hi. ich hab ein kleines problem mit meinem mega128: die datei im anhang wird mit "avr-gcc -mmcu=atmega128 -o test1.o -test1.c avr-objcopy -O ihex test1.o test1.hex" comiliert und gelinkt. anschließend lad ich test1.hex mit avrdude in den flash. bis dahin ist noch alles in ordnung. nur leider tut er anschließend nix. eigentlich sollten doch alle pins von PORTA, PORTB, PORTC & PORTF auf high liegen. tun sie aber nicht. beschaltet ist der controller recht minimalistisch: der isp-anschluss hängt an sck TxD0 RxD0 /RESET /reset hängt über nen 10kOhm an v++ und über nen 47pF an gnd zum proggen benutz ich ein stk200 dongle. sonst ist der chip wie ich ihn gekriegt hab. beim mega8 hab ich da gar keine probleme. was mich wundert ist der inhalt des hex files.: :100000000C9446000C9463000C9463000C94630001 :100010000C9463000C9463000C9463000C946300D4 :100020000C9463000C9463000C9463000C946300C4 :100030000C9463000C9463000C9463000C946300B4 :100040000C9463000C9463000C9463000C946300A4 :100050000C9463000C9463000C9463000C94630094 :100060000C9463000C9463000C9463000C94630084 :100070000C9463000C9463000C9463000C94630074 :100080000C9463000C9463000C94630011241FBE55 :10009000CFEFD0E1DEBFCDBF11E0A0E0B1E0E4E101 :1000A000F1E000E00BBF02C007900D92A030B10755 :1000B000D9F711E0A0E0B1E001C01D92A030B10776 :1000C000E1F70C9465000C940000CEEFD0E1DEBFA8 :1000D000CDBF8FEF89838FEF809361008FEF809387 :1000E0003A008FEF809337008FEF809334008FEFCB :1000F000809362008091620080933500809135008A :10010000809338008091380080933B008FEF80937C :040110003500FFCFE8 :00000001FF die ersten paar zeile....warum wiederholt sich da permanent ein und das selbe bitmuster? also beim mega8 sieht das aber anders aus... was mach ich falsch???? gruß markus
ps: vcc gnd avcc agnd sind natürlich auch angeschlossen :=) und mit nem oszillator 16mhz an xtal1 hab ichs auch schon probiert aber das gleiche.
Die gleichen Bitmuster sind wohl die RETIs der Interruptvektoren, also OK. Beim Mega8 müssen die auch vorkommen, halt nur weniger. grüsse leo9
ah okay. aber ich hab da noch ein problem: erst dachte ich das liegt an den verschiedenen io-port treibern der unters. programme aber dann hab ich den alten mega8 getestet und der tust wie sonst auch. bei mega128 hingegen funktioniert uisp genau einmal, dann mault er immer "device is locked" wenn ich nun den strom am mcu wegnehm und wieder anleg bringt er mir "Probably the AVR MCU is tnot in RESET state" bei avrdude und yaap ähnl. fehlermeldungen...... is meine schaltung falsch??????
