Guten Tag. Mein Problem ist das ich ein anfänger bin der bisher nur mit Transistoren und IC's nach vorlagen gearbeitet hat und nun gerne einen Audioverstärker über Toslink/SPDIF anschließen möchte, das allerdings mit 6Kanälen. Ich habe bisher schon son bisschen rumgesucht aber "nur" Schaltpläne für 1-2Kanälen gefunden (Bei den meisten musste man einen AVR oder ähnliches verwenden). Was ich nun gefunden habe ist das IC "AD1833ACSTZ" als 6ch Audio DAC. Meine frage währe: Kann ich das einfach so anschließen nach dem Motto Eingang/Ausgang oder muss ich da was basteln um das IC zu "steuern" (Bin totaler Anfänger). Könntet ihr mir da helfen (am besten mit erklärung das ich da ein wenig reinfinden kann) oder würdet ihr gleich ein anderes IC oder so empfehlen?. Am besten währe es wenn ich sowohl Toslink als auch SPDIF nutzen könnte.
Toslink ist die optische Variante des SPDIFs. Du meinst sicher Coaxial. Mehrkanal-DACs arbeiten aber normalerweise nicht mit SPDIF-Signalen sondern mit einem AC97 oder ähnlich kodiertem Datenstrom.
Angeschlossen werden soll das Gerät an meinen PC. Im Handbuch sind die beiden Anschlüsse einmal mit "Optical S/PDIF" und mit "Coaxial RCA S/PDIF" beschrieben. Was ich jetzt versuche (versucht habe ... ohne Hilfe aufgegeben) ist das ich entweder mit nem Cinchkabel oder mit einem Toslink Kabel das Signal zu meinem Verstärker bringe und da in 6CinchKabel "Wandel" sodass ich nur ein Kabel vom Computer zum Verstärker habe. (AC97 hatte ich bisher immer nur als Hersteller oder Name eines Soundchips vermutet)
Damit ich nur ein Kabel habe was zum Verstärker geht und weil ich mir in den Kopf gesetzt habe das in meinen Verstärker einzubauen. (Selbstgebauter 5.1 Verstärker)
Beim Sharkoon X-Tatic 5.1 II (Kopfhörer) ist ein digitaler Decoder dabei. Gibt es, wie es aussieht, auch einzeln: http://sharkoon.com/html/produkte/headsets/x-tatic_scu/index.html
Vielen Dank .. das Gerät würde funktionieren. 53 - 85€ stolzer Preis. "X-Tatic Sound Control Unit" werde ich mir auf jeden Fall merken aber toll währe aufjedenfall ein selbstgebasteltet wenn das geht (auch wenn der Preis dann ein wenig höher währe oder so) wegen 1. Stolz ^^ <-- auch wenn mit jede Menge Hilfe 2. Direkt auf die andere Platine gelötet 3. Stolz bei Verkauf aufgrund von keinen "Fertigteilen" Weiß villeicht noch jemand ein IC oder so was ich verwenden könnte (möglichst einfach ohne viel Schnick-Schnack da sonst die Gefahr besteht das ich das auchnoch alles nutzbar machen möchte ^^) Am besten auch mit Coaxial da die Persönlicher Meinung nach besser zu verlegen und in größeren Längen zu erhalten sind ^^
Währe es ansonsten irgendwie möglich den Coaxial an die Optical buchse anzuschließen?
Naja, 85 EUR sind nicht so viel, gemessen an dem Aufwand (Platine, Bauteile) und etlichen Tagen (bei Anfängern eher Wochen) Zeit die Du darein stecken müsstest. Und dann ist das Ergebnis vielleicht noch nichtmal gut (passiert schnell bei Audioschaltungen). Was heißt "Stolz bei Verkauf aufgrund von keinen 'Fertigteilen'"?? Von deiner Soundkarte kommen in der Regel mehrere SPDIF Ausgänge. Daher benötigst Du 3 SPDIF Receiver mit je einem Stereo-DAC um dein 5.1 auszugeben. Per Software kann man aber auch umschalten auf 1x AC3. Nur ist AC3 leider kein freies Format - da benötigst Du eine Dolby Lizenz für 25.000,00 EUR aufwärts. AC3 Decoder Chips könntest Du kaufen bei ST STA310 allerdings muss der noch extern per uContrller programmiert werden.
Arbeitszeit is kein Problem. Hab ca. 2Jahre am Layout gearbeitet für den Verstärker (alles auchschon aufgebaut nur nicht mit dem Layout). Alles was mir fehlte was dieser "Encoder" nur dann kahm son Idiot und hat mein Auto aufgebrochen wo das Notebook mit allen Daten drauf drin war. (Ich denke mal wenn ich jetzt wieder 1,5Jahre dran sitze werden ein paa Wochen kein Problem sein ^^) Zum Thema Verkauf ohne Fertigteile: Ich gedenke das Gerät wenn es fertig ist schön mit Gehäuse zu bauen und dann aber noch weiter Funktionen hinzufügen (je nach meinen späteren Wissen) und Optimieren, diese aber nicht einbauen sondern ein neues Gerät bauen und das alte Verkaufen) Wenn du sagst das der "allerdings" extern per µController programmiert werden muss nehm ich mal an das du damit andeuten willst das das für einen Anfänger noch zu kompliziert sein würde oder? (Programmieren wollte ich anfangen zu lernen C oder Basic .. hatte schon unmengen Infomaterial gesammelt und runtergeladen war nur auch alles aufn Notebook) Wie schauts den aus mit Coaxial an Optical? ... Ist das das gleiche "Format" das ich sozusagen einfach die Buchse ablöten kann und da eine andere raufsetzen kann?
> Währe es ansonsten irgendwie möglich den Coaxial an die Optical buchse > anzuschließen? Das ist das geringste Deiner Probleme. Toslink-zu-Koax und umgekehrt kann man sich selbstbauen ... http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#Toslink-ein http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#Toslinkout ... aber auch als billiges Fertiggerät kaufen: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47290 http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47291
Mein Fehler .... hab ganz vergessen zu suchen ^^ .. habe immer nach nem Converter gesucht und das nun total vergessen. Trotzdem vielen Dank. Werde ich das wohl zuerst so machen. Denk mal das meinerseits dises Thema abgeschlossen ist. Nochmal Vielen Dank an alle welche mir geholfen haben/versucht haben mir zu helfen.
Hab den Beitrag leider geschrieben bevor ich mir die Seite durchgelesen hatte ^^ .... Mein Problem ist das mein Gerät am Eingang nur einen Optical hat und ich aber mit einem Coaxial rangehen wollte. (Bin leider n Anfänger <-- falls das therotetisch leicht aus der anderen Schalttung raussehbar ist wie man das machen kann)
Welchen Teil hiervon hast Du nicht verstanden? > Das ist das geringste Deiner Probleme. Toslink-zu-Koax und umgekehrt > kann man sich selbstbauen ... > > http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#Toslink-ein > http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#Toslinkout > > ... aber auch als billiges Fertiggerät kaufen: > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47290 > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=47291 Das beschreibt jeweils beide Richtungen.
Wie ich die Schaltung verändern muss damit ich ein Coaxial Signal an einem Optical Eingang anschließen kann (Optical Buchse ausbauen und dafür ne Cinchbuchse einlöten, komplett ohne das ich nochn Optical Kabel brauche)
