Hallo, ich möchte eine Pumpe mit einem Low-Side PowerMOSFET ansteuern. Die Ansteuerung der Pumpe hat dabei folgendes Stromprofil (Attachment). Am Anfang geht der Strom auf ungefähr 12A, dann bleibt er getaktet bei ungefähr 6A (Schaltfrequenz: ~2.5kHz). Dieses Ansteuerungsprofil wiederholt sich alle 20ms. Ich würde gerne einen intelligenten PowerMOSFET (z.B. Infineon HITFET) mit OverCurrent-Protection, Overtemperature,... einsetzen. Auf welchen Stromwert dimensioniere ich nun den MOSFET? Meist sind die "Continuous Drain Currents" bei verschiedenen Tamb und C°/W angegeben? Kann mir jemand ein Typ empfehlen? lg mille
Noch eine Frage zu dieser Thematik: Was ist der unterschied zwischen "Nominal load current" und "ISO load current"?
> HITFET So viel Auswahl hast du da ja nicht. http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69de540349 Da die Dinger bei Überstrom begrenzen, musst du einen nehmen, der erst oberhalb der 12A begrenzt: BTS240, 244, 247, 282, keiner in TO220-3. Ich halte die Dinger für überflüssig, ein IRFZ34 und gut is. > ISO 10483 Automotove Anforderungen, etwas härter als für normale Technik, aber ziemliche Lobbyarbeit.
Mille schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine Pumpe mit einem Low-Side PowerMOSFET ansteuern. > Die Ansteuerung der Pumpe hat dabei folgendes Stromprofil (Attachment). > Am Anfang geht der Strom auf ungefähr 12A, dann bleibt er getaktet bei > ungefähr 6A (Schaltfrequenz: ~2.5kHz). Dieses Ansteuerungsprofil > wiederholt sich alle 20ms. > > Ich würde gerne einen intelligenten PowerMOSFET (z.B. Infineon HITFET) > mit OverCurrent-Protection, Overtemperature,... einsetzen. > Auf welchen Stromwert dimensioniere ich nun den MOSFET? Meist sind die > "Continuous Drain Currents" bei verschiedenen Tamb und C°/W angegeben? > > Kann mir jemand ein Typ empfehlen? > > lg mille Klingt nach WAPU :) Geh mal auf http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69de540349 da kannst Du oben alles selektieren........also Ilim>12A, Inom~6A Ich würde aus der Hüfte geschossen mal den BTS141 ausprobieren, ist ROHS konform und liegt grob in der Näher Deiner Anforderungen. Wenn Dein Ilim genau sein muss, dann BTS3134 Ciao, Alex
