Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Darf man die Kabelschirmung mit Masse beschalten?
Autor: Florian (Gast)
Ich will über eine mehrpolige Leitung Signale (Versorgungsspannung  +
Daten mit max. 1Mbit/s) schicken und zur Sicherheit (eigentlich unnötig
bei den Signalen) noch eine Kabelabschirmung nutzen. Diese klemmt man ja
irgendwo an Masse an. Jetzt überlege ich, ob man statt einer
(zusätzlichen) Ader für Masse nicht gleich die Schirmung benutzen kann.
Oder kommt man dafür direkt in die Hölle?
Autor: min (Gast)
Ich wuerds machen.Muss sogar sein damit die Schirmung funktioniert.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Florian (Gast)
Kann man machen, wird auch gemacht. Z.B. bei Koaxkabel ;-)
Na bei dir könnte das schon so sein, wenn gleich aus anderen Gründen . .
Falk
Autor: any key (Gast)
Ich würde es nicht machen - muss auf keinen Fall so sein und soll für
eine richtige Schirmung auch nicht so sein!
Üblicherweise wird eine Schirmung nur auf einer Seite mit Masse
verbunden (bzw. kapazitiv gekoppelt) und nicht als Signalleiter
verwendet.
Autor: oszi40 (Gast)
Kommt auf den konkrten Fall an, bei 1 Meter Kabel in harmloser Umgebung
sollte es möglich sein, Bei 100 m wirst Du noch andere Sorgen haben.
Autor: Klaus (Gast)
@ any key:
Nur an einer Seite angeschlossen? Damit bekommst du nur kapazitiv
eingekoppelte Störungen abgeschirmt (E-Feld). Wenn du es auf beiden
Seiten mit Masse verbindest können auch die induktiv eingekoppelten
Störungen abgeschwächt werden. Im Allgemeinen beide Seiten an Masse
anbringen ausser man hat eine gescheite Begründung weshalb nicht!
Autor: Brummschleife (Gast)
Es ist wie immer: Es kommt auf die konkreten Verhältnisse an.
Vereinfacht gesagt: Masse ist dafür da, den Strom, der in den
Signaladern "hin" fließt, wieder "zurück fließen" zu lassen. Dafür
sollte man immer eine Ader im Kabel benutzen. Die Schirmung sollte
betriebsmäßig keinen Strom tragen, weil die Masse selten wirklich
"unverschmutzt" = störungsfrei ist. Die Störströme auf der Masse werden
ansonsten als Störfeld abgestrahlt, wenn diese auf dem Schirm laufen.
Aus Gründen wie zur Vermeidung von Brummschleifen (ground loops) werden
Schirme zuweilen nur einseitig aufgelegt. Besser ist wie im Vorpost
erwähnt die zweiseitige Auflage. Zur Vermeidung von Ausgleichsströmen
(z.B. bei Potentialunterschieden im Schutzleiter) wird die Schirmung
manchmal kapazitiv gekoppelt und nicht direkt.
Erwähnung soll auch das große Theme Blitzschutz finden: Schirmung von
Kabeln ausserhalb von Gebäuden ist eine Wissenschaft für sich...
Das Modell "Koaxkabel" (Schirm=Rückleiter)ist geeignet, wenn man
einerseits die Kabelkosten im Blick haben muss, andererseits die
angeschlossenen Geräte in ihrem Verhalten gut kennt und ausserdem die
fließenden Ströme sehr klein sind. Wer sich unsicher ist, greift auch im
Falle der koaxialen Signalführung zum Twinax (Seele + Rückleiter
drumherum + Schirm).
Autor: Michael (Gast)
Wenn man so will, ist die Schirmung eines Kabels die Fortsetzung eines
abgeschirmten Gehäuses bis zu einem anderen Punkt (zweites geschirmtes
Gehäuse).
Je nach Schutzklasse müssen metallische Gehäuse auch mit der Schutzerde
verbunden werden. Dadurch können bei größeren Entfernungen und je nach
Anschlusspunkt auch erhebliche Ausgleichsströme über die Schirmung
fließen.
Den Schirm würde ich nicht für die Masse verwenden, sonst fängst du dir
unweigerlich Common-Mode Störungen ein. Wenn Du ganz sicher gehen
willst, dann kannst Du die daten- und Stromleitungen galvanisch trennen.
Das haben wir mit einer RS232-Serviceschnittstelle gemacht und nie
Probleme gehabt.
PS: Im PC-Bereich mit den alten BNC-Ethernetleitungen (Schirm ist
Rückleiter) habe ich schon mehrfach einen gewischt bekommen ( -> in
einem Gebäude mit klassischer Nullung).
Wäre da ein Kabel Deiner Wahl ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Autor: Mitbastler (Gast)
@ Florian:
Ich hatte gelernt, dass dies für Versorgungsspannungen nicht zulässig
ist (ich glaube lt. Niederspannungsrichtlinie).
Der Schirm soll nur abschirmen und darf nicht als Leiter dienen.
Bei Koax wird nur das Signal übertragen.
Ich habe deswegen auch schon mal Stundenlang ein passendes Kabel
gesucht.
poe ? Power over Ethernet ? Hilft nicht immer, wäre aber eine Idee.
http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Autor: Michael Lenz (hochbett)
ja, Du kannst dort die Masse anbringen. Beim Anklemmen der Masse
solltest Du aber zwei Fälle sorgsam unterscheiden:
1.) Der Schirm wird als "Rückleiter" benutzt: Dann ist der Schirm kein
"Schirm", sondern ein Leitungskabel, und er wird direkt auf der Platine
an den dafür vorgesehenen Anschluss (z. B. auf dem abgetrennten
I/O-Segment der Leiterplatte) geklemmt.
2.) Der Schirm wird als wirklicher Schirm benutzt: Dann wird der Schirm
direkt an das (metallische) Gehäuse bzw. der Groundfläche der Platine
befestigt.
Gruß,
  Michael
