Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL ifdef gefunden (zumindest bei Xilinx)?
von Anfänger (Gast)
habe gerade mehrfach derartige Kommentare in Beispielcode entdeckt.
  --synthesis translate_off
  vhdl code ...
  --synthesis translate_on
Frage: ist das "nur" ein Kommentar, oder wird der Kommentar tatsächlich
von der ISE ausgewertet, d.h. man kann so den nicht synthetisierbaren
Teil von Entitäten kapseln?
Ja.
Im Original hieß das Keyword synopsys nach dem gleichnamigen
Synthesizer.
Siehe auch http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?message.uid=28956
EDIT:
Das Manual zum Thema heißt xst.pdf und dort findet man
Translate_Off and Translate_On can be used with the following words:
• synthesis
• synopsys
• pragma
von Anfänger (Gast)
Guten Morgen Lothar,
Danke für den Hinweis. Ja, ich muss zugeben, dass ich das XST-Handbuch
nur diagonal überflogen habe.
So waren 'constraints' bislang für mich irgendwelche Schalter/Optionen,
die man in der GUI setzen kann. Auch als ich jetzt gezielt nach
translate_off gesucht habe und die 'constraint'-Übersicht gesehen habe,
wird nicht klar, dass/wie man dies im Code einsetzen kann.
Nur im Zusammenhang mit verilog werden die Code-Direktiven erläutert.
Dort gibt es dann auch richtige ifdef und Co.
Also ohne den Beispielcode wäre ich auf die Verwendung nicht gekommen :)
Naja und Dein Link nährt zumindest die Hoffnung, dass dies nicht nur bei
Xilinx verstanden wird ;)
von Klaus F. (kfalser)
Das ganze ist aber kein #ifdef Equivalent, weil man es nicht beliebig
ein- und ausschalten kann.
Es dient hauptsächlich dazu, Programmteile, die nur für die Simulation
dienen, bei der Synthese zu überspringen.
von Anfänger (Gast)
Hallo Klaus,
Klar, völlig richtig - es ist kein vollwertiges #ifdef, da ich den
Broker nicht selbst definieren kann.
Aber genau für den Anwendungsfall habe ich was derartiges gesucht -
schließlich sind Simulation und Synthese ja völlig unterschiedliche
Welten mit fast schon konträren Anforderungen.
Adhoc fällt mir kein Anwendungsfall ein, für den ich ein echtes #ifdef
bräuchte, der nicht auch über normale Sprachkonstrukte gelöst werden
könnte.
Wer letzteres für Blasphemie hält, darf mich gern auf seine Igno-Liste
setzen :)
