Hallo! Ich habe ein Problem mit dem GAL 22V10D25LP. Dieser befindet sich in einem Wiggler. Der Wiggler wird am Laptop an der paralellen Schnittstelle angeschlossen und damit programmiere ich einen Microcontroller. Der GAL wird oft sehr heiß und danach ist er defekt. Wadurch kann der GAL kaputt werden? Wie kann ich abhilfe schaffen? Danke im vorhinen für die Hilfe!!! Gruß Herbert
> Wadurch kann der GAL kaputt werden? Undefinierte Pegel an den Eingängen. Offene Eingänge. Spannung an den Eingängen, ohne das Versorungsspannung anliegt. ESD. Verpolung. > Wie kann ich abhilfe schaffen? Serienwiderstände. Pullups nach Vcc. Was ist sonst noch auf der Platine? Wie wird der Adapter versorgt? Wie sieht der Schaltplan aus?
> Der GAL wird oft sehr heiß und danach ist er defekt. > Wadurch kann der GAL kaputt werden? Klingt wie Latch-Up. Die Spannung an den Eingängen lag mal höher, als die Spannnung an VCC und es floss Strom über die Eingänge hinein, der den maximal erlaubten Eingangsstrom überschritt. Leider steht der maximal erlaubte Eingangsstrom über die Schutzdioden nicht im Datenblatt. Da es aber ein alter Chip ist, liegt er deutlich unter 100mA, so bei 40mA würde ich schätzen. So was passiert gern, wenn man Pins des GALs anfassen kann, die nirgendwoanders angeschlossen sind (weil sie an einem Stecker enden oder so), und den Pins eine Eingangsschutzschaltung fehlt. Ein beliebter Pin ist der Pin 2, der gar keine Spannung abbekommen darf, bevor VCC nicht angelegt und stabil ist. Da ist hinterher das GAL auch noch teilgelöscht. Manche Schaltungen legen eine Schottky-Diode von Pin 2 nach VCC. http://freenet-homepage.de/mawin/galblast.htm
>Was ist sonst noch auf der Platine? >Wie wird der Adapter versorgt? >Wie sieht der Schaltplan aus? Der Wiggler ist ein Produkt von der Firma Macraigor Systems. Wenn ich dort mein Problem schildere bekomme ich keine sinnvolle Antwort. Der GAL, der sich im Wiggler befindet ist auch noch schreibgeschützt. Der Wiggler wird über einem Flachbandkabel zum Controller versorgt. Ist es möglich ich ein Problem mit dem Par. Port vom Laptop habe? Oder habe ich bei der Handhabung etwas falsch gemacht? Danke für die Hilfe im vorhinein!
