Hallo zusammen, kann man ein Modul mit einem RS232 Anschluss mit einem AVR ohne weitere Probleme verbinden ? Oder ist ein MAX232 notwendig ? Könnte man ein Evu Board mit einem RS232 Anschluss nehmen und dort das Modul anschliessen ? Danke für eure bemühungen Gruss
>kann man ein Modul mit einem RS232 Anschluss mit einem AVR ohne weitere >Probleme verbinden ? kommt auf den Pegel des Rs232 Modul, wahrscheinlich arbeitet es mit 12V, dann brauchst du einen MAX232 >Könnte man ein Evu Board mit einem RS232 Anschluss nehmen und dort das >Modul anschliessen ? ja
Hi Also, ich habe ein Pollin-Board mit RS232, das kann ich ohne Probleme am PC anschließen und Daten mit diesem austaushen. Wenn du eine richtige RS 232 Schnittstelle am Modul hast, dann wird's wohl auch gehen. Ein kleines RS 232 Modul ist auch schnell zusammengebaut. Alles was du brauchst, ist ein MAX und 5 * 10µF. Gruß oldmax
Gut zu Wissen, danke füe eure Antworten. Gibt es eigentlich einen Schaltplan für den Max232 , ich weiß nicht genau wie die 10uf geschaltet werde oder auf was man sonst achten müsste. Gruss
Hi Also, Schaltbilder gibt's massig. Hier im Forum oder bei Google suchen. Ich hab mir kleine Module nur mit MAX drauf angefertigt. So hab ich die Möglichkeit diese mit funktionierenden Schaltungen zu prüfen und dann einzusetzen. Eine Platine von ca. 25 * 30mm sollte ausreichen. Diese sind leicht anzufertigen und in andere Platinen zu integrieren. Mittlerweile hab ich mir auch angewöhnt, dem µC auch ein Platinchen zu opfern. Man braucht dann nicht ganz so viel Platinenmaterial wegschmeißen.... Gruß oldmax
Wenn Du es bequem magst, bei Pollin gibt es das als kleinen Bausatz (Best.Nr. 810 036). Als Download ist auch ein passender Schaltplan dabei. Beachtenswert ist in der Regel, dass ein MAX232 nicht nur die Pegel ändert, sondern das Signal zugleich invertiert - wie es für den RS232-Standard nötig ist. Sein Fehlen oder Vorhandensein entscheidet also über geht/geht nicht... Gruß Jens
Meine Güte, Denken ist wohl nicht mehr "in" heutzutage. 1. Posting: Drei Begriffe in Google gehackt und der Fisch wäre gelutscht. Aber nein es wird erst mal im Forum nachgefragt. 2. Posting: Das Datenblatt und die Beschaltung eines MAX ist so hochgeheim, das lässt sich echt nicht finden. Ein evtl. 3. Posting vorwegnehmend: Zusammenlöten sollen wir es Dir aber nicht, oder? kopfschüttel MfG zaphod PS: Ja, vielleicht hab ich heut nen schlechten Tag....
Hi @zaphod Wenn du heut einen schlechten Tag hast.. ist es dann nicht besser zu schweigen ? Er hat doch die richtigen Antworten bekommen. Auch mir passieert es schon mal, das ich etwas suche und bei Google und Co nicht fündig werde. Oder gleich mich an Experten wende, die auch oft genug bereit sind mir geduldig eine Antwort zu geben. Der Hinweis auf die Suchmaschinen ist sicherlich gerechtfertigt, aber wenn man sich schon die Mühe macht, was tut's denn weh, wenn die Antwort auch ein wenig Inhalt hat. Gruß oldmax, der sich auf den nahenden Feierabend vorbereitet ( mit guter Laune..)
Vielen herzlichen Dank für eure Bemühungen :) Werde nun dank eurer ausführlichen Hilfe den Max232 in Angriff nehmen . Schönen Tag noch Gruss
Hallo Krümmel, so eine RS232 bauen ist einfach. Aber achte genau auf das Datenblatt. Dort stehen die Kondensatoren drin, die der Baustein benötigt. Und auch beim Anschließen aufpassen. Manche wollen den Elko für V+ (Pin2) gegen GND (z.B. TI, tolleriert aber auch gegen VCC) andere akzeptieren nur VCC (Maxim). Aber in jedem Datenblatt steht eine Beschaltung mit Dimensionierung. avr
