Forum: Platinen Zweckform 3491 - Toner haftet nicht?
Autor: Veit Devil (devil-elec)
ich mußte feststellen das der Toner von meinem HP CP1515n auf der
Transparentfolie nicht haftet. Es werden noch weitere immer schwächer
werdende "Geisterbilder" mit gedruckt. HP schrieb es liegt an der Folie,
auch erstmal logisch, ich solle mir die HP C2936A kaufen, natürlich
deutlich teurer.
Hat noch wer Probleme mit der Tonerhaftung auf der Zeckform
Transparentfolie Nr. 3491 ?
Gibts Abhilfe?
Tschau
Devil-Elec
Autor: Ralph Berres (Gast)
Den HP CP1515 Drucker kenne ich nicht. Ist das ein Tintenstrahl oder
Laserdrucker?
Ich selbst habe bisher nur auf den Laserdrucker HP4, HP4L und Samsung
ML3051 Layouts gedruckt. Mit Tintenstrahldrucker habe ich schlechte
Erfahrungen gemacht.
Das Zweckform 3491 ging von allen getesteten Folien noch am besten.
Diese Folie ist matt-transparent.
Auf den Glasklaren Folien hat der Toner entweder nicht richtig gehalten
oder der Ausdruck war nicht lichtdicht genug.
Die 3491 Folie ist zwar auch nicht ganz lichtdicht ( zumindest für
sichtbares Licht ), aber in Verbindung mit Platinenmaterial von Bungert
habe  ich immer recht gute Ergebnisse auch bei 0,2mm breite
Leiterbahnen.
In dem Belichter sitzen auf jeder Seite 5 UV Leuchtröhren a 36 Watt.
Es ist ein Gerät welche die Folie mit Vakuum an die Platine presst.
Die Belichtungsdauer beträgt bei mir 80 Sekunden.  Die Entwicklungsdauer
ca 12 Sekunden. ( In 6 Sekunden Zyklen sich herantasten bis keine
Schlieren mehr auf den freien Kupferflächen mehr zu sehen sind.
Ich hoffe ein wenig weiterhelfen zu können.
Ralph Berres
Toner gibts nur bei Laserdruckern ...  :-)  :-)
Es ist also ein Laserdrucker.
Ich müßte nur drucken, den Rest mit belichten und ätzen würde ein Kumpel
machen.
Also paßt der Toner nicht zur Folie oder umgekehrt. Mist.
Tschau
Devil-Elec
Autor: Michael U. (amiga)
etwas ähnliches hatte ich hier in der Firma mal mit dem HP8550.
Auf einer Sorte selbstklebende Klarsichtetikettenfolie für
Laser/Kopierer hilet der schwarze Original HP-Toner nicht. Die 3
Farbtoner hatten keine Probleme.
Auf einem alten LJ4 mit Refilltoner ging die Folie, andere Folie ging
auch im Farblaser.
Also wohl einfach Pech...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ich habe auch vor kurzem diesen Farblaser gekauft und mal kurz ein
Platinenlayout auf Folie gedruckt, allerdings noch keine Platine damit
belichtet. Ich hatte den Eindruck, dass der Toner ordentlich haftet, mir
ging es aber mehr um die Dichte der Schwärzung. Folie ist Sonnecken
Overhead-Kopierfolie.
falsch gelesen Soenn.. mit OE
http://www.soennecken.de/Portaldata/1/Resources/pr...
die Bestell-Nr. 5504
Autor: Devil-Elec (Gast)
jetzt habe ich von Zweckform erfahren das die Folie 3491 nur für s/w
Laserdrucker geeignet ist. Sie empfehlen für Farblaserdrucker Nr. 3561,
was aber Overheadfolie ist und keine Transparentfolie. Funktioniert das
belichten auch mit der Overheadfolie auch? Ist ja praktisch
Klarsichfolie.
Es gibt Overhead-Zeichenfolie und Overhead-Kopierfolie, nur letztere ist
hitzebeständig und damit Laseer-tauglich. In dem von mir genannten PDF
steht, dass beide Seiten beschichtet sind, andere Typen sind nur
einseitig behandelt.
Autor: MR (Gast) (Gast)
der (schwarze) Toner des CP1515n hält bei mir einwandfrei auf Zweckform
3491-Folie.
Das Zweckform-Paket ist allerdings ziemlich alt (da steht noch ein
DM-Preis drauf...), keine Ahnung, ob die seitdem irgendwas an der Folie
geändert haben.
interessant. Welche Druckereinstellung verwendest Du?
Transparentfolie oder Normalpapier oder ???
@ Christoph Kessler
die Soennecken Folie teste ich später. Danke für den Hinweis.
ich war jetzt mutig, habe die Transparentfolie mit Druckereinstellung
"Normalpapier" bedruckt. Effekt oh Wunder, alles sauber ohne
Geisterbilder et.
Will HP mich veräppeln?
Frage wäre, was ist in den Druckertreibereinstellungen zwischen Papier
und Folie der genaue Unterschied? Temperatur, Tonermenge ... ???
Autor: Dirk (Gast)
Hallo!
Bitte sei mir der Frage nicht böse, aber kann es vielleicht sein, dass
du die Folie beim ersten Mal falsch herum eingelegt hast? Bzw. auf die
falsche Seite gedruckt wurde?
Es muss auf die matte Seite gedruckt werden.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wenn ich meinen Drucker auf ,Folie' stelle, dann kann ich deutlich
wahrnehmen, dass er sehr viel langsamer durchfährt.  Die exakten
Details, was da geändert wird, werden aber vermutlich eine Art
Firmengeheimnis sein.
bin nicht böse. Bei der Transparentfolie 3491 sind beide Seiten rau bzw.
die gesamte Folie ist matt. Ich hatte auch beide Seiten ausprobiert, mit
gleichen Ergebnis von Geisterbildern.
Kann der Drucker Schaden nehmen wenn ich die Folie wie Papier bedrucke?
Eigentlich nicht, wenn kein Toner verloren geht bzw. alles haften
bleibt.
Tschau
Devil-Elec
Hallo Devil-Elec,
ich habe über den "hpijs"-Treiber (Linux) gedruckt. Da gibt es keine
Auswahlmöglichkeit für die Papiersorte (oder ich habe sie noch nicht
gefunden...). Also wird es wohl die Einstellung für Normalpapier gewesen
sein.
das erklärt warum es bei Dir kein Problem gibt.
Danke für die Info.
Tschau
Devil-Elec
