Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logic-Level IRLZ34N
von Bart (Gast)
ich möchte einen kleinen DC Motor (12V, 100mA) mit einem IRLZ34N
ansteuern.
Seltsamerweise läuft der Motor, wenn die 5V anliegen, aber auch wenn
Gate an GND ist. Jemand ne Idee?
Kenny
von (prx) A. K. (prx)
MOSFET verkehrt herum?
Freilaufdiode fehlt.
von Bart (Gast)
Ups ist ja ein p-Kanal. Danke dir!
Nö. Der IRLZ34 ist N-Kanal, das Symbol auch.
von Bart (Gast)
Ui dann lieg ich ja völlig daneben... dachte beim p-Kanal kommt Source
an + und Drain an Minus... Wenn der FET nur als Schalter benutzt wird,
als nichts mit PWM, brauche ich dann tortzdem die Freilaufdiode? Oder
fängt das der FET ab?
von B e r n d W. (smiley46)
Das Schaltbild ist korrekt.
D und S vertauscht? Das Metallteil mit Loch muss zum Motor!
Andernfalls ist der MOSFET kaputt.
Gruß, Bernd
von Bart (Gast)
Ersteres hat sich geklärt, hatte Source und Drain Belegung im Datenblatt
verwechselt.
Die Freilaufdiode ist zu empfehlen.
Mfg.
von Bart (Gast)
Ok, der Motor der dann später zum Einsatz kommen soll wird bei ca 12V
laufen und hat glaube 60 oder 80 Watt -  hast du da spontan ein
Empfehlung?
von Gast (Gast)
>hast du da spontan ein Empfehlung?
IRLZ34N + MBR1045
von Buddler B. (buddler) Benutzerseite
Weil das Thema "logiclevel"-IRLZ34N heißt:
Ich möchte 24V schalten und bin davon ausgegangen, dass dieser Mosfet,
wie öfters beschrieben, bei 4,5 V hinreichend durchschaltet (aus dem
Datenblatt lässt sich ähnliches erahnen).
Also habe ich Source auf auf Masse und Drain auf 24V gelegt und siehe
da... der Mosfet schaltet das durch, was ich an Gate anlege... :-/
Sprich: ich brauche auch 24 V um 24 V zu schalten, dabei sind eigentlich
nur 16 als max. nötig?
Ich habe mittlerweile auch schon mal einen anderen baugleichen Mosfet
genutzt, gleicher Effekt.
Was läuft verquer oder wo liegt mein Verständnisproblem?
von Falk B. (falk)
@  Andreas Kramer (buddler) Benutzerseite
Das tut er auch.
Kaum. So machst du einen satten Kurzschluss für deine Stromversogung!
Nöö, das ist konfus. Du musst unterscheiden zwischen Low-Side und Ho
igh Side Schalter. Beim ersten liegt die Last fest an Vc un dein N-Kanal
MOSFET schaltet GND an die Last. Rate mal was beim High Side passiert .
Siehe oben. Einen Low Side Schalter kann man einfach per uC schalten,
weil dessen 5V auch auf GND bezogen sind. Einen High Side Schalter wie
einen P-Kanal MOSFET kann man nur mit einem Pegelwandler schalten,
welcher aber in bestimmten Bausteinen (z.B. UDN2981) schon drin ist.
Siehe auch Transistor und FET.
MFG
Falk
von hansi mausi (Gast)
@bart
Kannst Du mir Bitte sagen was Dein R4 in der Schaltung macht? Sorry bin
noob... :/ braucht man immer einen Vorwiderstand? und wonach bemisst man
den?
gruß h.m.
