dem Begriff "operand > constraint" gibt's jedenfalls nur beim GCC. Das schon war, hab mich da nur gefragt wie der Erfinder dieses Codes es geschafft hat zu kompilieren.
Probier es eher mal mit sowas wie __asm__( "mov.d %0, %%a11":"=d"(xSaveLR) ); Ein operand constraint ist das "r" in "=r"(x). %0 ist bloss der Verweis darauf. Aber ob da "r" oder "d" oder "D" oder ... richtig ist kann ich nicht erraten.
M. H. schrieb: > Das schon war, hab mich da nur gefragt wie der Erfinder dieses Codes es > geschafft hat zu kompilieren. Andere Version?
Hi, you will find a TriCore training for GCC and Inline Assembler at http://www.hightec-rt.com/de/downloads/cat_view/58...
Hallo Mario, hab in einem anderen Thread von dir eine Antwort gefunden, das es noch andere freeRTOS implementierungen für den TriCore gibt. (Uni-Erlangen, Uni Budapest, TU Wien and University in Singapore) Könntest du mir da auch die Kontakte zukommen lassen?
Danke. Das mit dem "=d" und "=D" hab ich heute morgen auch entdeckt. Die "=r" wird doch nicht für die TriCore GCC Portierung unterstützt. Kompilieren tut das ganze jetzt auf jeden Fall mal. Funktionieren noch nicht. Werde mir das morgen früh mal mit dem Debugger genauer anschauen.
