Hi, ich benötige 6550 khz, ich habe 6553,6khz gefunden. Meint ihr 3,6 Khz sind mit einer Serienkapazität zu holen?
Faustregel bei uns Amateurfunkern war 1 Promille. Ich hab damals auch etwa 0,1% mit ner Varicap gezogen. (Dann noch schön die passende Oberwelle rausgefiltert und fertig war der recht genau durchstimmbare 2m-Sender in der Streichholzschachtel - PLL war etwas für Weicheier, DDS gab es noch nich :-) Bei allem darüber wurde die Stabilität so schlecht, dass man den Quarz auch gleich ganz weglassen konnte ;-) Es sollte also funktionieren. Chris D.
Hallo, Basti schrieb: > Hi, > > ich benötige 6550 khz, ich habe 6553,6khz gefunden. Meint ihr 3,6 Khz > sind mit einer Serienkapazität zu holen? Du willst nach unten, da wird die Serienkapazität wenig helfen... Gruß aus Berlin Michael
Quatsch. Wenn der Quarz ein Parallelresonanztyp ist, was bei der
angegebenen Frequenz zu erwarten ist, dann ist seine Sollfrequenz für
eine bestimmte Lastkapazität angegeben. Diese liegt wechselstrommäßig in
Serie zum Quarz. Bei Vergrößerung derselben über den spezifizierten Wert
sinkt die Frequenz unter die Sollfrequenz. Bei Verringerung der
Kapazität steigt die Frequenz über den Sollwert.
Hat zumindest bei mir immer so funktioniert.
Hallo, ist schon klar, daß man mit größerer Lastkapazität nach unten zieht, ich wollte nur nicht, daß er Serienkapazität zu wörtlich meint. Gruß aus Berlin Michael
Ich meinte so wie hier (ganz unten) http://www.elo-web.de/elo/entwicklung-und-projekte/kurzwellenempfaenger/drm
Für das Ziehen ist der 20-pF-Trimmer zuständig. Wenn der Quarz für eine Lastkapazität von 30 pF spezifiziert ist (üblicher Wert), dann müßte der Verstellbereich für deine gewünschte Frequenz ausreichen. Wenn nicht, dann vllt noch 5 - 10 pF zum Trimmmer parallel legen. Abgleich mit Frequenzzähler wäre wünschenswert, wenn du die Möglichkeit hast.
Basti schrieb: > Hi, > > ich benötige 6550 khz, ich habe 6553,6khz gefunden. Meint ihr 3,6 Khz > sind mit einer Serienkapazität zu holen? Geht gerade so. Hängt auch vom Typ des Quarzes ab. Allerdings wirst du schnell feststellen, daß bei der Frequenzablage der Oszillator ziemlich instabil wird. Das Q ist dann auch erheblich schlechter! Eher ca. 1kHz sind realistisch. Als Bastelprojekt ja, als Serie grusel Gruß - Abdul
