Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 an zwei Knopfzellen betreiben (6V)
von Karl-alfred R. (karl-alfred_roemer)
Hallo nachmal,
ich habe eine Schaltung aus Mega8 und PIR 13 Bewegungsmelder.
Der Bewegungsmelder braucht 5-24V.
Der Mega8 4,5-5,5V.
Das Ganze soll an Batterien betrieben werden. Ideal wäre
also eine 5-5,5-Batterie. Die gibts aber nicht zu kaufen.
Fast genauso gut könnte man zwei 3V Knopzellen in Reihe
schalten und mit einem LOW-Drop-Spannungsregler die 5V
machen. Aber meine Schaltung sollte möglichst einfach sein.
Alternativ könnte ich natürlich auch einen Atmega8L nehmen
und ihn mit einer Knopfzelle, also mit 3V betreiben. Diese
Spannung reicht aber nicht für den Bewegungsmelder:(
Könnte man den Mega8 auch ohne Spannungsregler direkt an
zwei Knopfzellen, also 6V betreiben? Das wäre außerhalb
der Spezifikation, würde meine Schaltung aber wesentlich
vereinfachen.
Danke nochmal
und VG
Karl
von (prx) A. K. (prx)
Versuch es. Ich denke die Chancen stehen nicht schlecht. Verkaufen
solltest du sowas freilich nicht. Wäre vielleicht sicherer, ihn bei 5V
zu programmieren und nicht live ins EEPROM zu schreiben.
Alternativ 3V für den AVR in der "L" Version, und Schaltregler aufwärts
für den Sensor.
Oder wie geplant 6V, aber den AVR mit 3V aus nur einer der Zellen
versorgen.
von Dussel (Gast)
Soweit ich weiß, hat der ATMega 6V als "Absolute Maximum Rating". Wenn
es also genau 6V sind, dürfte er da zumindest noch nicht kaputt gehen.
(Sonst kannst du ihn reklamieren :-D )
Nicht sofort jedenfalls. Auf Dauer ist dies offiziell trotzdem nicht
zulässig. Ausserdem ist die Funktion nicht gewährleistet, sondern nur
dass er nicht sofort explodiert.
von Jens G. (jensig)
oder einfach eine Diode in Reihe für den AT
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Dann häng einfach eine Schottky-Diode als Verpolungsschutz dazwischen.
ca 0,5V weniger und keine Probleme mehr.
Der wird wahrscheinlich zeitweilig sehr stromparend betrieben, und nun
such mal die Flusspannung einer 1N4148 (oder BAT42 wegen der
Schottky-Idee) bei beispielsweise 1µA raus.
von ligthninglord (Gast)
Den Mega8 kannste auch mit einer Betreiben ( 3V ), die L-Version
entspricht genau der Anderen, nur das sie hald auf Vcc > 2,7V getestet
wurde, der M8 dürfte mit hoher warscheinlichkeit funktionieren ( braucht
bei 3V sogar weniger Strom -> Bat hebt länger ), zur not hald die
L-Version besorgen oder auf den M88 umsteigen ( ist ja fast identisch,
Register heißen zT bissle anders, aber sonst kann der alles was der M8
auch kann und ist Pin-Compaktibel ) Oder aber du haust nen
LDO-Spannungsregler rein, es gibt mitlerweile richtig gute die nur umd
die 150mV abzwacken, da kannste deine Batterien mächtig leersaugen. Den
wie ja schon gesagt heißt das Absolute Maximum nur das er nicht gleich
ins Nirvana umzieht, das alles zuverlässig funktioniert ist nicht
gesichert, schon garnicht auf dauer.
Bewegungsmelder = Stromsparend???
Naja, keine Ahnung. Wenn man diesen aber nicht die ganze Zeit benötigt,
kann man ihn ja abschalten. Also:
Atmega8L mit 3V-Litiumzelle  betreiben.
Schaltregler mit Enable um die 3V auf 5V anzuheben.
Spannungsteiler um einen 5V-Ausgang des Bewegungsmelders auf 3V zu
begrenzen.
Keine Ahnung ob das geht. Aber wenn nicht, dann wird das auf Dauer
ziemlich teuer.
1µA ? Dann eben noch einen extra Last-R dahinter ;-) Paar 10k oder 100k
vielleicht ist vermutlich immer recht stromsparend.
Aber lt. Diodes hat da eine 1n4148 (sicherlich je nach genauem Typ und
Hersteller) immer noch 0,4V@10µA, und fällt weiter mit rund 0,1V pro
Strom-Dekade (also 0,3V@1µA) Sollte also auch bei 1µA die recht
gefährlichen  6V auf etwas erträglichere Maße drücken können
Du musst die Spannung gar nicht erst auf 5V anheben, wenn du dir den
Schaltpaln vom PIR13 anschaust siehste das der eigentlich mit 3,6V
läuft. Die 0,6V bekommste mit nem kleinen Stepup leicht hin. Und die
40µA die das Ding zieht ist ja nicht die Welt, den ausgang würde ich
aber auf jedenfall an nen INT am M8 hängen dann kannste den Schlafen
legen, da braucht der M8 auch nur um die 3µA, das sind dann so um die
50µA ( je nach dem wie du den Stepup hinbekommst oder ob du doch ne 3,6V
Batterie nimmst ) das ist so gut wie nix.
von Oliver _. (verleihnix)
Moin Karl-alfred,
so ein Zufall, habe auch so eine ähnliche Schaltung erstellt, aber mit
einem PIR von Panasonic. Der braucht ca 170µA, dafür kommt er ab 3V
klar.
Meine Anwendung siehe Anhang.
Somit brauchst Du nur eine 3V Zelle, je nach Kapazität hält die auch
etwas länger durch.
mfg
von spess53 (Gast)
Hi
>wenn du dir den Schaltpaln vom PIR13 anschaust siehste das der eigentlich >mit
3,6V läuft.
Richtig. Und der eingesetzte OV (TLC27L4) läuft bis 3V. Die Angabe Umin
von 5V für die Baugruppe ist auch nicht sehr korrekt. Der HT-7136 (3,6V
Low Drop Regler) hat bei 1mA eine Dropspannung von 60mV. Bei höheren
Strom natürlich etwas mehr. Der PIR13 sollte problemlos mit 3 Zellen
laufen.
MfG Spess
Ui, das sind ja eine Menge ganz unterschiedlicher Vorschläge dabei.
Am besten gefällt mir noch der Vorschlag mit den zwei 3V-Zellen,
bei der der Mega8 nur 3V und der Bewegungsmelder die volle Spannung
abbekommt. 2x CR2032 müssten bei Nutzung des IDLE-Modus*1 schon
ein paar Hundert Stunden reichen.
Die extremeren Stromstarmodi will ich lieber nicht verwenden,
weil die vom Timer1 nicht geweckt werden können. Und der gibt
ja so schöne volle Sekunden:)))
Eine nochmalige Verbesserung
würde der MEGA88 bringen, wie ligthninglord geschrieben hat.
Der soll im Idle bei 3V ja mit 150µA bei 3V auskommen. Das
wären dann über 1000 Stunden Laufzeit bei CR2032.
Was passiert eigentlich, wenn der Bewegungsmelder 6V auf
den INT0 des mit 3V vetriebenen Mega8/88 gibt? Grillt dann
der Eingang durch?
Der asynchrone mit 32KHz liefert auch volle Sekunden, aus dem Power-Save
Modus heraus. Und wenn die Sekunden nicht exakt sein müssen, dann tut es
auch der Watchdog als Wakeup-Timer.
> der Eingang durch?
Wenn genug Strom dahinter: Entweder dies, oder der AVR schliesst via
Latchup kurz, oder die untere Zelle explodiert, weil sie über die
Schutzdiode des AVR Strom reinkriegt.
von spess53 (Gast)
Hi
>der Eingang durch?
Hast du dir eigentlich mal den Schaltplan angesehen. Der Pir13 hat einen
Open-Kollektor-Ausgang.
MfG Spess
Dann müsste ich aber einen Uhrenquarz anschließen mit dessen
Peripherie. Wahrscheinlich drei vier Kondensatoren und Widerstände.
Hast du eine Empfehlung für einen guten Uhrenquarz? Am besten
schon Temperaturstabilisiert und mit möglichst wenig Schaltgedöhns
drum herum.
An den Watchdog habe ich auch schon gedacht. Habe irgendwo
gelesen, dass man den auch als Taktquelle verwenden könnte,
mit herrlich niedrigen Stromverbräuchen. Habe schon gesucht,
wie man das macht, aber leider nichts Verwertbares gefunden.
>> der Eingang durch?
Das wäre natürlich nicht so gut. Und so ein Spannungsteiler wäre ja
auch kein so großer Aufwand. Einfach zwei Widerstände, sagen wir
100 KOhm in Reihe und dann in der Mitte abgreifen. Dann müssten
die Mega8-internen Pullup-Widerstände auf jeden Fall abgeschaltet
werden, weil der sonst die hochohmige (Strom sparen)Spannungs-
teilerschaltung negativ beeinflussen könnte.
von spess53 (Gast)
Hi
Immer noch nicht mitbekommen, das dein PIR13 keine Spannung ausgibt?
MfG Spess
Je nach Quarz und erwarteter Genauigkeit nur den Quarz, sonst nix. Ggf.
2 kleine Kerkos wenn Quarz nicht zu den Pinkapazitäten passt.
Controller läuft dann auf internem RC, ggf. kalibiriert über den
Uhrenquarzosz (siehe AN).
Nicht Mega8, aber Mega88. Siehe Datasheet. Der 128KHz Osz. Ist ziemlich
ungenau. Interner RC Osz mit Prescaler ist aber ebenso möglich und der
Prescaler ist anders als die Taktquellenauswahl dynamisch schaltbar.
Der Extremfall ist der 128KHz Osz mit Prescaler 256 = 500Hz ;-).
Alternativ kann sich der Controller vom Watchdog-Interrupt regelmässig
aufwecken lassen.
Wenn das wie geschildert ein O.C. Pin ist, dann hat sich das ohnehin
schon erledigt.
