Hi, ich bin bei der Suchen nach Hilfe zu einem Problem auf diese Seiten gestoßen und versuche es einfach mal hier, in der Hoffnung, dass ich hier richtig bin. Ich versuche von einem AT90CAN128 aus über die UART 2 mit einem DS1822 zu kommunizieren und bekomme beim Lesen der Scratchpad, nur beim Lesen der Scratchpad!, sporadisch CRC Fehler. Die CRC beim lesen der ROMs stimmt immer! Die Anlage zeigt ein Log davon. Das Format ist: DROP:TMP: 10> 55, 22, 59, 0D, 22, 00, 00, 00, B6, BE 09< AC, 01, 4B, 46, 7F, FF, 04, 10, 86==86 OK , T=26,12 xx> bedeutet xx Zeichen werden ausgegeben, hier immer die Adresse des ersten Sensors. xx< bedeutet xx Zeichen werden gelesen. Die jeweils Komma separierten, folgende Zeichen sind halt die geschriebenen oder gelesenen Zeichen, wobei das letzte immer die gelesene CRC gefolgt von einem „!=NN ERR“ oder „==NN OK“ ist. Die Zweite Nummer nach dem == oder != ist dabei meine errechnete CRC. Ich starte immer eine Wandlung für alle Sensoren, wobei ich danach so lange read-frames sende, bis ich eine 1 zurück bekommen womit die Wandlung ja abgeschlossen sein soll. Dann lese ich das ScratchPAD aus und wundere mich. Kann jemand was dazu sagen. Vielleicht (wahrscheinlich) ist es ja mein CRC Rechner, dann mussten ja die gelesenen CRCs immer stimmen. Kann/mag das jemand überprüfen? Das es die Kommunikation sein soll, mag ich nicht mehr glauben. Der Fehler tritt immer bei eine Änderung in der Temperatur oder, was mich noch mehr wundert, bei diesem ominösen Reseved Byte (byte 6 im Scratchpad) auf. Dank rumpel. ======== NACHTRAG ========= OK, MAXIM hat sich dazu nun auch schon geäussert. Die CRC berechnung scheint in ordnung. Da muss ich mal sehen was das noch sein kann. <MAXIM> .... You are calculating the CRC correctly, however it seems you might be reading some wrong data especially as you mentioned in the Reserved byte 6. What are the top level markings of the device you are testing. Who did you purchase the device from? Does this happen on multiple devices? I may have to ask you to send a couple of these devices back for FA. Thanks and Regards, In diesem Sinner erst einmal auch hier meinen Dank und, wenn noch jemanden etwas dazu einfällt, immer her damit. Schüß rumpel.
Verschoben durch Moderator
