Gibt es eine Moeglichkeit herauszufinden, wie gut ein Rasenmaehermesser bei einer bestimmten Form, Vorschub- und Winkelgeschwindigkeit maeht, ohne es zu fertigen und an den Maeher zu schrauben? ;) Als Beispiel sei ein normales zweischneidiges , ein vierschneidiges Messer und ein ein mit Wellenschliff versehener Kreis genannt... Schick waere natuerlich eine Simulation, aber ich wuesste nicht, wonach ich da suchen soll :(
Je schärfer desto besser? Wozu so ein Riesenaufwand. Das Ding mäht eh nur an den äußeren paar Zentimetern.
Praktiker schrieb: > Je schärfer desto besser? > > Wozu so ein Riesenaufwand. Das Ding mäht eh nur an den äußeren paar > Zentimetern. Hauptsaechlich aus Neugier ;) Jeder, der selber kocht, weiss, dass sich eine Moehre leichter schneiden laesst, wenn man nicht versucht, das Messer hindurchzudruecken, sondern die Spitze auf dem Brett gleiten laesst, waehrend das dem Griff zugewandte Ende der Schneide etwas hoeher als die Moehre ist, sodass dir Klinge langsam auf ihrer gesamten Laenge die Moehre durchtrennt. Auf den Rasenmaeher uebertragen muesste die Messerschneide nicht mehr den Halm auf ganzer Breite durchhacken, sondern seitlich an ihm entlanggezogen werden, was man erreichen kann, wenn man die Schneide spiralfoermig von innen nach aussen laufen laesst. Davon erhoff ich mir einen Schnitt naeher dran am Spindelmaeher ohne seine gravierenden Nachteile ;)
Das Problem und auch seine Lösung sind schon seit einigen Jahrhunderten in der Bearbeitung: http://www.google.de/search?hl=de&q=%22ziehender+Schnitt%22+-Angebote&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de Arno
Was du in deinem Modell nicht berücksichtigt hast ist die Andruckkraft des Grases an die Schneide. Bei der Möhre drückst du gegen das Brett. Beim Rasenmäher hast du dieses Brett nicht, da kommt der Druck nur aus der Trägheit des Grases, wenn die Schneide auf den Halm trifft. Das bedeutet, dass es von Vorteil ist, wenn die Schneide mit möglichst hoher Geschwindigkeit auf das Gras trifft. Mögleicherweise kann man die rotierende Klinge etwas optimieren, wenn man sie im ein paar Grad neigt, so dass sie leicht schräg auf das Gras trifft. Aber eine komplett spiralförmige Klinge wird ganz sicher (bei gleicher Drehzahl) schlechter funktionieren, und das Gras mehr umbiegen als schneiden.
