Hallo, ich möchte mir gerne eine Lichtleiste aus RGB-LEDs bauen, damit ich die Farbe getrennt einstellen kann. Gibt es eigentlich auch betrahtete RGB-LEDs wo die Kathode und die Anode für jede Farbe getrennt aus dem Gehäuse geführt wird? Wenn ja, welche könntet ihr mir empfehlen? Die Lichtleiste wird insgesamt ca. 3,5m lang und es sollen ca. alle 2-3 cm eine LED platziert werden. Danke für eure Hilfe Sven
In SMD - ja, siehe [[http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/SMD-LEDs/Superbright-RGB-SMD--5.0x5.0mm--LT-1178_1_2.html]] Bedrahtet IMHO nein. Reinhard
@ stepp64 (Gast) >Farbe getrennt einstellen kann. Gibt es eigentlich auch betrahtete >RGB-LEDs wo die Kathode und die Anode für jede Farbe getrennt aus dem >Gehäuse geführt wird? Keine Ahnung, AFAIK nein oder nur selten. > Wenn ja, welche könntet ihr mir empfehlen? Die >Lichtleiste wird insgesamt ca. 3,5m lang und es sollen ca. alle 2-3 cm >eine LED platziert werden. Das kann man auch mit normalen RGB-LEDs machen. Die werden dann halt parallel geschaltet, mit individuellem Vorwiderstand/Konstantstromquelle natürlich. MFG Falk
Auch in SMD: http://www.led1.de/shop/advanced_search_result.php?search_in_description=1&s=1&keywords=SLSRGBW815T
Danke. Da werde ich mir wohl doch etwas für die SMD-LEDs einfallen lassen müssen. Zumindest lassen die sich aufgrund der PIN-Beschaltung recht gut in Reihe schalten.
