Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrom erzeugen
von Dominik Rüttimann (Gast)
Hi Leute
Ich muss möglichst einfach Drehstrom erzeugen. Spannung im Bereich von
5-20V (Variabel!), Strom 5-20A, Frequenz 0-20Hz (Variabel!). Da das
alles nicht so übliche Spezifikationen sind, habe ich auch gewisse
Probleme mit einem handelsüblichen Frequenzumrichter.
Was seht ihr für Alternativen? Etwas mechanisches, ein Mikrocontroller
welcher die 3 Phasen steuert, was dann verstärkt wird?
Grüssse
Dominik Rüttimann
von Tom (Gast)
3 x 20V x 20A > 1kW, da ist das Problem eher beim Schalten der hohen
Leistung als beim Erzeugen der 3 Phasen. Letzteres geht sehr gut mit PWM
aus einem Mikrocontroller. Der Aufwand für den leistungsteil hängt auch
davon ab, ob du Blindleistung bzw. zurückfließende Leistung hast.
von Horst H. (horha)
kann
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation
nicht als Anregung dienen.
Den Zwischenkreis könntest Du mittels eines Schaltreglers versorgen, der
die variable Spannung einstellt und den maximalen Strom begrenzt und den
Rest der Schaltung für das Drehfeld und die normale Strombegrenzung.
Die MOSFET können ja entsprechend weniger Spannungsfest aber mit
wesentlich niedrigerem Rdxon sein, sodass der Kühlkörper kleiner sein
kann.
Jop, beim Bremsen, bzw. beim Verlangsamen würde etwas Leistung
zurückfliessen. Hmmm...Eigentlich habe ich nicht vor gleich einen
eigenen Frequenzumrichter zu bauen, das würde die Arbeit definitiv
sprengen. (Zumal ich von dieser Technik noch gar keinen Plan hätte).
Grüsse Dominik
von oszi40 (Gast)
von Thomas S. (tsalzer)
Leonard-Umformer !!!
..mit ner LKW-Lima..
back to the roots, alles andere ist BS wie der Ami sagt.
guude
ts
Ja, richtig, diese mechanische Lösung würde dem Ami gefallen.
Am besten noch mit richtig massiven 10-Unzen-Steckern dran  ;-)
Genau solche Forderungen hast du aber gestellt.
Einstellbarer Strom, einstellbare Spannung und ein absolut grenzwertiger
Frequenzbereich. Sowas wirst du nicht mit einem NE555 und 3 Transistoren
hinbekommen.
Klopf deine Anforderungen nochmal auf "müssen" und "wünschen" ab.
OK, Mechanik habe ich mir auch schon überlegt, nur sollte auch noch
Strom fliessen, wenn die Frequenz 0 ist :D....
von Michael U. (amiga)
ich stelle mir gerade 3 um 120 Grad phasenverschobene Gleichspannugnen
vor...
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Wenn du das nicht selbst bauen möchtest, kann ich an dieser Stelle die
Firma Spitzenberger empfehlen.
http://www.spitzenberger.de/
Grüße,
Peter
von kurz (Gast)
>vor...
Geht doch: 3 fette LKW-Batterien auf einem Drehteller ;-)
Naja...Ich meinte natürlich auch bei 1 Hz muss die volle Spannung da
sein usw...
Mal ne Frage: Wieso ist ein steuernder Mikrokontroller mit 3
Transistoren nicht möglich?
Bzw.: Welche Anpassungen müssten dann noch vorgenommen werden?
Grüsse
Dominik
von Micha (Gast)
Wo willst du dann die Last anschliessen? Du brauchst schon die 6
Transistoren, da der Strom ja irgendwie von + nach - fliessen muss...
>Ich meinte natürlich auch bei 1 Hz muss die volle Spannung da sein usw...
Das geht schon, aber 0Hz sind nicht möglich. Also möglich ist auch das,
das ist dann aber kein Drehstrom...
Dann versteh ich das Problem nicht ganz. Wenn ich an einem
Analog-Ausgang von z.B. einem Arduino eine Phase nach meiner gewollten
Sinuskurve steuere und daran einen passenden Transistor hänge, welcher
mir auch erlaubt höhere Ströme zu führen, wo ist da genau das
Problem/der Denkfehler?
Du machst mich neugierig. Also wenn ich die 3 Phasen mechanisch per
Generator erzeuge ist es möglich, dass die Spannung (sowie der Strom)
über alle Frequenzen konstant gleich hoch bleibt? Kannst du mir das
näher ausführen, das wär dann evt. eine Möglichkeit.
Grüsse
Dominik
von Micha (Gast)
Skizziere doch am besten mal wie du dir das vorstellst.
Achso: ist es gefordert das mit einem Generator zu erledigen? Ich dachte
egtl. an einen Umrichter wie oben im Link.
von Bastler (Gast)
Das Problem ist, dass du bei 20V Amplitude (also 40V Peak-to-Peak =
minimale Zwischenkreisspannung) und 20A Strom im Durchschnitt 400W
Verlustleistung pro Phase hast, also 1,2KW insgesamt! Da brauchst du
schon eine dicke Wasserkühlung.
In richtigen Umrichter arbeitet man deshalb entweder mit PWM oder mit
Raumzeigermodulation. Das hält die Leitverluste der Leistungshalbleiter
gering.
von Michael (Gast)
Normale Frequenzumrichter scheiden aus, da die meistens nur U/f
gesteuert sind. Bei einer Frequenz nahe 0Hz wird eine Ausgangsspannung
nahe Null produziert. Mit Erhöhung der Frequenz wird proportional die
Ausgangsspannung aufgeregelt.  Sonst würde ein dreiphasiger Motor
schnell durchbrennen.
von Frank B. (f-baer)
Machst du das aus einer DC-Spannung?
Wenn nein, ungesteuerter Gleichrichter und dann ein 3-phasiger
IGBT-Wechselrichter mit Sinus-PWM.
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Dominik,
bei Deinen Anforderungen wird es wohl sowas wie in meinem Artikel
werden.
Ist doch auch kein Problem die dort eingesetzten FET´s durch 100V 40A
Typen zu ersetzen und die Schaltung etwas anzupassen.
Der Vorteil einer eigenen Schaltung besteht darin, dass du dann
Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz so einstellen kannst wie du es
brauchst.
Axel
Gibt es auch 3Phasen-IGBT-Wechselrichter, bei welchem man die ganze
Sinuskurve selbst liefern kann. Das heisst nicht über irgendwelche
Parameter, sondern einfach die 3 Sinuskurven an 3 Analogeingängen?
Gruss
Dominik
machst du doch bei Sinus-PWM ... ohne referenz-sinus geht gar nichts.
Wenn du aber direkt die IGBTs mit Sinus ansteuern willst, dann vergiss
das schnell, IGBTs sind Schalter!
im Übrigen widerspricht sich IGBT und die niedrige
Zwischenkreisspannung.
Für 40V nimmt man FET´s.
Die Erzeugung des Sinus ist in Kauf-Umrichtern tief in der Hardware
verarbeitet. Da kann man nichts von Außen vorgeben. (Ich glaube Dir
schwebt ein großer Verstärker vor)
Axel
von Fralla (Gast)
Bau einen linear Umrichter ala PLD-Generator. 1kW bekommt man auch ohne
Wasser weg, zb Lasten. WÄr mal was anderes, alle bauen immer nur PWM
Umrichter...
von Manni-rc (Gast)
Wo sollen denn bitte diese rießen verlustleistungen her kommen?
MAn schaue sich mal die Flugregler von den Modellbauern an, die dinger
sind so groß wie ne briefmarke (nur etwa 20mal so dick) und bringen bei
22Volt Eingang 40A !!!
da is nix mit 400 bzw 800watt verlustleistung! wo soll die denn hin?
gruß
ps.: so en ding kost in china 9dollar
von Gast (Gast)
die benutzen auch PWM, und keine echte Sinuserzeugung...
von Daniel S. (z-irgendwas)
Vielleicht hielft dir das ja: http://it.bk-kempen.schulon.org/dreh.html
von Ben (Gast)
Hallo Dominik,
Mal ne Frage hast du das Problem am Ende gelöst? Wenn ja wie? Stehe
nämlich vor einem ähnlichen Problem..
von Harald W. (wilhelms)
Axel Düsendieb schrieb:
> (Ich glaube Dir schwebt ein großer Verstärker vor)
Genau, es gibt doch so schöne Autoverstärker mit 400W und mehr. :-)
von Udo S. (urschmitt)
Ben, ich glaube nicht daß der TO hier noch mitliest nachdem er sich vor
ÜBER 4 JAHREN sang und klanglos verabschiedet hat.
SCH..., wieder in die Leichenfalle gelaufen. :-(
