Hallo zusammen, ich habe ein kleiner Programm für eine UART-Schnittstelle geschrieben Leider wird über den TX-Pin nur 2 der 3 Zeichen gesendet. Es werden immer nur die ersten 2 Zeichen gesendet. Hier mal mein Quellcode: #include <avr/io.h> #include <string.h> // Für "strcmp" #include <stdlib.h> // Für "itoa" #include <util/delay.h> #define TAKT 16000000L #define UART_BAUDRATE 9600 int i=0; // Berechnung der Konfigurationsparameter #define UART_SETTING ((TAKT/16L/UART_BAUDRATE)-1) void setup_uart() { /* Baudrate einstellen */ UBRR1H = (char) (UART_SETTING >> 8); UBRR1L = (char) (UART_SETTING); /* Empfänger und Sender einschalten */ UCSR1B =(1<<RXEN1) | (1<<TXEN1); /* Asynchron, 8N1 */ UCSR1C = (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10); } void uart_send( uint8_t zeichen ) { while (!UCSR1A&(1<<UDRE1)); // Warte, bis Puffer frei ist UDR1 = zeichen; // jetzt das Byte ins UDR schreiben } void uart_putstring(char *str) { unsigned char i; for (i=0;i<255;i++) /* Maximal 255 Zeichen ausgeben ... */ { if (str[i] != 0) uart_send(str[i]); else break; // Ende des Strings erreicht } } char uart_getchar() { // Ist schon ein Zeichen im Buffer? if (bit_is_set(UCSR1A, RXC)) return UDR1; else return -1; } void uart_readline(char *str) { char c; unsigned char index; index = 0; while (1) { c = uart_getchar(); if (c != -1) { if (c == 13) /* ASCII: NewLine */ { /* Ende der Zeile erreicht, also String abschließen */ str[index] = 0; /* Funktion beenden */ return; } else /* Normales Zeichen, anhängen an die Zeichenkette */ { str[index] = c; index++; } } } } int main(void) { setup_uart(); for(;;) { if (i==3000) { uart_send(0x04); uart_send(0x55); uart_send(0x42); i=0; } i++; } return 0; } Also es wird nur die 0x04 und die 0x55 ausgegeben. Kann mir bitte jemand sagen woran das liegt? Vielen Dank! Gruß Roman
1 | while (!UCSR1A&(1<<UDRE1)); |
Bist du dir sicher? ! bindet stärker als das & !UCSR1A ist false (0) wenn UCSR1A != 0, sonst 1 Du willst aber vermutlich nur das eine Bit checken: Klammern!
Hey Maxxie, danke für die Antwort aber ich verstehe das nicht ganz. Wie würdest du diese Zeile schreiben?? while (!UCSR1A&1<<UDRE1); etwa so? Vielen Dank! Gruß Roman
Roman schrieb: > Wie würdest du diese Zeile schreiben?? > > while (!UCSR1A&1<<UDRE1); Das ist ja noch unleserlicher - klammere doch einfach mal klar und deutlich um auszudruecken, was in welcher Reihenfolge getan werden soll?
Ne,
1 | |
2 | while (!(UCSR1A&(1<<UDRE1)); |
Das logische Not soll sich ja auf die Kombination von Port und Bitmaske beziehen. Ohne die explizite Klammerung bezieht es sich nur auf den Port. Wie bei Punkt vo Strich Rechnung: a * b + c kommt zu einem anderen Ergebnis als a * (b + c)
Roman schrieb: > Hey Maxxie, > > danke für die Antwort aber ich verstehe das nicht ganz. > Wie würdest du diese Zeile schreiben?? > > while (!UCSR1A&1<<UDRE1); Erst mal Schreib nicht alles Zeichen an Zeichen. Leerzeichen kosten nichts, können aber Klarheit bringen zweitens while( ! (UCSR1A & ( 1<<UDRE1 ) ) ) ist was anderes als while( !UCSR1A & ( 1<<UDRE1 ) ) Im ersteren wird der Ausdruck UCSRA1A & ( 1<<UDRE1 ) berechnet und dann negiert. Im zweiten wird der Ausdruck UCSR1A berechnet, negiert und dieses Ergebnis dann mit 1<<UDRE1 verundet. Und da kommt dann ganz was anderes raus. Du willst das erstere haben.
Hey danke Leute, jetzt funktioniert es :). Super Danke! Kenn ihr euch auch mit LIN-Transceivern aus? Würde gerne nämlich über den UART einen LIN-Transceiver ansteuern. Ich habe nur noch rin Problem mit dem Break-Field. Weiß nich wie ich das programmieren soll. Kann mir da einer weiterhelfen? Das Sync und ID Field habe ich programmiert. gruß Roman
void lin_put_break(void) { int16 run; // P2.4 als I/O Output konfigurieren clr_bit(P2SEL, BIT4); clr_bit(P2OUT, BIT4); for(run = 0; run <= 4000; run++){ nop; } // P2.4 als UART Output konfigurieren set_bit(P2OUT, BIT4); set_bit(P2SEL, BIT4); for(run = 0; run <= 2000; run++){ nop; } } ist etwas gewürg aber funktioniert. War mit einem MSP 430 und einem LIN Bus-Treiber
Hey Danke für den Tipp, hab da mal was selbst geschrieben. Aber es klappt leider nicht. Der TX-Pin wird nicht auf 0 gesetzt. #include <avr/io.h> #include <string.h> // Für "strcmp" #include <stdlib.h> // Für "itoa" #include <util/delay.h> #define TAKT 16000000L #define UART_BAUDRATE 11200 int h=0; #define CLR_TX ( PORTD &=~ (1<<PD3)) #define SET_TX ( PORTD |= (1<<PD3)) #define NOP asm volatile ("nop" ::) // Berechnung der Konfigurationsparameter #define UART_SETTING ((TAKT/16L/UART_BAUDRATE)-1) void setup_uart() { /* Baudrate einstellen */ UBRR1H = (char) (UART_SETTING >> 8); UBRR1L = (char) (UART_SETTING); /* Empfänger und Sender einschalten */ UCSR1B =(1<<RXEN1) | (1<<TXEN1); /* Asynchron, 8N1 */ UCSR1C = (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10); } void uart_send( uint8_t zeichen ) { while( ! (UCSR1A & ( 1<<UDRE1 ) ) ); // Warte, bis Puffer frei ist UDR1 = zeichen; // jetzt das Byte ins UDR schreiben } void uart_putstring(char *str) { unsigned char i; for (i=0;i<255;i++) /* Maximal 255 Zeichen ausgeben ... */ { if (str[i] != 0) uart_send(str[i]); else break; // Ende des Strings erreicht } } char uart_getchar() { // Ist schon ein Zeichen im Buffer? if (bit_is_set(UCSR1A, RXC)) return UDR1; else return -1; } void uart_readline(char *str) { char c; unsigned char index; index = 0; while (1) { c = uart_getchar(); if (c != -1) { if (c == 13) /* ASCII: NewLine */ { /* Ende der Zeile erreicht, also String abschließen */ str[index] = 0; /* Funktion beenden */ return; } else /* Normales Zeichen, anhängen an die Zeichenkette */ { str[index] = c; index++; } } } } int main(void) { int a=0; DDRD=0xFF; for(;;) { CLR_TX; _delay_ms(5); setup_uart(); uart_send(0x00); uart_send(0x55); uart_send(0x42); } return 0; } Nur wenn ohne das "setup_uart();" schreibe wird der Pin auf 0 gelegt. Kann mir bitte jemand sagen woran das liegt?? Vielen lieben Dank! Gruß Roman
