Hallo liebe uC - Board Leser Ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem ENC28J60. Für eine Diplomarbeit hatten wir eigentlich eine serielle Übertragung der Daten (Wetterstation) geplant. Wir haben aber bemerkt, dass die serielle übertragung über die geforderte Distanz (20m) nicht funktioniert. Ein Lan - Kabel ist aber bereits auf diese Distanz verlegt und unser Professor meinte, wir sollen doch einen Lan-Chip verwenden. Nun haben wir den ENC28J60 mit der RJ45 Buchse bestellt. Das Datenblatt und mehrere Einträge dieses Forums habe ich bereits gelesen aber um ehrlich zu sein geht das schon tief in die Materie und ich hab es bis jetzt leider nicht verstanden. Ansteuern sollen wir den Chip mit dem LPC935 (uC Stick von Siemens) Weiters würden wir gar keinen Webserver bauen wollen, sondern nur Daten wie: Temperatur : xX °, Windstärke : 3 Bofourt, Windrichtung : NO an den PC schicken und diese dann aufzeichnen. Viell. kann mir jemand bei meinem Problem helfen Mit freundlichen Grüßen Stefan M.
Hallo Stefan, wenn mit dem LPC935 ein Mikrocontroller gemeint ist, dann kenn ich nur den P89LPC935 (P89LPC9351 wird gerade eingeführt) von NXP ehem. Philips - nur so als Info... Mfg. Uwe
Servus, wieso sollte UART ueber 20m nicht moeglich sein? Mit Cat5 Kabeln allemal. Die V28 Spec sagt max. 30m mit geschirmten Kabelen und 19200 Baud.
Hallo, rund 30m mit normalen Kabeln und RS232-Pegeln mit 38400 war hier nie ein Problem. Natürlich kann man den ENC nehmen und sich dann eben mit TCP/IP oder UDP rumschlagen. Gruß aus Berlin Michael
Danke erstmal für die schnellen Antworten Und danke Uwe für den Tipp hab mich da verschrieben. Ja das Problem ist das ja ein Lan - Kabel fix eingebaut ist und die es jetz unbedingt mit dem haben wollen. Allerdings hat der uC Stick einen usb anschluss , und mit dem habe ich es über die 20m versucht.. Könnte es sein dass, wenn ich das Kabel direkt mit Rx, Tx, Gnd verbinde, dass das über längere Distanzen geht? Jedenfalls muss ich wohl den Lan-Chip verwenden, wenn dass nicht funktioniern sollte, was mir im Moment Kopfzerbrechen bereitet. Stefan
Stefan M. schrieb: > Allerdings hat der uC Stick einen usb anschluss , und mit dem habe ich > es über die 20m versucht.. Naja RS232 oder so wäre wohl besser gewesen... > Könnte es sein dass, wenn ich das Kabel direkt mit Rx, Tx, Gnd verbinde, Naja auf der anderen Seite mußt du schon noch nen Empfänger dranhängen nur das Kabel nüzt nicht ;) Michael U. schrieb: > rund 30m mit normalen Kabeln und RS232-Pegeln mit 38400 war hier nie ein > Problem. Also ggf noch mit MAX232 dazwischen...
Danke wieder für die Antworten Ich geh nach dem uC auf nen Max232 (Pc-Pegel) dann ins Kabel und vorm Pc in nen Empfänger (Stecker) und dann in den seriellen Steckplatz. Soweit mal richtig oder? Wobei ich das Problem hab das bei meinem uC nur RxD, TxD, GnD rausgeführt sind, also erreichbar, reicht das für eine Serielle übertragung mit dem Rs232 Stecker? (Der hat ja eigentlich mehr Pins) Bei der vorigen USB - übertragung war das ja direkt im USB-Stecker integriert. Kann es sein das es probleme macht dass das kabel über die 20 meter komplett in der Wand verlegt ist ? Also was ich weiß geht auch in der Nähe ein Stromkabel vorbei. Den Max232 und den Rs232 Stecker sollt ich normal in der Schule haben. Wobei meine größere Sorge ist, den Lan-Chip zum laufen zu kriegen falls das mit dem UART nicht hinhaun sollte. Hab mir natürlich schon viele Threads angeschaut aber die legen den Chip immer auf einen Webserver aus und der ist ziemlich kompliziert zu verstehn (vom Code her). Bei mir würde ja eigentlich eine normale UDP übertragung reichen. Stefan
