Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Hardware in the Loop mit Matlab/SIMULINK und RS232
von Simon (Gast)
ist es möglich eine Regleung in Matlab/Simulink über die
RS232-Schnittstelle mit der Hardware zu verbinden. (Also ohne extra
Hardware)
Messwert vom Sensor empfangen:
Sensor ---> µC ---> RS232 ---> Matlab
Sollwert senden:
Matlab ---> RS232 ---> µC ---> Aktor
und alles natürlich in Echtzeit.
Braucht man hierfür vielleicht extra Toolboxen ?
Gibts hierfür ein Beispiel Projekt? Oder ein empfehlenswertes Buch?
von pomes (Gast)
Man kann RS232 direkt unter Matlab nutzen:
help serial
Evtl musst du dir eigene Blöcke programmieren für die Kommunikation in
Simulink  oder   m files in Matlab.
Extra Toolboxen braucht man keine - falls du keine besondere für die
Regelung brauchst.
Tip: Nimm Embedded Matlab Blöcke in Simulink, die sind echtzeitfähig.
von Simon (Gast)
Hi, also ich hab es jetzt soweit hinbekommen dass ich senden kann.
Irgnedwie ragiert aber mein Mikrocontroller viel zu langsam auf die
Befehle.
Ich hab gemerkt das Matlab die Daten irgendwie Puffert und dann Stück
für Stück weitergibt. Also der Flashenhals ist (glaube ich zu mindest)
bei Matlab. Breche ich die While-Schleiche ab bewegt sich mein Motor
immer noch.
Ich hab jetzt ca. 4 Stunden lang gesucht und bin nicht weitegekommen.
Hier mein Skript:
Eine Zahl wird im 10 ms Takt von 1 bis 1000 hoch und wieder
runtergezählt und dabei jeweils einmal rausgesendet.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
% Creating serial port object
serobjw = serial('/dev/cu.SERIAL1-SPP-1');
%Set connection properties
serobjw.Baudrate = 115200;        % Set the baud rate at the specific value
set(serobjw, 'Parity', 'none') ;     % Set parity as none
set(serobjw, 'Databits', 8) ;        % set the number of data bits
set(serobjw, 'StopBits', 1) ;        % set number of stop bits as 1
set(serobjw, 'FlowContro', 'none') ; % set FlowContro to none
set(serobjw, 'OutputBufferSize', 100) ;
fopen(serobjw) ;
speed = 100;
tempCountUp = 1;
tempStringPart1 = '[';
tempStringPart2 = ']';
23
24
25
26
while (1)
27
28
    cString = sprintf('%s%05.0f%s', tempStringPart1,speed,tempStringPart2);
29
30
    if (strcmp(serobjw.TransferStatus,'write') == 0)
31
        fprintf(serobjw,cString,'async');
32
    end
33
34
    if(speed == 1)
35
        tempCountUp = 1;
36
    end
37
38
    if(speed == 1000)
39
        tempCountUp = 0;
40
    end
41
42
    if(tempCountUp == 1)
43
        speed = speed + 1;
44
    end
45
46
    if(tempCountUp == 0)
47
        speed = speed - 1;
48
    end
49
50
    cString
51
52
    pause(0.01);
53
54
end
von dassas (Gast)
Ja Matlab puffert zwischen hier maximal 100 Bytes. Also bei der
Geschwindigkeit ca 8 ms.
Dies kann man mit 'sync' anstatt 'asyns' abschalten - dann wartet Matlab
bis der Puffer leer ist.
Je nach Betriebssystem wird evtl auch ein Puffer bei der Schnittstelle
selber eingebaut.
Man kann auch mit Matlab Pufferbelegung nachschauen
serobjw.BytesToOutput oder ähnlich.
Versuche mal fwrite um Bytes anstatt eines Strings zu senden.
Evtl macht auch die "Echtzeitfähigkeit" von Matlab oder dem
Betriebssystem Probleme.
von Simon (Gast)
Das mit dem 'async' und 'sync' habe ich schon probiert, aber die
Geschwindigkeit ist die gleiche. Es liegt ganz sicher am Puffer. Nur WO
soll ich da nach schauen?
